| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Загрузка - Чёрный экран вместо запуска |
Пользователь Сообщения: 66 |
Доброго времени суток! Сложилась следующая проблема. Не запускается win 7 x64. Дело было так: включил компьютер, выбрал win 7, (у меня их две, 7 x64 и 10, на разных винтах) начал крутиться запуск windows, так продолжалось минут 5, после чего я принудительно выключил с кнопки и включил снова, но после bios окна теперь только лишь моргающее нижнее подчеркивание на чёрном экране, выбора оси нет. А биосе показывает оба диска. Менял кабеля на разные сата разъёмы, подключал по отдельности, никакой разницы.
Т.к у меня uefi bios, есть утилита ez flash для прошивки биос, там показывает все диски и их разделы, информация на месте. Также прошил биос на другую версию, что никак не повлияло. Ставил приоритет на другой диск с win 10, но при запуске "ctrl+alt+del для перезагрузки". Загрузчик стоял от win 7. Каким образом можно восстановить загрузчик/ось? Переустанавливать заново желанием не горю. Удалось запуститься со второго диска на win 10. Лог из виктории на диск с win 7. log
20:05:01 : Uknown error or driver not exist 20:05:01 : PORTTALK Error. Invalid driver handle 20:05:01 : PortTalk driver not installed! Available only API access 20:05:01 : API access enabled, device #1 20:05:01 : Get passport... OK 20:05:01 : 48bit access enabled 20:05:34 : Model: ST3320418AS; Capacity: 625142448 LBAs; SN: 5VM94HHA; FW: HP34 20:05:40 : Get passport... OK 20:05:40 : Recallibration... OK 20:05:40 : Starting Reading, LBA=0..625142447, sequential access, timeout 10000ms 20:05:51 : Block 1683456 Error: UNCR 20:05:54 : Block 1683712 Error: UNCR 20:05:57 : Block 1683968 Error: UNCR 20:06:00 : Block 1684736 Error: UNCR 20:06:03 : Block 1684992 Error: UNCR 20:06:06 : Block 1685248 Error: UNCR 20:06:09 : Block 1685504 Error: UNCR 20:06:13 : Block 1685760 Error: UNCR 20:06:32 : Block 1686016 Error: UNCR 20:06:35 : Block 1686272 Error: UNCR 20:06:38 : Block 1687552 Error: UNCR 20:07:00 : Block 5835776 Error: UNCR 20:07:05 : Block 6178560 Error: UNCR 20:07:53 : Block 15497984 Error: UNCR 20:14:03 : Block 91415040 Error: UNCR 20:14:07 : Block 91471616 Error: UNCR 20:14:10 : Block 91471872 Error: UNCR 20:16:46 : Block 122360320 Error: UNCR 20:16:51 : Block 122621696 Error: UNCR 20:32:32 : Warning! Block start at 305410048 = 2906 ms 21:07:40 : ***** Scan results: Warnings - 1, errors - 19 ***** 21:07:47 : Get S.M.A.R.T. command... OK 21:07:47 : SMART status = GOOD 21:10:29 : Get passport... OK 21:10:29 : Recallibration... OK 21:10:29 : Starting Reading, LBA=0..625142447, sequential access w. REMAP, tio 1000ms 21:10:43 : LBA 1683639 try REMAP... Error 21:10:49 : LBA 1683640 try REMAP... Error 21:10:55 : LBA 1683641 try REMAP... Error 21:11:01 : LBA 1683931 try REMAP... Error 21:11:07 : LBA 1683932 try