| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Блок питания уходить защиту! Помогите как найти неисправность |
Пользователь Сообщения: 54 |
Здравствуйте! Блок питания GameMax gm-800, при включении кулер дергается и бп уходит в защиту дежурное напряжение 5в есть, ps-on (зеленый) 3в напряжение есть. Где копать как найти что вышло из строя?!
!В другой пк и другие бп пробЫвал проверить, проблема именно в бп!. |
Отправлено: 11:12, 16-06-2018 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать nyrbol, выпаивайте все конденсаторы БП подряд и проверяйте их ёмкость. Или сразу меняйте все на заведомо исправные, а лучше новые.
------- Отправлено: 06:12, 18-06-2018 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik, спасибо большое!!!. Я уже починил блок питание, точно так же поменял конденсатор на выходе.
Отлично все работает!! Но мне как то его кулер выглядело будто он крутится на полную скорость. И я решил снизить обороты с помощью резистора. Кулер двух пиновый Черный и красный провод, вот я на красный провод поставил резистор на 1000ом. Потом как включил бп кулер не крутиться, убрал резистор поставил все как было, включаю бп кулер не крутится. походу гдето замкнуло чтото вышло из строя? Я сам незнаю в чем проблема. Помогите пожалуйста как решить эту проблему!. Бп включается все работает пк включается, только кулер теперь не крутиться. Сам кулер проверил в другом месте, кулер работает отлично, через самого бп не крутиться. (До этого работал нормально крутился, зря я решился снизить обороты, все еще жалею что так сделал) Еще на разьеме для кулера напряжении нет! Разьем менял, но безполезно( |
Отправлено: 20:25, 20-06-2018 | #3 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать nyrbol, Поменяйте транзистор управляющий вентилятором
------- Отправлено: 22:04, 20-06-2018 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать nyrbol, Подключайте вентилятор к +12В, жёлтый к красному вентилятора, чёрный к чёрному. Резистор гасящий слишком большой использовали, нужно ом так примерно 30...50 полуваттный примерно.
------- Отправлено: 06:04, 21-06-2018 | #5 |
Последний раз редактировалось nyrbol, 21-06-2018 в 07:06. Отправлено: 06:37, 21-06-2018 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Резистор и нужен, чтобы на всю мощь не крутилось.
------- Отправлено: 08:05, 21-06-2018 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кароче, нашел я этот транизстор управляющий кулером, который был пробит, заменил его, после этого кулер заработал, только уже тоже на полную мощьность! Я хотел сделать переходник с резистором на самого кулера чтобы снизить скорость вращение (обороты), но заметил там на самой плате от блока питания что от Транзистора к дорожке на 12в (на красный провод) стоит какая проволока, вот его отпаял и в это место поставил резистор на 150 Ом, после чего обороты снизились, стало тише, и холоднее! Кароче говоря в норму поставил.
Отправлено: 18:41, 23-06-2018 | #8 |
| Помогите выбрать блок питания. Часть I | ShaddyR | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 3582 | 15-12-2015 02:47 | |
| ПОМОГИТЕ ПОДОБРАТЬ БЛОК ПИТАНИЯ И КОРПУС! | THE-RELAX | Тест-форум | 0 | 11-02-2015 19:33 | |
| Помогите подобрать блок питания | Pavich | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 1 | 12-08-2013 21:36 | |
| БП и ИБП - Помогите выбрать новый Блок Питания | demontwr@vk | Прочее железо | 5 | 06-05-2013 21:27 | |
| Принтер - Canon MP160 - неисправность блок питания | igoryok63 | Прочее железо | 1 | 13-04-2009 12:45 | |
