| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Пароль от HDD |
HDD - Пароль от HDD
Пользователь Сообщения: 72 |
Здравствуйте. У меня был старый ноутбук Samsung, который лежал на работе для личных нужд))). Я на нем установил пароль на HDD, чтобы никто не лазил. Ноут помер. Хотел использовать HDD в качестве съёмного, вставил в корпус и шок - компьютер его не видит. Кучу программ перепробовал, пока не поставил его вместо основного в свой Dell и не увидил запрос пароля. Пароль помню, но он не подходит. Есть идеи как сбросить пароль? После неправильно введенных никаких кодов не появляется. На экране только код устройства, и s/n 34. Естественно этот с.н. не подходит для онлайн сервиса.
Отправлено: 23:39, 04-02-2019 |
Старожил Сообщения: 460
Профиль | Отправить PM | Цитировать ra3trub, Надо бы оживить старый ноут. Его BIOS кодирует пароль, и из того, что было введено, формируется что-то другое, что и пишется на диск как пароль. Так что один и тот же пароль, вводимый с клавиатуры на разных ноутбуках и на обычном компе, это разные пароли для диска
... И либо искать алгоритм шифрования пароля, либо оживлять старый ноут, либо... есть ещё вариант использовать самсунговские утилиты для ремонта/диагностики, есть неплохие шансы снять пароль. И, ещё несколько тем в другом форуме, вот ссылка: http://forum.oszone.net/post-2856022.html#post2856022 |
------- Отправлено: 21:40, 05-02-2019 | #2 |
Старожил Сообщения: 226
Профиль | Отправить PM | Цитировать В виктории в дос версии F10 и снимайте F1 справка. Если не подходит ваш пароль, то можно мастер пароль поискать в интернете. Но тогда весь диск стерёт, только потом разблокирует.
В виндовс версии виктории тоже можно снять пароль, но правильно диск подключив. Проще в дос версии, недавно мучался со снятием пароля, в виндовс не как не снимало, хотя правильный пароль. В досе снял сразу. |
Отправлено: 11:19, 06-02-2019 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать С этим диском не могу в bios ide режим поставить и Victoria ругается.
Отправлено: 07:22, 08-02-2019 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В виктории (виндовс) надо переключить в режим PIO определить диск на контроллере, тогда будет доступна работа с паролями. Вводите свой пароль и жмите разблокировку.
Есть ещё программы для доса где можно пароль снять. Может дело и не в пароле. |
Отправлено: 11:13, 08-02-2019 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ra3trub, вы даже модель HDD не сказали.
Отправлено: 12:07, 08-02-2019 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
Цитата Дмитрий Т:
Dos Victoria не хочет работать с диском т.к. он не ide. |
Последний раз редактировалось ra3trub, 08-02-2019 в 21:47. Отправлено: 21:36, 08-02-2019 | #7 |
Отправлено: 22:16, 08-02-2019 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ra3trub:
HDAT2 вам написали, поддерживает устройства на USB, но я с ней не разобрался. Попробуйте в виндовс версии виктории, вверху есть переключение в PIO (вторая строка сверху выбор API и PIO), потом там порт выбираете (нажать большую кнопку перед этим для показа всех портов) и читаете паспорт, если прочитался, то будет вам доступно работа с паролями, жмёте разблокировку. Но диск должен быть подключён по SATA. Ещё вариант ищите в интернете мастер пароль от самсунга, здесь может вам скажут, его вводите и весь диск стирает и разблокирует. Такая уж там система защиты. Пару часов стирает, в паспорте что виктория выдаёт время секюре стирания написано. |
Последний раз редактировалось Дмитрий Т, 09-02-2019 в 14:39. Отправлено: 14:29, 09-02-2019 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет у меня другого компа. А ноут как я уже писал только AHCI поддерживает. Мастер пароль вроде как от Samsung 32 буквы t, но где его вводить? Не одна программа пока не смогла прочитать паспорт. Victoria пишет not detected.
Отправлено: 21:29, 09-02-2019 | #10 |
| Умер контроллер HDD, альтернативы жизни от usb hdd? | cgvbnt | Ноутбуки | 3 | 11-09-2014 08:40 | |
| Загрузка - Потерян пароль от Win7 и от БИОСА. Хелп плиз!!! | leeroyx | Ноутбуки | 2 | 28-10-2011 16:49 | |
| Востановить пароль от StarWind и от Fujitsu raid manager | bombording | Хочу все знать | 0 | 31-07-2011 19:44 | |
| Доступ - HDD на другой компьютер. Трабл! пароль от ОС на HDD | fatal-bug | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 29-06-2011 14:30 | |
| HDD - Внешний hdd или hdd от бука+корпус? и вообще выбор... | Antoniooo | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 14-10-2008 10:58 | |