REMAP... Error 21:11:14 : LBA 1683933 try REMAP... Error 21:11:20 : LBA 1683934 try REMAP... Error 21:11:26 : LBA 1683935 try REMAP... Error 21:11:32 : LBA 1683936 try REMAP... Error 21:11:38 : LBA 1683937 try REMAP... Error 21:11:44 : LBA 1683938 try REMAP... Error 21:11:49 : LBA 1683979 try REMAP... Error 21:11:55 : LBA 1683980 try REMAP... Error 21:12:01 : LBA 1683981 try REMAP... Error 21:12:07 : LBA 1683982 try REMAP... Error 21:12:12 : LBA 1683983 try REMAP... Error 21:12:18 : LBA 1683984 try REMAP... Error 21:12:24 : LBA 1683985 try REMAP... Error 21:12:29 : LBA 1683986 try REMAP... Error 21:12:35 : LBA 1684931 try REMAP... Error 21:12:41 : LBA 1684932 try REMAP... Error 21:12:46 : LBA 1684933 try REMAP... Error 21:12:52 : LBA 1684934 try REMAP... Error 21:12:58 : LBA 1684935 try REMAP... Error 21:13:03 : LBA 1684936 try REMAP... Error 21:13:09 : LBA 1684937 try REMAP... Error 21:13:15 : LBA 1684938 try REMAP... Error 21:13:22 : LBA 1685227 try REMAP... Error 21:13:28 : LBA 1685229 try REMAP... Error 21:13:34 : LBA 1685230 try REMAP... Error 21:13:40 : LBA 1685231 try REMAP... Error 21:13:46 : LBA 1685232 try REMAP... Error 21:13:53 : LBA 1685234 try REMAP... Error 21:13:59 : LBA 1685491 try REMAP... Error 21:14:05 : LBA 1685492 try REMAP... Error 21:14:11 : LBA 1685493 try REMAP... Error 21:14:17 : LBA 1685494 try REMAP... Error 21:14:23 : LBA 1685495 try REMAP... Error 21:14:29 : LBA 1685496 try REMAP... Error 21:14:35 : LBA 1685497 try REMAP... Error 21:14:42 : LBA 1685498 try REMAP... Error 21:14:48 : LBA 1685507 try REMAP... Error 21:14:54 : LBA 1685508 try REMAP... Error 21:15:00 : LBA 1685510 try REMAP... Error 21:15:06 : LBA 1685511 try REMAP... Error 21:15:12 : LBA 1685514 try REMAP... Error 21:15:18 : LBA 1685795 try REMAP... Error 21:15:24 : LBA 1685796 try REMAP... Error 21:15:30 : LBA 1685797 try REMAP... Error 21:15:36 : LBA 1685798 try REMAP... Error 21:15:42 : LBA 1685799 try REMAP... Error 21:15:47 : LBA 1685800 try REMAP... Error 21:15:53 : LBA 1685801 try REMAP... Error 21:15:59 : LBA 1685802 try REMAP... Error 21:16:05 : LBA 1685899 try REMAP... Error 21:16:10 : LBA 1685900 try REMAP... Error 21:16:16 : LBA 1685901 try REMAP... Error 21:16:22 : LBA 1685902 try REMAP... Error 21:16:27 : LBA 1685903 try REMAP... Error 21:16:33 : LBA 1685904 try REMAP... Error 21:16:39 : LBA 1685905 try REMAP... Error 21:16:44 : LBA 1685906 try REMAP... Error 21:16:50 : LBA 1685931 try REMAP... Error 21:16:56 : LBA 1685932 try REMAP... Error 21:17:02 : LBA 1685933 try REMAP... Error 21:17:08 : LBA 1685934 try REMAP... Error 21:17:14 : LBA 1685935 try REMAP... Error 21:17:20 : LBA 1685936 try REMAP... Error 21:17:26 : LBA 1685937 try REMAP... Error 21:17:32 : LBA 1685938 try REMAP... Error 21:17:38 : LBA 1685947 try REMAP... Error 21:17:44 : LBA 1685948 try REMAP... Error 21:17:50 : LBA 1685949 try REMAP... Error 21:17:56 : LBA 1685950 try REMAP... Error 21:18:02 : LBA 1685951 try REMAP... Error 21:18:08 : LBA 1685952 try REMAP... Error 21:18:15 : LBA 1685953 try REMAP... Error 21:18:21 : LBA 1685954 try REMAP... Error 21:18:27 : LBA 1685987 try REMAP... Error 21:18:32 : LBA 1685988 try REMAP... Error 21:18:38 : LBA 1685989 try REMAP... Error 21:18:43 : LBA 1685990 try REMAP... Error 21:18:49 : LBA 1685991 try REMAP... Error 21:18:56 : LBA 1685992 try REMAP... Error 21:19:01 : LBA 1685993 try REMAP... Error 21:19:07 : LBA 1685994 try REMAP... Error 21:19:14 : LBA 1686147 try REMAP... Error 21:19:20 : LBA 1686148 try REMAP... Error 21:19:26 : LBA 1686149 try REMAP... Error 21:19:32 : LBA 1686150 try REMAP... Error 21:19:38 : LBA 1686151 try REMAP... Error 21:19:44 : LBA 1686152 try REMAP... Error 21:19:50 : LBA 1686153 try REMAP... Error 21:19:56 : LBA 1686154 try REMAP... Error 21:20:02 : LBA 1686203 try REMAP... Error 21:20:08 : LBA 1686204 try REMAP... Error 21:20:14 : LBA 1686205 try REMAP... Error 21:20:19 : LBA 1686206 try REMAP... Error 21:20:25 : LBA 1686207 try REMAP... Error 21:20:31 : LBA 1686208 try REMAP... Error 21:20:37 : LBA 1686209 try REMAP... Error 21:20:43 : LBA 1686210 try REMAP... Error 21:20:49 : LBA 1686260 try REMAP... Error 21:20:54 : LBA 1686261 try REMAP... Error 21:21:00 : LBA 1686262 try REMAP... Error 21:21:05 : LBA 1686263 try REMAP... Error 21:21:11 : LBA 1686264 try REMAP... Error 21:21:17 : LBA 1686265 try REMAP... Error 21:21:23 : LBA 1686371 try REMAP... Error 21:21:29 : LBA 1686372 try REMAP... Error 21:21:35 : LBA 1686373 try REMAP... Error 21:21:40 : LBA 1686374 try REMAP... Error 21:21:46 : LBA 1686375 try REMAP... Error 21:21:52 : LBA 1686376 try REMAP... Error 21:21:58 : LBA 1686377 try REMAP... Error 21:22:04 : LBA 1686378 try REMAP... Error 21:22:10 : LBA 1687563 try REMAP... Error 21:22:16 : LBA 1687564 try REMAP... Error 21:22:22 : LBA 1687566 try REMAP... Error 21:22:28 : LBA 1687567 try REMAP... Error 21:22:33 : LBA 1687568 try REMAP... Error 21:22:39 : LBA 1687569 try REMAP... Error 21:22:44 : LBA 1687570 try REMAP... Error 21:23:10 : LBA 5835947 try REMAP... Error 21:23:15 : LBA 5835948 try REMAP... Error 21:23:27 : LBA 6178731 try REMAP... Error 21:23:32 : LBA 6178732 try REMAP... Error 21:23:38 : LBA 6178733 try REMAP... Error 21:23:45 : LBA 6178734 try REMAP... Error 21:23:50 : LBA 6178735 try REMAP... Error 21:23:56 : LBA 6178736 try REMAP... Error 21:24:01 : LBA 6178737 try REMAP... Error 21:24:07 : LBA 6178738 try REMAP... Error 21:24:13 : LBA 6178739 try REMAP... Error 21:24:20 : LBA 6178740 try REMAP... Error 21:24:25 : LBA 6178741 try REMAP... Error 21:24:31 : LBA 6178742 try REMAP... Error 21:24:36 : LBA 6178743 try REMAP... Error 21:24:42 : LBA 6178744 try REMAP... Error 21:24:48 : LBA 6178745 try