| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » Теперь питание компа можно отключить |
Guest |
При завершении работы - комп не выключается сам - выдает "Теперь питание компа можно отключить"
Как выяснить, способен ли вообще комп выключаться сам? Какой параметр в БИОСе отвечает за выключение? Power Maneger - Disable делал, что еще? |
Отправлено: 13:14, 01-02-2003 |
Старожил Сообщения: 225
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вскрыть системный корпус и посмотреть, какой блок питания стоит, если не ATX то ничего не поделать, хоть весь биос облазий выключаться сам не будет. У ATX и обыкновенных блоков питания по разному подводится питание, у ник разные разъемы для подключения к материнской плате, у АТХ на матернской двойноя ряд контактов, а у обыкновенной одинарный, вот и посмотри.
------- Отправлено: 13:41, 01-02-2003 | #2 |
Пользователь Сообщения: 116
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Guest
А можно ничего и не разбирать у тебя питание монитора втыкается отдельно или в системный блок, если в системник, то увы, у тебя АТ, и вырубаться комп сам не будет. |
------- Отправлено: 18:14, 01-02-2003 | #3 |
Пользователь Сообщения: 130
Профиль | Сайт | Цитировать К nikich555: совершенно не обязательно: только на самых последних ATX-копусах для Pentium 4 нет разъема для монитора. В более ранних корпусах для PII и PIII они были.
К Guestу: поищи что-нибудь связанное с Advanced Power Managment (APM). Кроме того, в Windows также должны быть включен APM. |
------- Отправлено: 01:15, 02-02-2003 | #4 |
Флеймодер Сообщения: 487
Какой Windows стоит |
------- Отправлено: 16:10, 02-02-2003 | #5 |
Пользователь Сообщения: 75
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если выдает что теперь питание можно выключать, то это либо 95 либо 98, но если блок питание АТ то на это глубоко на...ь
.И без сьема кожуха с корпуса не скажешь какой там блок питания. Если ж БП все таки АТХ, а комп все равно не отключается вот тогда трабл в самой операционке. |
------- Отправлено: 11:49, 03-02-2003 | #6 |
... Сообщения: 305
Профиль | Отправить PM | Цитировать Просмотри настройки питания на оси.
------- Отправлено: 05:36, 04-02-2003 | #7 |
Guest |
Низкоуровневый формат нынче не в моде!!! Теперь чтобы стереть троя с компа нужно разобрать винчестер и хорошеничко протереть блины шкуркой.
Отправлено: 01:44, 16-02-2003 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Guest 212.46.225.*
Ты что-то перепутал, тебе в юмористическую конференцию или во Флейм. Ты бы посмотрел в каком форуме постишь - он называется "Зона Ламера".... |
------- Отправлено: 02:26, 16-02-2003 | #9 |
| Разное - [решено] Сообщение «Теперь питание компьютера можно отключить» при завершении работы | MaJ0r | Microsoft Windows 2000/XP | 32 | 15-10-2012 14:36 | |
| Отключается питание компа. | AKU | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 23-03-2008 19:03 | |
| Теперь питание компьютера можно отключить. | KILLOR666 | Непонятные проблемы с Железом | 29 | 06-01-2008 11:10 | |
| "Теперь питание компьютера можно отключить" | CyberDaemon | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 4 | 30-03-2004 07:57 | |
| Во время загрузки виндов комп показывает "теперь питание.... | Guest | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 10 | 22-12-2003 18:51 | |
