Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - Доступ к расшаренным папкам по паролю в локальной сети
Всем здравствуйте!
Как говорится - не знал, да еще и забыл.
Итак, домашняя локальная сеть, от одного роутера, раздача адресов автоматическая
Хочу на компе сделать расшаренную папку, чтобы ее было видно на ноуте, но под паролем, чтобы не лез никто более.
Порядок действий:
1. Создаю на компе нового пользователя (с обычными правами), с паролем. (админ без пароля)
2. Делаю папку общей для созданного пользователя
3. При входе с ноута - вижу что ограничены права данной учетки
Если в политике включаю для гостя доступ, то вижу все и видят все, пароль не спрашивается.
В идеале нужно, чтобы видели в сетевом окружении все, но зайти можно было толь ко по логину паролю
Отправлено: 10:51, 06-09-2019
Благодарности: 15546
Цитата eus_deus:
3. При входе с ноута - вижу что ограничены права данной учетки]
Что под этим подразумевается?
Так что конкретно у вас не получилось?
Отправлено: 12:27, 06-09-2019 | #2
Цитата Petya V4sechkin:
Так что конкретно у вас не получилось? »
Просто нет входа на комп через сетевое окружение.
Вижу такое:
Полностью открыть папку не проблема, разрешил гостю доступ - и все. Вопрос - как сделать доступ парольным
Отправлено: 17:16, 06-09-2019 | #3
eus_deus, пароль не пустой?
Нажмите Win+R -> введите secpol.msc -> Локальные политики -> Назначение прав пользователя -> проверьте параметры:
  • Доступ к компьютеру из сети
  • Отказать в доступе к этому компьютеру из сети
Отправлено: 19:11, 06-09-2019 | #4
Petya V4sechkin, пароль не пустой
Доступ к компьютеру из сети - Все, Администраторы, Пользователи
Отказать в доступе к этому компьютеру из сети - Гость
Отправлено: 19:57, 06-09-2019 | #5
Где вы включали для гостя доступ? Что ещё крутили в политиках?
Локальные политики -> Параметры безопасности -> Сетевой доступ: модель общего доступа и безопасности для локальных учетных записей -> Обычная?
Отправлено: 23:00, 06-09-2019 | #6
Где вы включали для гостя доступ? »
Локальные политики -> Назначение прав пользователя -> Отказать в доступе к этому компьютеру из сети - Гость
Если гостя убрать, то доступ есть, но всем, а не по паролю
Локальные политики -> Параметры безопасности -> Сетевой доступ: модель общего доступа и безопасности для локальных учетных записей -> Обычная? »
Да, обычная
Отправлено: 10:04, 07-09-2019 | #7
eus_deus, Панель управления -> Центр управления сетями и общим доступом -> Дополнительные параметры общего доступа -> Включить общий доступ с парольной защитой.
Отправлено: 10:55, 07-09-2019 | #8
Прочее - Нет доступа к расшаренным папкам на компьютере Windows 10 Pro по локальной сети Euge32 Сетевые технологии 75 16-04-2023 18:19
[решено] Настройка прав доступа к расшаренным папкам по сети TwoThrones Microsoft Windows NT/2000/2003 4 13-04-2010 11:23
Прочее - в одноранговой сети отсутствует доступ к расшаренным папкам kapitanvagin Microsoft Windows 2000/XP 6 18-01-2008 18:31
[решено] Доступ к расшаренным папкам из сети и впрос по организации домена Mertvii Microsoft Windows NT/2000/2003 6 03-04-2007 13:20
Возможно ли ограничить доступ к сетевым общим папкам по паролю, IP и их видимость? Guest Microsoft Windows NT/2000/2003 22 25-09-2006 17:40