REMAP... Error 21:24:53 : LBA 6178746 try REMAP... Error 21:24:59 : LBA 6178747 try REMAP... Error 21:25:05 : LBA 6178748 try REMAP... Error 21:25:10 : LBA 6178749 try REMAP... Error 21:25:16 : LBA 6178750 try REMAP... Error 21:25:22 : LBA 6178751 try REMAP... Error 21:25:28 : LBA 6178752 try REMAP... Error 21:25:33 : LBA 6178753 try REMAP... Error 21:25:39 : LBA 6178754 try REMAP... Error 21:25:44 : LBA 6178755 try REMAP... Error 21:25:50 : LBA 6178756 try REMAP... Error 21:25:56 : LBA 6178757 try REMAP... Error 21:26:01 : LBA 6178758 try REMAP... Error 21:26:07 : LBA 6178759 try REMAP... Error 21:26:13 : LBA 6178760 try REMAP... Error 21:26:19 : LBA 6178761 try REMAP... Error 21:26:25 : LBA 6178762 try REMAP... Error 21:26:31 : LBA 6178763 try REMAP... Error 21:26:38 : LBA 6178764 try REMAP... Error 21:26:44 : LBA 6178765 try REMAP... Error 21:26:50 : LBA 6178766 try REMAP... Error 21:26:56 : LBA 6178767 try REMAP... Error 21:27:01 : LBA 6178768 try REMAP... Error 21:27:07 : LBA 6178769 try REMAP... Error 21:27:13 : LBA 6178770 try REMAP... Error 21:27:19 : LBA 6178771 try REMAP... Error 21:27:25 : LBA 6178772 try REMAP... Error 21:27:31 : LBA 6178773 try REMAP... Error 21:27:37 : LBA 6178774 try REMAP... Error 21:27:44 : LBA 6178775 try REMAP... Error 21:27:50 : LBA 6178776 try REMAP... Error 21:27:56 : LBA 6178777 try REMAP... Error 21:28:02 : LBA 6178778 try REMAP... Error 21:28:07 : LBA 6178779 try REMAP... Error 21:28:13 : LBA 6178780 try REMAP... Error 21:28:19 : LBA 6178781 try REMAP... Error 21:28:25 : LBA 6178782 try REMAP... Error 21:28:30 : LBA 6178783 try REMAP... Error 21:28:36 : LBA 6178784 try REMAP... Error 21:28:42 : LBA 6178785 try REMAP... Error 21:28:48 : LBA 6178786 try REMAP... Error 21:29:39 : LBA 15498075 try REMAP... Error 21:29:45 : LBA 15498076 try REMAP... Error 21:29:50 : LBA 15498077 try REMAP... Error 21:29:57 : LBA 15498078 try REMAP... Error 21:30:02 : LBA 15498079 try REMAP... Error 21:30:08 : LBA 15498080 try REMAP... Error 21:30:14 : LBA 15498081 try REMAP... Error 21:30:20 : LBA 15498082 try REMAP... Error 21:32:33 : Warning! Block start at 42770019 = 2969 ms 21:36:37 : LBA 91415067 try REMAP... Error 21:36:42 : LBA 91415068 try REMAP... Error 21:36:49 : LBA 91415070 try REMAP... Error 21:36:54 : LBA 91415071 try REMAP... Error 21:36:55 : Warning! Block start at 91415072 = 1016 ms 21:37:02 : LBA 91471835 try REMAP... Error 21:37:11 : LBA 91471840 try REMAP... Error 21:37:18 : LBA 91471842 try REMAP... Error 21:37:24 : LBA 91471844 try REMAP... Error 21:37:30 : LBA 91471846 try REMAP... Error 21:37:36 : LBA 91471849 try REMAP... Error 21:37:42 : LBA 91471850 try REMAP... Error 21:37:48 : LBA 91471853 try REMAP... Error 21:37:55 : LBA 91471856 try REMAP... Error 21:38:01 : LBA 91471863 try REMAP... Error 21:38:07 : LBA 91471866 try REMAP... Error 