| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Как физически поменять местами раздылы на HDD |
Пользователь Сообщения: 109 |
Ситуация такая возникла на HDD, после миграции ОС Win10 с HDD на SSD:
![]() ![]() ![]() На HDD раздел Е (бывший С) получился впереди раздела D. Как поменять местами E и D, без переименования букв у дисков. Просто на D все проги, если поменяю букву, потом править вручную около 1000 ярлыков. У Парагона и Акронима такой фишки не нашел Потом, кроме этой задачи есть еще задачи следующие: Новый том (бывший зарезервировано системой) надо слить с Е или с D. Парагон и Акронис не хотят, выдают ошибку. Уже как только не пробовал А раздел Восстановления надо задвинуть в конец базового диска №1(.т.е. сделать его после D) |
------- Отправлено: 13:30, 04-03-2019 |
Ушел из жизни Сообщения: 8595
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Konst71, делайте бэкап всех разделов на другие диски, а затем переразбивайте по-новой и возвращайте из бэкапа в нужные места.
Все остальные варианты — от лукавого. Особенно при двух последних пожеланиях. А вот нафига менять местами диски D и E — убей бог не пойму. |
------- Отправлено: 14:35, 04-03-2019 | #2 |
------- Отправлено: 14:45, 04-03-2019 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Konst71:
Цитата Konst71:
Konst71 PS Без проблем вы можете только удалить раздельчик но 500 мегабайт, который после диска Е, и растянуть диск Е на это место. PPS О, свежачок: как раз ваш вариант — да ещё и при более простых исходных данных: http://forum.oszone.net/post-2861211.html#post2861211 |
------- Последний раз редактировалось mwz, 04-03-2019 в 15:04. Отправлено: 14:51, 04-03-2019 | #4 |
Старожил Сообщения: 226
Профиль | Отправить PM | Цитировать Буквы могут быть по разному особенно если дисков несколько, то есть в одной программе будет одна, в другой другая. Так что это не проблема.
Если всё таки разделы хочешь местами поменять, то сделай бекап всех разделов. Потом уже какой то можно удалить, другой передвинуть или на его место из бекапа восстановить. В первом разделе находиться загрузчик, его не соединишь, но можно удалить совсем и создать загрузчик на системном разделе, но при твоих познаниях лучше не трогать. Чем он тебе помешал то. Ещё один маленький тоже там для восстановления системы и не важно где он. Можешь удалить совсем, но потом при проблемах с запуском не будет автоматически средство восстановления. Или там от производителя своё что то записано для восстановления. В общем начни с бекапа. |
Отправлено: 16:13, 07-03-2019 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Дмитрий Т:
Поскольку когда у одного и того же раздела в одной операционке одна буква, а в другой другая — это известно. Но вот чтобы при одной операционке в разных программах разной была — это что-то новенькое... |
------- Отправлено: 17:16, 07-03-2019 | #6 |
------- Отправлено: 17:21, 07-03-2019 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Konst71, как, посмотрели тему по моей ссылке?
![]() И она отнюдь не единственная. |
------- Отправлено: 17:24, 07-03-2019 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать mwz, нет еще, других полно забот.
но спасибо, посмотрю Цитата mwz:
------- Отправлено: 17:39, 07-03-2019 | #9 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Konst71:
Но когда любой шаг чреват самыми серьёзными последствиями, тут уже стоит задуматься и спросить, если не совсем уверен в своих действиях. |
------- Отправлено: 17:48, 07-03-2019 | #10 |
| Интерфейс - как поменять местами отображение дня недели с датой ? | geepnozeex | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 13-04-2011 01:26 | |
| Установка - Как правильно поменять системы местами на одном жестком диске | чегевара21 | Microsoft Windows 7 | 5 | 03-04-2011 21:46 | |
| Как поменять местами HDD двух ноутбуков | R-o-m-a-N | Ноутбуки | 2 | 16-01-2009 08:08 | |
| Разное - [решено] Как можно поменять местами ОС? | Bester | Microsoft Windows 2000/XP | 34 | 04-02-2008 22:26 | |
| Как поменять два Дисковода местами | GOE | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 2 | 02-11-2004 18:59 | |
