| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Доступ - Как принудительно обновить членство пользователя в доменной группе? |
Ветеран Сообщения: 2798 |
Сабж.
Суть проблемы такая: есть групповая политика которая раскидывает принтеры. Создается принтер, в опциях стоит нацеливание на группу "принтеры отдела такого-то", в группе пользователи (или группы пользователей). И так около 35 принтеров, соответственно почти столько же групп. Принтеры создаются на пользователя, в пользовательской части групповой политики. Когда пользователь переезжает из отдела в отдел - для того чтобы ему докинулись старые принтеры и удалились старые - его, в идеале, просто в AD нужно удалить из группы принтеров старого отдела и добавить в группу принтеров нового отдела. Но сейчас часто возникают проблемы с этим. Бывает вечером перемещаешь пользователя в группу, пользователь под конец рабочего дня комп выключает (проверял, гибернация и fastboot выключены), утром включает а он всё еще в старой группе (смотрел вывод gpresult /r). Читал про klist purge, что на самом деле хватает logoff\logon (но ведь выключение и включение компьютера включаются в себя эти операции), читал что людям помогает. А мне вот нет, приходится делать gpupdate /force, klist purge, затем ребут, затем снова смотреть вывод gpresult /r т.к. возможно пользователь всё еще будет состоять в старой группе (буквально только что было) и снова повторять gpupdate /force, klist purge, ребут. И вот тогда помогает, при чем что именно - не понятно. Больше двух перезагрузок пока что не приходилось делать но блин, это какой-то цирк, так быть не должно же. Есть идеи? |
Отправлено: 13:36, 01-11-2018 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать апну, пожалуй
Отправлено: 15:48, 05-11-2018 | #2 |
Ветеран Сообщения: 4677
Профиль | Отправить PM | Цитировать а если сделать logoff\logon и посмотреть на членство?
ещё вариант - кривые настройки сайтов и сабнетов + большой график репликации. |
------- Отправлено: 16:57, 05-11-2018 | #3 |
| V. 2010 - Узнать членство пользователя в динамических группах рассылки | old_nick | Microsoft Exchange Server | 0 | 16-03-2015 12:00 | |
| PowerShell - Поиск в определенной группе конкретного пользователя | ejik_off | Скриптовые языки администрирования Windows | 1 | 26-12-2011 10:15 | |
| Как дать доменной группе правана создание файлов в корне локальных логических дисков? | 4096 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 19-07-2011 16:03 | |
| как обновить и чем обновить BIOS ASUS P4P800se | Brad | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 1 | 30-03-2009 05:05 | |
| Разное - [решено] Как лучше всего обновить систему. И стоит ее обновить? | Bester | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 05-01-2008 20:53 | |