21:38:15 : LBA 91471875 try REMAP... Error 21:38:22 : LBA 91471881 try REMAP... Error 21:38:28 : LBA 91471882 try REMAP... Error 21:38:34 : LBA 91471884 try REMAP... Error 21:38:40 : LBA 91471885 try REMAP... Error 21:38:46 : LBA 91471890 try REMAP... Error 21:38:52 : LBA 91471892 try REMAP... Error 21:38:59 : LBA 91471902 try REMAP... Error 21:39:05 : LBA 91471903 try REMAP... Error 21:39:11 : LBA 91471904 try REMAP... Error 21:39:17 : LBA 91471906 try REMAP... Error 21:39:25 : LBA 91471913 try REMAP... Error 21:39:32 : LBA 91471918 try REMAP... Error 21:39:38 : LBA 91471920 try REMAP... Error 21:39:44 : LBA 91471921 try REMAP... Error 21:39:51 : LBA 91471922 try REMAP... Error 21:39:56 : LBA 91471923 try REMAP... Error 21:40:03 : LBA 91471924 try REMAP... Error 21:40:08 : LBA 91471926 try REMAP... Error 21:40:14 : LBA 91471929 try REMAP... Error 21:40:20 : LBA 91471930 try REMAP... Error 21:40:26 : LBA 91471931 try REMAP... Error 21:40:32 : LBA 91471935 try REMAP... Error 21:40:39 : LBA 91471940 try REMAP... Error 21:40:44 : LBA 91471941 try REMAP... Error 21:40:50 : LBA 91471943 try REMAP... Error 21:40:57 : LBA 91471951 try REMAP... Error 21:41:03 : LBA 91471952 try REMAP... Error 21:41:09 : LBA 91471953 try REMAP... Error 21:41:15 : LBA 91471955 try REMAP... Error 21:41:21 : LBA 91471956 try REMAP... Error 21:41:27 : LBA 91471960 try REMAP... Error 21:41:34 : LBA 91471966 try REMAP... Error 21:41:42 : LBA 91471972 try REMAP... Error 21:41:48 : LBA 91471973 try REMAP... Error 21:41:54 : LBA 91471974 try REMAP... Error 21:42:00 : LBA 91471975 try REMAP... Error 21:42:07 : LBA 91471978 try REMAP... Error 21:42:14 : LBA 91471979 try REMAP... Error 21:42:20 : LBA 91471981 try REMAP... Error 21:42:26 : LBA 91471983 try REMAP... Error 21:42:32 : LBA 91471990 try REMAP... Error 21:42:37 : LBA 91471993 try REMAP... Error 21:42:44 : LBA 91471994 try REMAP... Error 21:42:52 : LBA 91471997 try REMAP... Error 21:43:00 : LBA 91472001 try REMAP... Error 21:43:06 : LBA 91472003 try REMAP... Error 21:43:12 : LBA 91472004 try REMAP... Error 21:43:18 : LBA 91472005 try REMAP... Error 21:43:24 : LBA 91472007 try REMAP... Error 21:43:30 : LBA 91472009 try REMAP... Error 21:43:42 : LBA 91472020 try REMAP... Error 21:43:48 : LBA 91472023 try REMAP... Error 21:43:57 : LBA 91472026 try REMAP... Error 21:44:03 : LBA 91472028 try REMAP... Error 21:44:09 : LBA 91472029 try REMAP... Error 21:44:15 : LBA 91472030 try REMAP... Error 21:44:24 : LBA 91472032 try REMAP... Error 21:44:34 : LBA 91472034 try REMAP... Error 21:44:39 : LBA 91472035 try REMAP... Error 21:44:54 : LBA 91472043 try REMAP... Error 21:45:03 : LBA 91472049 try REMAP... Error 21:45:15 : LBA 91472052 try REMAP... Error 21:45:20 : LBA 91472054 try REMAP... Error 21:45:27 : LBA 91472057 try REMAP... Error 21:45:33 : LBA 91472059 try REMAP... Error 