| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - ST2000VM003 s.n W1H1D9ML Ремонт. |
Новый участник Сообщения: 8 |
ST2000VM003 s.n W1H1D9ML этот сиговый винт стоял в видеорегистраторе(HiWatch на 4 канала TVi). Писалось на него, потом перестало . Перестал определятся регистратором. Снял , подключил к ПК ..в bios винта нет, а windows через api видит в диспетчере устройств - устройство работает нормально, в диспетчере дисков просит проинициализировать , но I/O Error на инициализации ставит крест.
Victoriya читает паспорт, но не читает SMART. UNC вместо PASS. Рекалибровка ..Error! На Sleep отвечает,что шпиндель остановлен. Винт на 2TB но вот LBA у него неверный(в два раза больше,чем должно быть для 2TB) и поэтому вместо 2TB показывает 4. Паспорт Model: ST2000VM003 Firmware: SC23 Serial: W1H1D9ML Disk size: 8089950 LBAs 3950 Mb CHS: 16383/16/63 8063 Mb SMART: Enabled, Errlog, Selftest CACHE: Unk.size; L/A=ON; Wr=ON; ok Support: LBA, HPA, DLM, DMA UDMA-6 Erase: ~210 minutes Security: OFF ATA-8: SATA2, NCQ, PEC, SCT, SFDLM, WrUnk, W-R-V SeaChest_Configure , на команду установить новый махLBA , отвечает ошибкой. SeaChest_SMART на команду --cheсkSmart отвечает Pass, но ни информацию смарт ни вкл/откл смарт сделать также не может из-за ошибки. А теперь вопросы: 1 на сайте Seagate нет прошивки для ST2000VM003 с s.n W1H1D9ML , может у кого то есть? ( кстати проверка на гарантию через сайт отвечает что какой то секюрити код не тот, так что СЦ крайний вариант) Прошить с помощью SeaChest я смогу. Можно ли пошить прошивами для других sn этой модели? fw у всех sc23 и номер детали одинаковый(Номер детали (PN): 1CT164-500) , разница только в серийниках и размера флэш, что обнаруживаются в сети. 2 по первичным симтомам,что описаны выше можно сказать, что это поржавели,истерлись блины или "с ума сошел" контроллер или флэш косячнулась (bios hdd crash)? и каковы шансы на программный ремонт, если это возможно оценить по тому, что написано про "болезнь". 3 через ttl адаптер и гипертерминал что можно проверить и изменить? Затереть/обнулить смарт, изменить lba? 4 rороткий тест seatools: SeaTools Test Code: E39EA1C6 Есть ли открытая информация что могут значить сие цифробуквы? |
Отправлено: 05:22, 23-06-2018 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Повреждения в служебной области диска.
Отправлено: 09:50, 23-06-2018 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
Без PC-3000 как понимаю никак не восстановить служебную информацию? |
Последний раз редактировалось fixer2005, 23-06-2018 в 10:59. Отправлено: 10:08, 23-06-2018 | #3 |
Отправлено: 11:03, 23-06-2018 | #4 |
модули данных, что записаны в служебную зону поврежденные чем менять? модель винта поддерживает загрузку fw сегментным способом...это случаем не модули? и простой вопрос..прошивка fw поверх той ,что есть как я понимаю служебную зону не "починит" в авторежиме? как изначально в нее(в служебку) записывают необходимые данные когда винт собран на заводе? |
Отправлено: 13:53, 23-06-2018 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата fixer2005:
Цитата fixer2005:
Цитата fixer2005:
Отправлено: 13:56, 23-06-2018 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать благодарю. все по теме, коротко и ясно. it so good. следующий блок вопросов после взгляда "в потроха" терминалом.
Отправлено: 14:52, 23-06-2018 | #7 |
| iOS - Ремонт iPhone | Ruldik | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 0 | 27-12-2015 16:41 | |
| 3COM/Huawei - Ремонт 3COM | kitcom | Сетевое оборудование | 0 | 12-03-2012 12:17 | |
| Ремонт ноутбуков | Surkin64 | Ноутбуки | 1 | 22-12-2009 00:24 | |
| Ремонт дисковода | buxar | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 10-11-2007 12:02 | |
| Ремонт ноутбука :о) | Lera80 | Юмор | 1 | 15-08-2007 11:18 | |
