| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Не загружается Bios после обычного выключения |
Новый участник Сообщения: 22 |
Помогите решить проблему. Кратко:
После включения компьютера, получаю чёрный экран. Далее я выключаю комп долгим нажатием на кнопку питания, включаю – показывает стартовый диалог и надпись “The system has POSTed in safe mode”. Далее если нажать F1 нормально входит в биос, оттуда можно выйти без сохранений и войти в виндовс, который работает в штатном режиме. После выключения всё повторяется. Конфигурация: Мать Z170-A Процессор i7-7700 16Gb DDR4 2666MHz Kingston HyperX Fury 2x8Gb 650W Corsair CX650M Куллер: Zalman CNPS10X PERFORMA/+ Полное описание проблемы: Пару дней назад, при включении стала возникать ошибка - cpu fan speed error detected - вентилятор просто не стартовал. Так же иногда наблюдал чёрный экран вместо биоса, но после перезагрузки всё было нормально. Заменил вентилятор (он действительно был плохим) – с ним проблема пропала, но осталась с чёрным экраном. Сброс настроек БИОС не помог, решил на свой страх и риск обновить биос до последней версии. Обновление прошло успешно, но теперь получаю проблему что описал выше – если комп не входит в POSTed in safe mode то он не грузится. Процесс загрузки такой (На материнской плате есть диоды , они показывают какие элементы запускаются) : загорается и гаснет CPU_LED, затем DRAM_LED и загрузка останавливается. Должен пройти ещё VGA_LED и BOOT_DEVICE_LED. Отключил всю периферию – не помогло. Есть непонятная ситуация с оперативкой – после того как зайти в биос из POSTed in safe mode, вижу что частота памяти определяется как 2133, хотя по факту она стоит 2666. И напряжение на памяти он определяет как 1.216V, хотя руками выставлено 1.2012V . Если биос сбросить – UEFI видит 2666 частоту, но интерфейс просто жутко тормозит. Подскажите, что можно сделать? Есть ли вариант что чтото в настройках биоса? |
Отправлено: 00:02, 25-12-2018 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Garrets, в биосе Extreme Memory Profile (XMP) пробовали включать?
Отправлено: 00:10, 25-12-2018 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal, да, пробовал но эффекта не дало.
Сейчас более менее разобрался в чём проблема- в оперативной памяти, вернее в её частоте. Если поставить Ai Overclock Tuner - Manual BCLK Frequenc - 102.5, Dram frequency - DDR4-2460 проблема пропадает. Если ставить Ai Overclock Tuner в режим Auto или XMP, то изменение частоты памяти эффекта не даёт. Причём DDR4-2460 - максимальная частота, которую держит. Меньше - можно, больше - перестаёт грузиться. Вопрос - почему так и чего ему не хватает? |
Отправлено: 20:04, 25-12-2018 | #3 |
| Загрузка - Не загружается система после обновления BIOS | Alexandr Blotskiy | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 3 | 30-12-2016 12:04 | |
| Загрузка - Vista после некорректного выключения не загружается. | Незнайка на форуме | Microsoft Windows Vista | 5 | 28-12-2015 19:26 | |
| Загрузка - [решено] Не загружается ОС (только вручную) после обновления BIOS | alow24 | Microsoft Windows 7 | 5 | 08-05-2015 17:52 | |
| После загрузки bios не загружается Windows. | vaitara | Ноутбуки | 7 | 02-09-2013 15:14 | |
| [решено] BIOS теряет HDD после выключения компа. | Croww | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 23 | 08-11-2011 20:41 | |
