| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » P8Z77-M зацикленная перезагрузка |
Ветеран Сообщения: 529 |
Доброго времени суток !
Вообщем с компом следущее: 1. Появляется экрна POST, следует коротки бип, что всё ок,и комп уходит в рестарт. (С интегрированным видео) 2. Если ещё не вынимать дискретную видеокарту 1050Ti то следует один короткий бип всё ок и за ним один длинный и три коротких и опять уходит в рестарт. Если сделать очистку CMOS то в биос можно попасть один раз, но после "Сохранить и выйти" начинается 1 или 2-е. На этом всё. Разгона нет. Конфиг: Процессор i5 - 3*** не помню точно модель, но могу потом добавить. Материнка Asus P8Z77-M, биос 2203, пробовал перепрошивать на предпоследний и снова на 2203, эффект тот же самый на обоих версиях. Память : две планки по 4ГБ DDR3 - 1333, пробовал только одну из двух, менять местами, а также ставил третью заведомо рабочую планку, ничего не меняется. Блок питания Corsair VS550, пробовал другой БП 750W, ничего не дало. Из SATA стоят SSD, HDD, ODD, пробовал всё отключать или только один SSD загрузочный оставлять. Ничего не дало. Колодки на передние USB отключал, всю колодку PW SW, Reset и т.п отключал. Батарейку вынимал. Такое ощущение что запинается при переходе биос к загрузчику. Но что делать ? Может есть у кого-то идеи ? Спасибо. |
------- Отправлено: 10:43, 05-07-2018 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Skynet, C чего началось сие действо?
------- Отправлено: 10:47, 05-07-2018 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, узнал что за компом работали, но потребовалась перезагрузка и началось ...
перезгрузка понадобилась из-за того что Arma 3 вылетела и BatlleEye не пускал на сервер. Ну чтобы наверняка, перезагрузили комп. |
------- Отправлено: 11:08, 05-07-2018 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать Отключить все от матери, оставить 1 планку ОЗУ. Проверить БП и Батарейку. Пробовать заходить в биос на "голой" мамке.
Если всё ОК, то подключать по одну все остальные устройства, диски.... так выявим причину неисправности. Иначе - мамку в ремонт. |
------- Отправлено: 11:58, 05-07-2018 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kirill_S, Я так и делал. Отключал все SATA, колодки УСБ и все провода от кнопок и лампочек передней панели.
И как и сказал после сброса биоса я один раз смогу попасть в него. |
------- Отправлено: 13:44, 05-07-2018 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Skynet:
------- Отправлено: 13:58, 05-07-2018 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, да, но я и это пробовал, другую батарейку(рабочую) ставил.
------- Отправлено: 14:19, 05-07-2018 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нашел на ютубе такую же проблему, есть видео ... могу конечно и свое снять)
https://www.youtube.com/watch?v=kDkXDgocmkE |
------- Отправлено: 00:36, 11-07-2018 | #8 |
| Asus p8z77 v-pro | nassl | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 25-01-2018 13:49 | |
| Загрузка - Зацикленная попытка автоматического восстановления системы. | i-Lex | Microsoft Windows 10 | 14 | 13-10-2017 18:06 | |
| Asus p8z77-v отключение, проблемы с питанием | SergXP | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 22-10-2013 17:52 | |
| P8Z77 WS проблема с RAID | депресняк | Материнские платы и память | 5 | 15-10-2013 15:12 | |
| Материнская плата P8Z77-V LX | просто Вася | Материнские платы и память | 1 | 22-01-2013 16:13 | |
