| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - Ошибка NTFS. Причины и мониторинг |
Ветеран Сообщения: 971 |
Добрый день!
Внезапно, проработав два часа на компьютере, при запуске прикладной программы (типа MS Word) получил ошибку что-то типа "exe-файл поврежден, выполните проверку диска". Я быстро завершил работу всех программ, включил в свойствах системного диска проверку (Свойства - Сервис - Выполнить проверку), запустил перезагрузку. При перезагрузке было найдено несколько ошибок: Цитата:
В системном журнале много вот таких ошибок: Цитата:
Вопрос из-за чего могли произойти эти ошибки на диске? Перед тем как я начал работать на компьютере, он был в режиме "сна". В режим сна я его перевел накануне вечером, было запущено несколько программ, память была занята примерно на 70%. Могут такие ошибки на диске быть из-за этого? И второй вопрос. Как я выше написал, ошибки NTFS появились в системном журнале на 1 час раньше, чем сообщение при запуске MS Word о повреждении exe-файла. Существует ли какое-то ПО, которое может мониторить такие ошибки и своевременно о них оповещать? Вот характеристики моего ПК: Цитата:
Отправлено: 09:18, 11-11-2018 |
Ветеран Сообщения: 2424
Цитата ES:
Отправлено: 10:15, 11-11-2018 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это S.M.A.R.T.
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name 05 100 100 _10 000000000000 Reallocated Sector Count 09 _99 _99 __0 000000000975 Power-on Hours 0C _99 _99 __0 00000000025C Power-on Count B1 _99 _99 __0 000000000019 Wear Leveling Count B3 100 100 _10 000000000000 Used Reserved Block Count (Total) B5 100 100 _10 000000000000 Program Fail Count (Total) B6 100 100 _10 000000000000 Erase Fail Count (Total) B7 100 100 _10 000000000000 Runtime Bad Block (Total) BB 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Error Count BE _65 _55 __0 000000000023 Airflow Temperature C3 200 200 __0 000000000000 ECC Error Rate C7 _99 _99 __0 00000000002F CRC Error Count EB _99 _99 __0 000000000007 POR Recovery Count F1 _99 _99 __0 00023037FC90 Total LBAs Written Цитата dislike:
Неужели что-то с диском? У него 10-летняя гарантия. А работает он еще меньше года. |
Отправлено: 20:32, 11-11-2018 | #3 |
Ушел из жизни Сообщения: 8595
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата ES:
------- Отправлено: 20:41, 11-11-2018 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mwz:
Цитата mwz:
С чего вдруг могли ошибки с кабелем возникнуть? И что дальше надо делать? И еще вот что скажите пожалуйста: - чем этот диск протестировать (напомню это SSD Samsung 850 Pro)? - и какой программой можно отслеживать такие ошибки? |
Отправлено: 12:51, 12-11-2018 | #5 |
Цитата ES:
А во-вторых, даже неподвижный компьютер никак не мешает шнуркам и контактам деградировать/окисляться/расшатываться от переменного температурного воздействия, перегибов и т.д. Кроме того не помешает ещё попробовать подключение в другой порт МП. |
Отправлено: 12:56, 12-11-2018 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dislike:
Я просто хотел узнать возможные причины. Цитата dislike:
То есть физика, из-за чего со временем может испортиться шнурок. Если покупать новый шнурок какой выбирать? Есть какие-то хорошие проверенные качественные марки? |
Отправлено: 13:20, 12-11-2018 | #7 |
Чем толще и тяжелее, тем обычно лучше, вес и толщина говорят о том, что на материале (его количестве) при изготовлении не экономили. Но именно в плане шнурков можно особо не заморачиваться, достаточно наверное вообще с дисковода взять, если он есть.
Отправлено: 13:51, 12-11-2018 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ES
Почем видно, что свежие? Текущее нормированное значение (Cur) равно наихудшему (Wor) и отличается от 100, к которому оно возвращается через некоторое время работы без ошибок по этому атрибуту. А вот абсолютное количество ошибок, равное |
Последний раз редактировалось mwz, 12-11-2018 в 21:58. Отправлено: 17:25, 12-11-2018 | #9 |
Что-то я его описание нигде не нашел. Что он обозначает? |
Отправлено: 18:10, 12-11-2018 | #10 |
| Прочее - [решено] Ошибка подключения ntfs в mint | jorikello | Общий по Linux | 1 | 03-06-2014 09:44 | |
| Разное - Причины проблем | Nikolaos6 | Microsoft Windows 7 | 3 | 07-12-2010 20:56 | |
| [решено] Общий SAMBA NTFS (ntfs-3g) ресурс. | MikhailL | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 3 | 29-06-2009 12:23 | |
| EventID - [решено] ID:137 Source:Ntfs - Частые ошибки Ntfs | giv5dot26 | Устранение критических ошибок Windows | 2 | 05-05-2008 08:49 | |
| После дефрагментирования NTFS раздела ошибка при загрузке винды. | gults | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 22-12-2005 12:15 | |
