| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Поиск драйверов, прошивок и руководств » При зангрузке ОС не загружается драйвер сетевой карты |
Новый участник Сообщения: 2 |
здравствуйте!
Сетевая карта Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection Когда загружается ОС, подключения к сети(кабель) отсутствует (в параметрах сетевого адаптера отображается только беспроводное подключение)... Каждый раз надо идти в диспетчер устройств и там отключить сетевуху, а потом включить, и потом сеть работает без проблем до следующего входа в систему. В журнале событий пишет: Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection PROBLEM: Unable to start the network adapter. ACTION: Install the latest driver from "http://www.intel.com/support/go/network/adapter/home.htm". Устанавливал последний драйвер по этой ссылке - изменений нет. А так же ставил драйверы с сайта HP для этого ноута, с помощью driverPack solution, snappy driver installer - ничего не помогло.. Может проблема в самой сетевой карте? спасибо за помощь |
Отправлено: 17:06, 17-04-2019 |
Ветеран Сообщения: 4964
Профиль | Отправить PM | Цитировать Отсюда пробовал?
------- Отправлено: 22:23, 17-04-2019 | #2 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата saaxov09:
ЗЫ У меня Wi-Fi свисток тоже, не инициализируется при загрузке любых Линуксов, пока не вытащишь из USB разъёма и обратно туда. Цитата saaxov09:
Оно у вас активно, подключается в сеть автоматом? |
------- Последний раз редактировалось yurfed, 17-04-2019 в 22:42. Отправлено: 22:32, 17-04-2019 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать zai,
да..на данный момент оттуда стоит драйвер..не вариант yurfed, Microsoft Windows [Version 6.3.9600]...если wifi отключить, то то ОС загружается без сети...если включена, то автоматом загружается wi-fi |
Отправлено: 11:12, 18-04-2019 | #4 |
Будем дальше в прятки играть? |
------- Отправлено: 11:20, 18-04-2019 | #5 |
| Не найду драйвер для встроенной сетевой карты vsc8201xrx на мат.плате EP-9NPAJ-3P | THEDOGG | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 1 | 09-04-2015 18:02 | |
| Debian/Ubuntu - [решено] Linux Mint, драйвер для сетевой карты Broadcom, зависание при перезагрузке | kirillbykov2@fb | Общий по Linux | 4 | 06-03-2014 17:08 | |
| Драйвер - windows не видит драйвер сетевой карты | arsenal97 | Microsoft Windows 7 | 8 | 16-08-2013 13:09 | |
| Установка - [решено] Не устанавливается драйвер сетевой карты | QUMATOZ | Microsoft Windows 2000/XP | 16 | 30-08-2011 14:03 | |
| Драйвер - Не работает драйвер сетевой карты | petyasb | Microsoft Windows 7 | 2 | 01-03-2010 18:12 | |
