| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Службы - Служба Планировщик запускается и тут же останавливается |
Сообщения: 29 |
ОС Windows 7 x64 Rus SP1
При запуске службы "Планировщик заданий" появляется сообщение, что служба была запущена и затем остановлена. Лог работы sfc /scannow в безопасном режиме во вложении Проверка диска chkdsk c: проблем не обнаружила Права на каталог %systemroot%\System32\Tasks\ есть, каталоги и файлы вижу, добавить/удалить могу В реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Schedule\ImagePath имеет значение %systemroot%\system32\svchost.exe -k netsvcs Буду признателен за идеи как побороть проблему. |
Отправлено: 13:05, 17-12-2018 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Crag Hack, выложите содержимое (в Regedit -> меню Файл -> Экспорт) раздела реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Schedule Дополнительно можете сделать лог Process Monitor следующим образом:
Отправлено: 13:13, 17-12-2018 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, во вложении.
Отправлено: 13:22, 17-12-2018 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Crag Hack, лог не должен быть таким маленьким.
Process Monitor -> меню Filter -> Reset Filter. |
Отправлено: 19:52, 17-12-2018 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, без фильтрации лог во вложении
Отправлено: 08:22, 18-12-2018 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Crag Hack, всё равно непонятно, как вы делали лог (в нём нет запуска службы).
Отправлено: 08:59, 18-12-2018 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Запускаю путем sc start schedule
Лог с этого начинается |
Отправлено: 09:30, 18-12-2018 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Crag Hack, запись лога нужно начать до запуска службы, а закончить - после.
Инструкция же пошаговая. |
Отправлено: 10:04, 18-12-2018 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, в последнем логе (sc_start_schedule_2.7z) видно от запуска sc.exe (т.е. ДО старта службы)
Отправлено: 12:16, 18-12-2018 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Crag Hack, перед завершением службы идёт обращение к файлу C:\Windows\Tasks\At1.job - есть ли вероятность, что это вирус и/или его блокирует Comodo? Попробуйте убрать его из этой папки.
Посмотрите, что пишется в лог C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU.TXT. |
Отправлено: 20:27, 18-12-2018 | #10 |
| ПК запускается, но тут же "глохнет" и по новой | Arseniy_DK | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 18-10-2014 20:56 | |
| 2008 R2 - S2008R2 SP1 X64. Останавливается служба 'server' при log on (запускается при Log Off) | submodul | Windows Server 2008/2008 R2 | 5 | 22-11-2012 11:56 | |
| Службы - Служба журнал событий запускается и останавливается | Михаил_Продан@fb | Microsoft Windows 7 | 2 | 07-04-2012 16:03 | |
| Службы - Самопроизвольно останавливается планировщик | Zoldan | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 23-03-2010 14:01 | |
| [решено] Служба(services.msc), открывается и тут же закрывается... | CnyH9I | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 04-11-2009 18:02 | |
