| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Посыпался диск |
Hdd начал внезапно переставать работать. То есть индикатор обращения к жесткому диску перестает моргать вообще, ОС полностью зависает (звук продолжает играть), либо один только курсор на экране может двигаться, либо просто черный экран.
Посмотрел смарт, появилось несколько нестабильных секторов, еще был синий экран один раз при попытки загрузить виндовс 0x000000ED — UNMOUNTBLE_BOOT_VALUE (минидамп не создался), сначала это было редко, теперь система просто не может работать, диск перестает работать. Запускал chkdsk, нашел кучу битых файлов, большинство были системными, после проверки в смарте сразу появилось 250 нестабильных секторов. На данный момент решил не пользоваться этим диском, пока не сделаю бекап. Надо сказать, что где-то год назад этот диск у меня уже сыпался, но тогда не было зависаний ОС. В общей сложностей посыпалось несколько десятков секторов, на форуме посоветовали утилиту, которая побитно перезаписывает диск, в итоге нестабильные сектора исчезли тогда. И еще до этого появлялась пара нестабильных секторов, которые потом сами пропадали. Больше никаких проблем смарт не обнаружил. Можно что-нибудь сделать сейчас, может снова попробовать перезаписать нестабильные сектора утилитой, только не помню конкретно какая? И посоветуйте программу для бекапинга дисков, я пробовал ставить акронис свежий и делать бекап еще тогда, но он на половине прогресса завис, точнее программа работала, но кнопки в программе перестали что-либо делать, обращение к диску, с которого делался бекап, перестало поступать, пришлось закрывать программу через диспетчер задач, хотя бекап-файл создался, и вроде бы в нем все файлы скопированы. В общем, не понятно как работает новый акронис, может из-за нестабильных секторов акронис и завис? Тогда нужен или другой софт, или более старая версия, что посоветуете. |
Отправлено: 18:19, 23-02-2019 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата michaelkon@vk:
Отправлено: 19:45, 23-02-2019 | #2 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal,
Последний раз редактировалось michaelkon@vk, 24-02-2019 в 02:32. Отправлено: 20:15, 23-02-2019 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Самое простое из под Windows запустите Victoria 4.72b, вкладка Тест, отметить радиокнопки verify и Remap, Scan. Если после окончания теста в смарте атрибут С5 не обнулится, тогда придется делать скан в HDAT2.
Отправлено: 20:35, 23-02-2019 | #4 |
Мне раньше подсказывали про викторию Цитата:
Отправлено: 21:03, 23-02-2019 | #5 |
Отправлено: 21:10, 23-02-2019 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal, на этот раз утилита Data Lifeguard Diagnostic выдала ошибку:
![]() Можно попробовать что-нибудь еще? |
Отправлено: 02:30, 24-02-2019 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Cделал, ка советовали в другой теме, в утилите dmde забил весь диск нулями, заново создал раздел и проверил смарт, все обнулилось:
![]() Посмотрю, как будет ли C5 увеличиваться со временем, потом поставлю ОС. |
Отправлено: 04:57, 24-02-2019 | #8 |
Ветеран Сообщения: 6211
Ну и на всякий пожарный... данные надо предварительно зарезервировать. |
Отправлено: 18:55, 24-02-2019 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tau_0, буду знать на будущее.
Отправлено: 18:57, 24-02-2019 | #10 |
| HDD - Посыпался диск. | SlimShady | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 09-02-2019 00:41 | |
| SSD - Посыпался SSD? | imranss | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 03-02-2016 23:13 | |
| Вопрос - на мою электронку посыпался бред | bogmut | Защита компьютерных систем | 5 | 09-01-2014 19:14 | |
| HDD - WDC WD3200JB-00KFA0 посыпался??? | vea1gat | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 8 | 11-04-2011 08:48 | |
| Винт посыпался | proxymus | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 13-05-2005 05:08 | |
