| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - [решено] Постоянная остановка у Хитачи |
Ветеран Сообщения: 740 |
Приветствую!
Заменил у родителей в ноуте хдд на ссд, заметил у хдд (HGST z5k500-500) интересную особенность, через пару секунд бездействия он полностью выключается. При обращении - раскручивается заново. Таким образом, в принципе он рабочий, но вот интересно насколько это ему уменьшает жизнь? В моем понимании постоянные старт-стопы не сильно полезны, а учитывая что по смарту он проработал 3000 часов, при этом стартанул 60+тысяч раз, похоже так как он был системным в ноуте - он постоянно останавливался и раскручивался обратно. Подумывал воткнуть в свой стационар, место лишним не бывает, но задумался о том сколько он проживет в таком режиме. Можно ли что-то с этим сделать, и нужно ли? Может быть обновить прошивку, или что-то еще. Прилагаю смарт на всякий случай, в остальном вроде бы криминала нет, разве что C7, но насколько я понимаю это возможный неконтакт в шлейфе. https://drive.google.com/open?id=1H0...ShNxliOsTe1UAs Заранее спасибо! |
Отправлено: 21:17, 23-02-2019 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Собственно, отвечу на всякий случай.
Еле-еле нашел нужную версию, но всё получилось. Не уверен что можно тут оставлять ссылку, поэтому не буду. Нужная версия - Hitachi Feature Tools v2.17b2. Остальные ругались что не умеют работать с этим хардом. Было APM 128, поставил 250 - бешеные парковки пропали. Возможно для ноута такой вариант будет плохим, но хард ушел с стационар, думаю там это не так криминально. |
Отправлено: 21:06, 24-03-2019 | #2 |
Забанен Сообщения: 6345
Отправлено: 14:58, 25-03-2019 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Jula0071:
Отправлено: 20:05, 27-03-2019 | #4 |
| Остановка винчестера | Gover | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 40 | 08-01-2011 01:10 | |
| Службы - Остановка времени. | benwar | Microsoft Windows 7 | 5 | 30-09-2010 01:24 | |
| Постоянная перезагрузка | Astar | Хочу все знать | 4 | 05-09-2003 16:49 | |
| Остановка винчестера | Zur0 | Железо в Linux | 6 | 18-12-2002 07:09 | |
