| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » [решено] Загрузчик UEFI |
Пользователь Сообщения: 50 |
Здравствуйте! Есть ноут DEXP. При включении появляется загрузчик UEFI. Скриншот ниже:
Если вручную вбить "bootx64.efi", то нормально грузится винда восьмёрка. На одном из сайтов нашёл инфу что можно вбить "edit startup.nsh" и внести строку "bootx64.efi", то ноут будет грузится автоматически и не надо будет каждый раз вбивать вручную. Но при вводе команды "edit startup.nsh" выскакивает ошибка как на скрине ниже: Как это всё победить? Можно ли как-то зайти в биос? Так как при загрузке нажимал и F1-F12 и DEL и ESC но в биос не заходило. И вообще можно ли как-то без UEFI-загрузчика обойтись? |
Отправлено: 13:34, 20-05-2019 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon, так я в первом посте написал что нажимал. Тоже не реагирует.
Отправлено: 12:12, 22-05-2019 | #11 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Короче, еашёл в сети инструкции как убрать все разделы уефи и создать заново. Сделал. Потом при запуске вбил это:
Цитата Brard:
Отправлено: 21:26, 14-06-2019 | #12 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать В 2021 еще актуальный вопрос. Причем устанавливал с флешки 10ку, записанную для UEFI, и все равно появлялся shell UEFI. В итоге в биосе во вкладке Boot/UEFI Hard Dist Drive BBS Properties два загрузчика, которые отображались одинаково, так как установлены были на одном диске. Переключил на другой - начал загружаться родной загрузчик Windows, пока UEFI shell. Ноутбук MSI
Отправлено: 19:19, 14-09-2021 | #13 |
| Загрузка - [решено] Перенос Windows 7 (gpt/uefi) на другое железо (без поддержки uefi) | Patjomkin | Microsoft Windows 7 | 12 | 30-11-2022 15:56 | |
| Загрузка - Восстановление ссылки на загрузчик Windows 7 в настройках UEFI | Avatar-Lion | Microsoft Windows 7 | 1 | 18-03-2018 22:17 | |
| Как отредактировать загрузчик на флешке под UEFI | Military | Хочу все знать | 1 | 21-01-2017 00:23 | |
| Ошибка 000007B после подключения *.ISO в загрузчик UEFI | cahes | Хочу все знать | 5 | 26-08-2016 11:09 | |
| Установка - [решено] UEFI или не UEFI, если диск на 1000 гб? | sputnikk | Microsoft Windows 10 | 8 | 29-05-2015 12:37 | |
