| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Установка - [решено] Перенос windows 7 64 bit с SSD на другой SSD |
Пользователь Сообщения: 67 |
Приветствую.
Хочу перенести ОС со старого SSD на новый SSD бОльшей емкости. Старый 128Gb Plextor M5S Новый 240Gb Kingston SA400S37 Пробовал Acronis True Image 2018 и Paragon Driver Copy - но при запуске выходит bsod ошибка 0x0000007b соответственно. Я так понимаю дело не в софте, а в винде, чего то ей не хватает с новым ssd. Пробовал делать копию и восстановление и через загрузочные флешки акрониса/парагона, и через винду. Настройки в биос, железо - все тоже самое остается, меняется только ssd. Win 7 x64 Ultimate SP1 есть HDD WD 2Tb для хранения копии старого ssd. Мать P8Z77V LX Варианты? Спасибо. |
Отправлено: 21:17, 31-10-2018 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Как перенести Windows с HDD на SSD
Там же рекомендации по настройке загрузки |
------- Отправлено: 00:51, 01-11-2018 | #2 |
Ветеран Сообщения: 3922
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата d19codec:
Я переносил Paragon Migrate OS to SSD Только после него пришлось расширять скрытый раздел. Paragon сделал его в 30 мб и поэтому отказалась работать штатная система резервного архивирования. Посмотрите, включён ли AHCI кажется у акрониса есть особенность - надо копировать на пустой диск без раздела. Т.е. если система показывает букву диска, то такой не подойдёт |
------- Отправлено: 07:40, 01-11-2018 | #3 |
Цитата sputnikk:
------- Отправлено: 08:03, 01-11-2018 | #4 |
Пользователь Сообщения: 74
Профиль | Отправить PM | Цитировать AOMEI Partition Assistant попробуйте. Правда может слететь активация.
Отправлено: 22:11, 02-11-2018 | #5 |
Ветеран Сообщения: 20133
Вы как пробовали переносить? Попробуйте прямое клонирование и/или перенос из созданного ранее образа. Во всех случаях размеры партиций выбирайте "пропорционально". |
------- Последний раз редактировалось yurfed, 03-11-2018 в 00:47. Отправлено: 00:38, 03-11-2018 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Фуххх, перенес с помощью Paragon Migrate OS to SSD
Я так понял другие проги не меняли расположение винта на порту (хз как там правильно), т.е. если я рабочий SSD подключаю к другому sata порту в матери - то оригинальная система вылетает с той же ошибкой. В случае Акрониса - я после клонирования не переключал кабеля - и всё равно была ошибка 0000007b а вот в случае Парагона - после клонирования БЕЗ переключения sata кабеля в другой порт - всё нормально, если же переставлять порт - 7b снова. Всем спасибо. В общем решение такое в целом: 1. заранее подключить новый ssd к тому порту, в котором он и будет работать постоянно. 2. юзать Paragon Migrate OS to SSD, причем он самый простой из всех прог и ничего лишнего (из минуса только то что весь новый hdd/ssd очищает перед копированием) |
Отправлено: 07:58, 03-11-2018 | #7 |
| Установка - [решено] Перенос ОС Windows 10 с SSD на SSD | oxival | Microsoft Windows 10 | 10 | 18-12-2017 10:54 | |
| Установка - [решено] Перенос windows 7 64 bit с hdd на ssd | k77790 | Microsoft Windows 7 | 2 | 01-03-2016 10:27 | |
| Установка - Перенос HDD c windows 7 32 bit на другой ПК | 6umer | Microsoft Windows 7 | 9 | 27-01-2014 14:32 | |
| Загрузка - Клонированная с SSD на SSD Windows 7 не загружается | REAN1MAT0R | Microsoft Windows 7 | 4 | 16-08-2012 11:29 | |
