| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Интернет - при смене идентификации сети перестаёт видеть компьютеры рабочей группы |
Новый участник Сообщения: 43 |
Может кто сталкивался. Есть компьютер(windows 7 pro) в рабочей группе..он не видит половины компьютеров и тех что в домене и тех что в других рабочих группах. Но. Если я меняю настройку в идентификации на "компьютер предназначен для домашнего использования; он не входит в корпоративную сеть " все компьютеры становятся видны. Как только меняю обратно и опять половины ПК не видно. Пробовал многое. Игрался с браузером компьютеров, групповыми политикми и т.д. и т.п., вот только переключение идентификации помогло. Но рабочая группа на этом ПК должна быть не workgroup. Если меняю название опять видимость компьютеров пропадает.
Отправлено: 10:32, 01-11-2018 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать max19899, проверьте, включено ли "Сетевое обнаружение" в параметрах.
Попробуйте в командной строке (cmd.exe) от имени Администратора выполнить: |
Отправлено: 12:13, 01-11-2018 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, к сожалению не помогло, хотя и общий доступ открыт обнаружение. И пробовал менять профили с домашнего на частный и всё равно не работает. И ещё интересно то что там стоит старый свитч в том кабинете. Всего 3 ПК и вот на 1 такая беда только.. на 2 других стоит windows 10 и всё норально отображается. Может ли быть дело в свитче или смысла менять нет
Отправлено: 12:28, 01-11-2018 | #3 |
| Прочее - [решено] Не видит компьютеры в сети рабочей группы mshome | tork544 | Сетевые технологии | 1 | 19-03-2012 15:32 | |
| Разное - [решено] При появлении второй рабочей группы перестаёт работать локальная сеть | Roman3D | Сетевые технологии | 3 | 24-01-2011 15:02 | |
| Доступ - Компьютеры рабочей группы | entisenat | Microsoft Windows 2000/XP | 13 | 10-03-2010 12:16 | |
| Разное - Не отображаются компьютеры рабочей группы | sergant138 | Microsoft Windows 7 | 3 | 06-11-2009 09:25 | |
| WINS/Browse - Не видны компьютеры рабочей группы | Сталин | Сетевые технологии | 8 | 07-10-2008 21:25 | |
