Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » i7-8700. В простое скачет температура.
Благодарности: 2
Автор: Killerrok
Дата: 08-06-2019
Обновил сегодня железо, установил новый процессор i8700. Мат. плата MSI Z370 A Pro, кулер DeepCool GAMMAXX 400 ,оперативка Kingston HyperX Predator Black, 3333, 2х8 Гб (но система стабильно работает лишь на 2666, на 3333 не запускается) и видеокарта MSI GTX 1060 на 6 Гб.
Получается какая фигня, в простое, афтербернер ловил скачки температуры до 50-60 градусов.
Пример раз:
Скрытый текст
Пример два:
Скрытый текст
Вопрос такой, насколько это нормально? И в чём может быть причина сих скачков?
P.S. Прогнал стресстест аидой, 5 минут. Стабильные 62 градуса.
Скрытый текст
Отправлено: 01:09, 08-06-2019
Дед
Благодарности: 9332
Цитата Killerrok:
Kingston HyperX Predator Black, 3333, 2х8 Гб (но система стабильно работает лишь на 2666, на 3333 не запускается »
И надо было платить за эти понты?
Цитата Killerrok:
в простое, афтербернер ловил скачки температуры до 50-60 градусов. »
Картинок не видно. Но даже и без них - нормальная температура. 8700 горячие процессоры, главное чтоб в нагрузке не перегревались
Цитата Killerrok:
И в чём может быть причина сих скачков? »
Например глюк датчиков, глюк биос, коряво работающее энергосбережение
Меня больше нет
Отправлено: 14:07, 08-06-2019 | #2
Благодарности: 2
Цитата WSonic:
И надо было платить за эти понты? »
Обновлялось на будущее, пока имелась возможность :D
Цитата WSonic:
Картинок не видно. Но даже и без них - нормальная температура. 8700 горячие процессоры, главное чтоб в нагрузке не перегревались »
Понятно, что нормальная, просто не понятно нормальны ли такие выбросы. Либо что-то нагружает проц, регистрируется скачок температуры, и потом, это что-то отключается.
Цитата WSonic:
Например глюк датчиков, глюк биос, коряво работающее энергосбережение »
Ну с датчиками ничего не поделать. А вот с БИОС только обновление? И про энергосбережение можете рассказать подробнее. Это какое в винде или в самом биосе?
Отправлено: 14:31, 08-06-2019 | #3
Дед
Благодарности: 9332
Цитата Killerrok:
вот с БИОС только обновление? »
да
Цитата Killerrok:
Это какое в винде или в самом биосе? »
В биосе
Меня больше нет
Отправлено: 14:43, 08-06-2019 | #4
Благодарности: 2
Цитата WSonic:
глюк биос »
Кстати, в биосе температура стабильна, никаких скачков не наблюдается. Видимо, всё же глюк датчиков?
Отправлено: 16:01, 09-06-2019 | #5
Процессор по документации от интел вроде как стабильно на 2666 работает. Все остальное хз. Сам на 2400 сижу, выше не требуется все равно. А вот друг один занимается стримами и у него плашки выше, но говорит что работают. Профиль XMP или как он там называется... Его включить стоит. (Если правильно помню название, а если нет, то поправьте плз)_
Отправлено: 13:43, 11-06-2019 | #6
Благодарности: 2
Цитата Newbik:
Процессор по документации от интел вроде как стабильно на 2666 работает. Все остальное хз. Сам на 2400 сижу, выше не требуется все равно. А вот друг один занимается стримами и у него плашки выше, но говорит что работают. Профиль XMP или как он там называется... Его включить стоит. (Если правильно помню название, а если нет, то поправьте плз)_ »
Разобрался, просто не там профили менял. Я выставлял профили материнской платы, а надо было выставлять профили самих плашек.
Отправлено: 01:44, 12-06-2019 | #7
Аватара для sputnikk
Благодарности: 540
Цитата Killerrok:
Либо что-то нагружает проц, регистрируется скачок температуры, и потом, это что-то отключается. »
Так смотрите в мониторе ресурсов или диспетчере задач. При простое винда много чего запускает из заданий в планировщике
Win 7SP1 MSDN +ESU/Embedded+2008 R2. Адресовано любителям переставлять Windows: СИФИЛИС ампутацией не лечат. ИМХО.
Отправлено: 19:04, 19-06-2019 | #8
Может банально почистить комп от пыли внутри, и заменить термопасту?
Отправлено: 16:54, 03-07-2019 | #9
Забанен
Благодарности: 1436
Цитата Kuroschup:
Может банально почистить комп от пыли внутри, и заменить термопасту? »
Может прочитать внимательно и осознать, что ПК с иголочки?
Killerrok, я не в курсе, как у вас организована СО, но есть такое понятие как гистерезис. В случае СО оно означает, что вентиляторы СО реагируют на изменение температуры датчика не мгновенно, а с некоторой задержкой. Зачем это нужно - чтобы вы не сходили с ума от периодических взвоев кулеров каждый раз, когда какой-то процесс разогревает за доли секунды ядро, а потом уходит. Раз температура не выходит на критические пределы, троттлинга не наблюдается - всё у вас хорошо.
Отправлено: 18:42, 03-07-2019 | #10
[решено] i7-8700 Турбо буст работает не полностью Termenatr Процесcоры 10 11-12-2018 00:36
Скачет температура видеокарты до нуля во время тяжелых игр. Colary Непонятные проблемы с Железом 7 12-03-2017 00:57
Скачет температура gleb-k Видеокарты 8 19-06-2014 21:23
Температура процессора скачет .. warning1009 Процесcоры 13 31-05-2013 23:48
Температура при простое!!! Garik850415 Разгон, охлаждение и моддинг 1 07-11-2010 00:31
