| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Не проходит BIOS если есть флешка на матери GA-P55A-UD4 |
Старожил Сообщения: 160 |
Я собирал комп, просто под не затейливые нужды, 8 лет назад. Взял матерь GA-P55A-UD4. Ну работало и работало. тут понадобилось дохнущий жесткий диск (WD) заменить.
Решил загрузиться с флешки (много раз с нее разные компы загружал) с образом WinPE 10-8 Sergei Strelec (x86/x64/Native x86) 2019.01.03. Вставил в разъем, нажал кнопку питания, черный экран со всякой POST-инфомацией и зависон. На строке про CPU. Кнопка выключени на системнике не срабатывает. Клавой Ctrl+alt+Del не перезагрузить. На нагрев\охлаждение не реагирует. Пробовал другую флешку: из 5 штук разных, на других компах все 5 загружались, этот комп только с 2х флешек запустился (одна на 16Гб другая на 1гБ) Причем 16\32\8 Гигабайт-не важно. В какой USB-разъем вставляю-не важно. Выключил все все внутри (WD, DVD, FDD передние разъемы)-не важно, виснет на POST. Внимал батарейку CMOS. Заходил в биос выбирал Load fail-save parameters. Не влияет. Смотрел блок питания, ну пыль почистил, вздувшихся электролитов нет. Вольтметром замерял напряжение +5В = 4,98В не меняется больш чем 0,02+/- ток потребляния вот не посмотрел только. Если запустить с ЖД и там через AIDA смотреть напряжения тоже на пару сотых только отличаются. Да, если компьютер запустить, загрузиться в винду\линукс типа slax, а только потом вставить флешку, она распознается, все работает. Не виснет. Единственно что нашел, так если в Integrated peripherals вырубить опцию USB Storage, то комп запускается с любой флешкой, не виснет. НО Но мне-то надо будет на новый винт винду установить, да и вообще не гоже так, чтоб комп избирательно с флешки не запускался. Кто-то имеет опыт решения подобного? |
Отправлено: 17:10, 26-01-2019 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать DisPlayBoy, А если записать что-то другое на флешку, например Викторию или MHDD - загрузится? Может просто образ Стрельца не нравится плате?
------- Отправлено: 17:27, 26-01-2019 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, нет, от содержимого поведение не изменяется!
Отправлено: 18:04, 26-01-2019 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DisPlayBoy, Т.е даже пустая флешка вешает систему?
------- Отправлено: 18:14, 26-01-2019 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, вот пустую не пробовал. Подумал теперь, а что если как-то по типу разделов засада. Посомтрел, те, что не давали грузиться с GPI, та что грузилась с MBR, но еще две не под рукой, не могу глянуть там как было.
И дальше, даже если MBR\GPI то в чем причина косяка и как обойтить? |
Отправлено: 19:43, 26-01-2019 | #5 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата DisPlayBoy:
У вас в БИОСе Legacy USB значение в Enabled выставленно? Насколько я помню, такая опция у вас должна быть. Очень вероятно что у вас выставлено AUTO, поэтому возможна такая реакция. Исправьте. Legacy USB Support |
------- Отправлено: 19:49, 26-01-2019 | #6 |
------- Отправлено: 19:59, 26-01-2019 | #7 |
------- Отправлено: 21:02, 26-01-2019 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Legacy USB стоит в enabled, нет там Авторежима.
Биос еще не обновил, потому что утилита какая-то замудренная, .Net ей подавай. |
Отправлено: 08:52, 27-01-2019 | #9 |
Цитата WSonic:
------- Отправлено: 11:22, 27-01-2019 | #10 |
| [решено] Материнка Gigabyte GA-P55A-UD4 и память OCZ3G1600LV4GK | volneb | Материнские платы и память | 39 | 15-12-2018 23:49 | |
| БП для GA-MA790X-UD4 | slavikoz | Материнские платы и память | 6 | 14-01-2016 21:30 | |
| нужны драйвера sata контроллера для gigabyte ga-p55a-ud3 | bonno | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 1 | 25-10-2010 01:00 | |
| [решено] Отличие GA-P55-UD6 от GA-P55A-UD4 | ALaN_1 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 3 | 19-10-2010 09:28 | |
| Gigabyte GA-790XTA-UD4 и Kingston 2Gb | Tilon | Материнские платы и память | 10 | 24-02-2010 10:32 | |
