| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » CMD/BAT - Ярлык для bat |
Старожил Сообщения: 345 |
Некоторые batники было бы удобно запускать ярлыком, но к сожалению не всегда они срабатывают из-за того, что меняются пути при запуске ярлыка.
Т.е. запуская сам batник все работает, запуская его через ярлык - нет. Есть ли какое-нибудь универсальное решение для таких случаев?? |
Отправлено: 12:31, 29-05-2019 |
Ветеран Сообщения: 1274
Профиль | Отправить PM | Цитировать Например этот bat сначала проверяет есть ли вокруг себя ярлык с таким же именем и если нет создает? Но это произойдет в момент запуска bat, а запускать его надо ярлыком, т.е. ярлык уже должен быть или контроль должен делать какой-то другой процесс постоянно запущенный или запущенный с момента создания определенного (по имени, например) bat.
При перемещении bat относительно ярлыка в пределах диска ярлык запустит этот bat, иначе вы и сами должны понять что надо создавать ярлык заново. Теперь попробуйте еще раз уточнить задачу. |
Отправлено: 13:27, 29-05-2019 | #2 |
Crazy Сообщения: 1234
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Sisin:
![]() Рабочий каталог в ярлыке надо задать, для уверенной работы батника... это и будет %cd% для него, когда файлы будете на ярлык дропить ![]() Ну, а если хочется, чтобы файлы складывались туда же, где они и находятся, то код сделайте таким: @echo OFF for %%i in (%*) do ( set "file=%%~nxi" set "fld=%%~dpi" call :sub ) pause&exit /b :sub "C:\12\program.exe" /F "%file%" /D "%fld:~0,-1%" /T 2 /DW" exit /b ![]() |
------- Отправлено: 14:09, 29-05-2019 | #3 |
Отправлено: 14:14, 29-05-2019 | #4 |
- пробуйте дропнуть файл из другого каталога, отличного от того, где лежит пакетник, непосредственно на сам файл сценария и на ярлык для этого сценария. |
------- Отправлено: 14:36, 29-05-2019 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Только если я делаю батник:
и кладу его по адресу D:\35\1.bat, делаю ярлык на рабочий стол и закидываю на него файл с подключенной флешки, батник не срабатывает. (Я выставлял рабочий каталог на ярлыке и оставлял по умолчанию) |
Отправлено: 15:05, 29-05-2019 | #6 |
Тут моей телепатии уже не хватает, требуются подробности. ![]() Он совсем не запускается или запускается и вылетает или что? |
------- Отправлено: 15:23, 29-05-2019 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Путем пальцетыка я понял, что проблема в set "file=%%~nxi".
Заменив на set "file=%%~dpi%%~nxi" все заработало.)))))) |
Отправлено: 16:01, 29-05-2019 | #8 |
| CMD/BAT - [решено] Как создать ярлык посредством bat | Voron-orel | Скриптовые языки администрирования Windows | 8 | 10-10-2019 00:10 | |
| Разное - [решено] Ярлык для всех пользователей - Недопустимый ярлык | The_Immortal | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 01-04-2014 20:45 | |
| CMD/BAT - [решено] Создание bat который будет создавать другой bat для создания 3 | root13 | Скриптовые языки администрирования Windows | 5 | 27-10-2013 15:46 | |
| [решено] создать SFX архив, ярлык на раб.стол и запустить bat файл | Scorpkoms | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 30 | 12-03-2011 01:12 | |
| Как создать ярлык на сетевой диск в bat файле? | AlexKKK | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 13-12-2007 03:28 | |
