| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » 8 и 16gb оперативной памяти |
Пользователь Сообщения: 55 |
Здравствуйте!Собрал себе недавно вот такую сборочку
AMD RYZEN X6 R5-1600 BOX GTX 1060 msi gaming 6gb MSI B350M PRO-VD PLUS DDR4 AMD 8GB DDR4-2666MHz R7 Х2=16 gb поставил на нее вин 10,но сразу начались проблемы,пк при каждом включении крашился синим экраном по 2-3 раза,а то и больше,выдавая разные коды остановки,сперва начал думать,что что-то не так собрал внутри самой системы,был 1ый опыт по сборке самостоятельной,но нет,по инструкциям в принципе все достаточно легко и трудно что-то перепутать,затем решил что,возможно,что-то не так при установке самой вин10,но и тут вроде проблем никаких не было,а пк крашился дальше,еще хуже было то,что он не реагировал на кнопку перезагрузки с 1го раза,то есть нужно было нажимать раза 4 с периодами в 3-5 сек пока он наконец-таки делал ребут,стало совсем невыносимо,так как система новая,ну и при каждом включении ловить по 3 синих экрана не хорошо.Сейчас вытащил 1 планку оперативной памяти,то есть осталось 8гб и все эти проблемы исчезли,и вин10 заработал,и ребут кнопка,но остальные 8гб жалко,все-таки ддр4 не дешевая нынче,собственно какие есть варианты попробовать пофиксить это и заставить работать в паре?Не знаю,что может понадобиться из скринов,но выложу по надобности. |
Отправлено: 20:19, 26-02-2019 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DenisDan, С загрузочной флешки прогоните по 3 круга MemTest каждую планку ОЗУ.
Цитата DenisDan:
Отправлено: 20:45, 26-02-2019 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прогнал,как и посоветовали,не нашло никаких ошибок если по отдельности стоят,а если вместе,то там больше тысячи их,и сам по себе процессор отказывается загружаться,перезагружаться,нужно,как и написал в 1ом посте,раза 3-4 процедуру повторять пока запустится без синего экрана.В биосе можно что-то полезное посмотреть по этому поводу,мб проблема там?
Отправлено: 18:54, 28-02-2019 | #3 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать DenisDan, Попробуйте чуть чуть поднять напряжение на память и тайминги
------- Отправлено: 19:06, 28-02-2019 | #4 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата DenisDan:
На сайте у них упоминается - Improve memory compatibility. И много ещё чего, сами увидите. - Improve compatibility with Bristol CPU. Хуже не будет. ЗЫЫЫЫ. Прежде, чем что-то делать, скажите вашу, текущую версию БИОС |
------- Последний раз редактировалось yurfed, 28-02-2019 в 20:09. Отправлено: 19:59, 28-02-2019 | #5 |
Отправлено: 18:40, 02-03-2019 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DenisDan, Обновите до упора с последующим сбросом настроек
------- Отправлено: 18:44, 02-03-2019 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Обновил до последней версии биос,сбросил настройки,увы,не помогло.
При выкл комп ставлю 2ую планку памяти,включаю,кулера крутятся,сам пк не грузится,на мониторе лампочка мигает,перезагружаю,если чудом загрузится,в браузере постоянно пропаются вкладки и со временем синий экран выбивает. |
Отправлено: 18:39, 04-03-2019 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DenisDan, http://forum.oszone.net/post-2860613-4.html
------- Отправлено: 18:40, 04-03-2019 | #9 |
Отправлено: 05:55, 08-03-2019 | #10 |
| lenovo u410 и 16Gb памяти | Добрых_Дел_Мастер | Ноутбуки | 12 | 20-03-2013 10:54 | |
| Flash - Не определяется карта памяти MicroSD 16GB Kingston после непредвиденного извлечения | NewEXE | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 12-10-2012 09:25 | |
| ASRock H61iCafe - как установить 16GB памяти? | segasaga | Материнские платы и память | 7 | 14-01-2012 19:08 | |
| обновление оперативной памяти | mtm145 | Материнские платы и память | 4 | 24-03-2011 14:24 | |
| Неисправность оперативной памяти | ingener777 | Материнские платы и память | 6 | 26-06-2010 18:12 | |