21:45:39 : LBA 91472060 try REMAP... Error 21:45:47 : LBA 91472067 try REMAP... Error 21:45:54 : LBA 91472068 try REMAP... Error 21:46:01 : LBA 91472073 try REMAP... Error 21:46:07 : LBA 91472074 try REMAP... Error 21:46:15 : LBA 91472079 try REMAP... Error 21:46:21 : LBA 91472084 try REMAP... Error 21:46:30 : LBA 91472094 try REMAP... Error 21:46:37 : LBA 91472098 try REMAP... Error 21:49:16 : LBA 122360379 try REMAP... Error 21:49:22 : LBA 122360380 try REMAP... Error 21:49:29 : LBA 122360381 try REMAP... Error 21:49:35 : LBA 122360382 try REMAP... Error 21:49:41 : LBA 122360383 try REMAP... Error 21:49:49 : LBA 122621747 try REMAP... Error 21:49:55 : LBA 122621748 try REMAP... Error 21:50:02 : LBA 122621749 try REMAP... Error 21:50:08 : LBA 122621750 try REMAP... Error 21:50:14 : LBA 122621751 try REMAP... Error 21:50:20 : LBA 122621753 try REMAP... Error 21:50:27 : LBA 122621754 try REMAP... Error 21:50:32 : LBA 122621764 try REMAP... Error 21:50:39 : LBA 122621765 try REMAP... Error 21:50:45 : LBA 122621767 try REMAP... Error 21:50:51 : LBA 122621768 try REMAP... Error 21:50:56 : LBA 122621769 try REMAP... Error 22:14:22 : Warning! Block start at 389087818 = 203 ms 22:14:27 : Warning! Block start at 389591114 = 203 ms 22:14:28 : Warning! Block start at 389602378 = 516 ms 22:14:28 : Warning! Block start at 389602634 = 516 ms 22:14:29 : Warning! Block start at 389602890 = 532 ms 22:14:29 : Warning! Block start at 389603146 = 516 ms 22:14:30 : Warning! Block start at 389603402 = 546 ms 22:14:30 : Warning! Block start at 389603658 = 406 ms 22:15:06 : Warning! Block start at 395337802 = 500 ms 22:15:07 : Warning! Block start at 395338058 = 515 ms 22:15:07 : Warning! Block start at 395338314 = 500 ms 22:15:08 : Warning! Block start at 395338570 = 531 ms 22:15:09 : Warning! Block start at 395338826 = 516 ms 22:15:09 : Warning! Block start at 395339082 = 312 ms 22:15:12 : Warning! Block start at 395875146 = 422 ms 22:32:34 : Warning! Block start at 555511114 = 2922 ms 22:41:55 : Stopping SCSI drive... HD Spindle is stopped 22:41:55 : ***** Scan results: Warnings - 18, errors - 296 ***** Данные на диске на месте. Я так понял смысла восстанавливать ось нет и не выйдет? |
Отправлено: 15:50, 01-07-2018 |
| Интерфейс - Чёрный экран вместо загрузки win 8.1 | Psix-- | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 9 | 06-08-2016 18:34 | |
| Чёрный экран после запуска ноутбука | r.carlos | Ноутбуки | 3 | 01-07-2014 09:10 | |
| Ошибка - вместо экрана загрузки чёрный экран | imrik | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 13-03-2012 20:42 | |
| Загрузка - Вместо экрана входа, чёрный экран, перезагрузка. | beetleguice | Лечение систем от вредоносных программ | 9 | 05-10-2010 11:46 | |
| Медиа - *** | pgv530 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 17-11-2008 18:47 | |
