| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Разное - Как взаимодействовать с файлами на смартфоне, подключенном к компьютеру через USB? |
Старожил Сообщения: 178 |
Как взаимодействовать с файлами на смартфоне, подключенном к компьютеру через USB-кабель?
Я подключаю свой смартфон к компьютеру через USB-кабель. Захожу в Мой компьютер и в списке доступных дисков вижу следующее: ![]() Если отрыть свойства, то вот что будет показано: ![]() Захожу внутрь и вижу это: ![]() Захожу еще внутрь и вижу структуру каталогов смартфона: ![]() Хочу автоматизировать некоторые действия по бэкапированию определенных каталогов смартфона (т.е. скопировать файлы из определенных папок на компьютер). Также хочу удалять файлы из определенных каталогов (лишний мусор). Для удаления ненужных файлов хочу написать бат-файл что-то типа: Проблема лишь в том, что я не могу получить полный путь к файлам файловой системы смартфона из BAT-файла. Может можно путь к устройству как-то вытащить, где-то посмотреть? Ведь раз он отображается в списке дисков как обычный диск, значит как-то к нему можно обратиться. |
------- Отправлено: 22:37, 12-04-2019 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата test009:
Последний раз редактировалось Iska, 13-04-2019 в 01:40. Причина: Описка Отправлено: 22:48, 12-04-2019 | #2 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать test009, и не забывайте, что папки с точкой спереди, это скрытые папки для ОС, основанных на Linux. Не удалите лишнего.
И обратите внимание что Файловая система-Иерархическая структура |
------- Отправлено: 01:22, 13-04-2019 | #3 |
Crazy Сообщения: 1234
------- Отправлено: 08:05, 13-04-2019 | #4 |
Этот компьютер\ASUS_Z010DD\Внутр. накопитель ![]() Цитата:
Получается, сделать ничего нельзя? Буду тогда по-другому выкручиваться. |
------- Отправлено: 15:08, 13-04-2019 | #5 |
Option Explicit
Dim objWebBrowser
With WScript.CreateObject("Shell.Application")
For Each objWebBrowser In .Windows
If InStr(1, TypeName(objWebBrowser.document), "ShellFolderViewDual", vbTextCompare) > 0 Then
WScript.Echo "[" & objWebBrowser.document.Folder & "] " & objWebBrowser.document.Folder.self.Path
End If
Next
End With
WScript.Quit 0
Отправлено: 19:33, 13-04-2019 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ![]() |
------- Отправлено: 23:25, 13-04-2019 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать test009, значит, всё-таки можно будет. Только не «bat-файл», а либо WSH, либо PoSH. И взаимодействовать можно будет с этой квази-системой только через интерфейсы Проводника — Set objFolder = objShell.NameSpace("…тут длинный путь, который на Вашем скриншоте приведён во второй-третьей-четвёртой строках…") и т.д.
Отправлено: 01:08, 14-04-2019 | #8 |
Если говорить о powershell, то можно поступить проще: Пример получения списка элементов в каталоге с копированием файлов на компьютер: # Имя смартфона так, как оно выглядит в проводнике
$name = 'Redmi Note 4'
# Путь к каталогу в телефоне, начиная от корневого, так как он выглядит в проводнике
$srcfold = 'Внутренний общий накопитель\Download'
# Целевой каталог:
$dstfold = '.\1'
$shell = new-object -com shell.application
# ssfDRIVES 0x11 (17).
# https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/bb774096(v=vs.85).aspx
$tel = $shell.namespace(17).self.getfolder.items()|? name -eq $name
$paths = $srcfold.split('\\')
# Переход к конечному каталогу:
$cur = $tel
foreach ($path in $paths){
if($path){
$cur = $cur.getfolder.items()|? name -eq $path
# Выборка элементов каталога:
$items = $cur.getfolder.items()
$folders = $items|? isfolder -eq $true
$files = $items|? isfolder -eq $false
# Вывод элементов:
#$folders|select name,isfolder,type
#$files|select name,isfolder,type
# Копирование файлов в $dstfold:
$dst = $shell.namespace((gi $dstfold).fullname).self
foreach ($file in $files){
$dstpath = join-path -path $dstfold -child $($file.name)
if (test-path $dstpath){write-host Файл уже существует} else {
$dst.getfolder.copyhere($file)
но это, всё также, не будет полноценным копированием файлов, т.е. файловые операции будут проходить со всеми недостатками протокола MTP... |
------- Последний раз редактировалось YuS_2, 14-04-2019 в 21:23. Отправлено: 21:14, 14-04-2019 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата YuS_2:
P.S. А напрямую нельзя — вместо перебора: ? Мне проверять не на чем. |
Отправлено: 23:06, 14-04-2019 | #10 |
| При подключенном USB устройстве не включается (зависает) компьютер | Ment69 | Материнские платы и память | 18 | 20-10-2017 08:17 | |
| Мышь - Как правильно подключать usb-мышь к компьютеру? | doc11111 | Прочее железо | 1 | 12-11-2016 19:02 | |
| Драйвер - Не могу подключить телефон к компьютеру через USB кабель (отказано в доступе) | Behey | Microsoft Windows 7 | 16 | 06-05-2014 20:39 | |
| как взаимодействовать с окном при помощи его заголовка | impa | AutoIt | 5 | 18-08-2011 10:13 | |
| RDP/Citrix/Term - [решено] Как подключиться к удалённому компьютеру через интернет | Sasha_wq-1 | Сетевые технологии | 6 | 19-10-2009 20:53 | |
