| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Материнская плата Asus TUF Z370-Plus Gaming - проблемы с процессором |
Всем доброе время суток.
Нужна помощь от людей, кто знает как решить проблему и в чем может быть собственно сама проблема. В общем купил материнку (старая сгорела). На всякий случай опубликую основные компоненты компьютера Системная плата: Asus TUF Z370-Plus Gaming ЦП: Intel Core i7-8700K Память: GeIL CL16-16-16 D4-2133 2x16Gb (32Gb) - разогнанная до 2666 SSD: m.2 pci-e TEAM T-FORCE CARDEA 240 GB Процессор на СВО. Остальное железо не критично. Купил материнку, где то посеял чек. Сразу же обновил биос (по привычке). И не знал что теперь Asus не дает возможности откатить биос на более старый. Так что даже не могу узнать или биос кривой или мать бракованную всунули. Проблема не в проце 100%, т.к. есть второй 8400. Ставил его, результат тот же. А собственно проблема в том, что процессоры работают на пониженных частотах 800 мегагерц. Разгон не исправляет проблему, гоню по множителю, если это можно назвать разгоном, т.к. выставляю его рабочий множитель 37х, вольтаж поднял до 1.2. Результат не изменился. Вольтаж поднялся а множитель не сохраняется. Как был 8х так и остался. Версия биоса 1410. Это биос через кривые руки написан или материнку бракованную подсунули ? p.s. Не очень улыбается перспектива покупки еще одной материнки. z370 не самое дешевое удовольствие. Можно ли уже купленную как то реабилиторвать ? Заранее спасибо за помощь. Прикрепляю скриншоты ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Отправлено: 01:19, 27-10-2018 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать GIDIVI, это нормальное поведение процессора в состоянии бездействия. Смотрите процессор под нагрузкой. Нагрузите его с помощью SuperPI (выберите значение в несколько мегабайт) и наблюдайте что в этот момент происходит в CPU-Z.
Всё нормально, не переживайте. |
------- Отправлено: 03:45, 27-10-2018 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В том то и дело что под нагрузкой частоты не меняются. Чем только не загружал процессор, частота стоит на 800 и не двигается никуда.
Спасибо за ответ. |
Отправлено: 03:49, 27-10-2018 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать GIDIVI, попробуйте сбросить на плате настройки биос.
Отправлено: 09:28, 27-10-2018 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Настройки биос сбрасывал, накатывал биос по новому. Краш тесты процессоров проводил. Пробовал разгонять оба процессора. Менял память. Вынимал m.2 ssd, менял видеокарты и процессоры. Результат всегда один и тот же 800 мегагерц. Пытался откатить версию биоса, не получается.
Компьютер долго загружается и подтормаживает. Есть ли какой то способ откатывать биос в материнках асус на чипсете z-370? Стандартными способами такая возможность заблокирована. Или это все таки похоже на брак самой платы. |
Отправлено: 09:50, 27-10-2018 | #5 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать GIDIVI, А в настройке производительности виндовс у вас что выставлено? Там тоже частоту менять можно.
Память у вас на одном канале почему то висит Биос можно перезалить на программаторе - все ж дешевле будет чем покупка платы из-за этого |
------- Отправлено: 10:54, 27-10-2018 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А можно по подробнее, что за программатор?
Заранее спасибо за ответ. |
Отправлено: 11:10, 27-10-2018 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата GIDIVI:
Планки ОЗУ стоят в слотах DIMM_A2 и DIMM_B2? Load Optimized Defaults после сброса биоса делали? В биосе проверьте на сколько стоит сейчас параметр Max. CPU Cache Ratio Цитата GIDIVI:
Отправлено: 11:27, 27-10-2018 | #8 |
------- Отправлено: 11:27, 27-10-2018 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Память стоит в DIMM_A1 DIMM_A2
Биос сбрасывал так же отключением с сети и выниманием батарейки. Асус заблокировала возможность отката биоса. Стандартными возможностями это сделать не реально. |
Отправлено: 11:53, 27-10-2018 | #10 |
| Подключение материнской платы Asus TUF z370 plus gaming | TaNkIsT-SaN | Материнские платы и память | 7 | 22-12-2017 19:01 | |
| Материнская плата ASUS B150 PRO GAMING не запускается | VIKSYLKO | Материнские платы и память | 13 | 17-02-2017 21:11 | |
| Материнская плата ASUS TUF Sabertooth X79 выйдет в ноябре | OSZone News | Новости железа | 0 | 26-10-2011 14:30 | |
| Материнская плата Asus p5k зависания, проблемы при подключении жесткого | Terminator2093 | Материнские платы и память | 7 | 08-07-2010 12:10 | |
| Совместимы ли мои материнская плата с процессором ? | compforum | Материнские платы и память | 3 | 18-11-2008 09:54 | |
