Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » CMD/BAT - txt в csv
CMD/BAT - txt в csv
Здравствуйте!
Есть текстовый файл 190124.txt (имя постоянно будет меняться) содержания 5:4:7:8:4: (будет меняться)
Нужно на выходе получить содержимое файла 5;4;7;8;4; файл должен быть csv (190124.csv)
Как это проще всего реализовать?
Отправлено: 15:39, 25-01-2019
Аватара для Elven
Благодарности: 268
т.е. нужно в файле заменить все ":" на ";" и поменять расширение?
Отправлено: 17:09, 25-01-2019 | #2
именно так
Отправлено: 17:24, 25-01-2019 | #3
Аватара для Elven
Благодарности: 268
Для такого я обычно использую блокнот. А если файлов много и их лень открывать - Notepad++. Ну а переименование файлов это и вовсе банальная штука (мне, конечно, больше нравится TC, но тут уж, конечно на вкус и цвет).
Отправлено: 18:26, 25-01-2019 | #4
Это и делается вручную в блокноте. А надо через планировщик автоматически.
Отправлено: 19:29, 25-01-2019 | #5
Благодарности: 8088
porokh, на WSH:
Скрытый текст
Option Explicit
Dim strSourceFile
Dim objFSO
Dim strContent
If WScript.Arguments.Count = 1 Then
	strSourceFile = WScript.Arguments.Item(0)
	Set objFSO = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
	If objFSO.FileExists(strSourceFile) Then
		With objFSO.OpenTextFile(strSourceFile)
			strContent = .ReadAll()
			.Close
		End With
		With objFSO.CreateTextFile(objFSO.GetBaseName(strSourceFile) & ".csv", True)
			.Write Replace(strContent, ":", ";")
			.Close
		End With
	Else
		WScript.Echo "Can't find source file [" & strSourceFile & "]."
		WScript.Quit 2
	End If
	Set objFSO = Nothing
Else
	WScript.Echo "Usage: cscript.exe //nologo """ & WScript.ScriptName & """ <Source file>"
	WScript.Quit 1
End If
WScript.Quit 0
Путь к исходному файлу указывается аргументом скрипта (также можно просто перетащить исходный файл на скрипт/ярлык на скрипт в Проводнике). Существующий csv-файл, одноимённый исходному, будет молча перезаписан.
P.S. Если размер Вашего исходного файла составляет более четверти размера физической оперативной памяти — пишите, сменим алгоритм на более щадяший к расходам оперативной памяти.
Отправлено: 19:44, 25-01-2019 | #6
Благодарности: 729
По простому, не усложняя
setlocal enabledelayedexpansion
set in=in.txt
set out=out.csv
for /f "delims=" %%n in (%in%) do (
set line=%%n
set line=!line::=;!
@echo !line!>>%out%
endlocal
Отправлено: 20:03, 25-01-2019 | #7
Благодарности: 8088
sov44, вывод лучше вынести за пределы цикла разбора — намного быстрее будет. И промежуточное присваивание можно убрать. Наподобие:
>"%out%"" (
		set line=%%n
		@echo !line::=;!
Отправлено: 20:21, 25-01-2019 | #8
Всем спасибо за помощь!!!
Отправлено: 20:54, 25-01-2019 | #9
Благодарности: 1699
porokh,
Вот еще вариант
@Echo Off
	Set "File=Z:\Soft_In\*.txt"
	Set "BoxOut=Z:\Soft_Out"
	Set "BoxArc=Z:\Soft_In\Arc"
	Set "ExtOut=csv"
	Set "Sym1=:"
	Set "Sym2=;"
	If Not Exist "%BoxArc%" Md "%BoxArc%"
	FOR %%f IN ("%File%") DO (
		>"%BoxOut%\%%~nf.%ExtOut%" (FOR /F "usebackq delims=" %%s IN (`2^>nul more "%%f"`) DO (
		Set "SS=%%s"
		Call Echo %%SS:%Sym1%=%Sym2%%%
		>nul Move /Y "%%f" "%BoxArc%\"
Во входной папке обрабатываются файлы по маске, заменяются указанные символы, файлы сохраняются в указанной выходной папке по заданному расширению, исходные файлы перемещаются в архив, чтобы больше их не обрабатывать при последующем запуске батника, так как Вам надо
Цитата porokh:
через планировщик автоматически. »
ИМХО, Вы изложили только часть задачи. Что дальше происходит с CSV-файлами?
Даже самая сложная проблема обязательно имеет простое, лёгкое для понимания, неправильное решение. Каждое решение плодит новые проблемы.
Отправлено: 21:42, 25-01-2019 | #10
Любой язык - [решено] Разделение одного txt файла на несколько txt файлов Alexander_88 Скриптовые языки администрирования Windows 3 25-11-2018 23:50
CMD/BAT - Извлечение строк in.txt -> out.txt в определенном порядке+форматирование текста. ppm85 Скриптовые языки администрирования Windows 6 29-09-2015 11:29
txt to csv vanoman Хочу все знать 2 06-09-2014 11:51
CMD/BAT - [решено] Периеминование файла doc.csv в Документ_дата_время.csv kagorec Скриптовые языки администрирования Windows 2 29-03-2014 18:40
[решено] Вставить строчку из одного txt в оределённое место другого txt ZeroCrash AutoIt 7 13-07-2009 07:35
