| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] Разгон Pentium E2160 на материнке Gigabyte GA-945GCMX-S2 v6.6 |
Старожил Сообщения: 431 |
Можно ли разогнать хотя-бы до 2.4 не покупая дополнительное охлаждение?
ПС. Или до какой частоты вообще можно повысить без доп. охлаждения? Если можно, то как? Инструкций много, но разные материнки и не хочется спалить. |
Отправлено: 00:39, 24-10-2019 |
Старожил Сообщения: 447
Профиль | Отправить PM | Цитировать Этот процессор на ядре Conroe очень хорошо разгоняется. Вам его удастся разогнать почти в раза.
Разгоняется он так же, как и на других материнках - увеличением частоты шины процессора. Главное, подберите такую частоту в разгоне, с которой процессор при полной продолжительной нагрузке не будет тротлить. Тротлинг этого процессора начинается с температуры выше 73 градусов: https://ark.intel.com/content/www/ru...0-mhz-fsb.html Полезная статья для ознакомления: https://overclockers.ru/lab/show/258...nale_i_razgone |
------- Отправлено: 02:40, 09-03-2020 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата J7BXA:
Цитата J7BXA:
Немного почитав англоязычную официальную инструкцию вроде бы как после некоторого порога нужно менять озу на 1333 (насколько я понял). Наверное из-за этого и не хочет выше подниматься. |
Отправлено: 03:26, 09-03-2020 | #3 |
Старожил Сообщения: 352
Профиль | Отправить PM | Цитировать Более оптимальный "разгон" этого камня -- замена на e8500 за 5$. В итоге работает отзывчивее, тише и меньше жрёт из розетки в сравнении с разогнанным вариантом.
Отправлено: 04:04, 09-03-2020 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата iglezz:
Отправлено: 05:28, 09-03-2020 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Mancoffee, Список поддерживаемых камней, замечание на странице спеков:
Отправлено: 05:44, 09-03-2020 | #6 |
------------------------ (Note 1) Enable use of a CoreTM 2 CPU with 1333 MHz FSB through overclocking. You must install the FSB 1333 MHz CoreTM 2 CPU with DDR2 533 (or above) memory module(s). (Note 2) Use of a 1066/800 MHz FSB CPU is required if you wish to install DDR2 667 MHz memory. ------------------------ У меня такая стоит (и никак не могу понять, что у них за частота). Написано в AIDA DDR2-800 (400 МГц), а в руководстве поддержка DDRII 667/533 и как понять? Apacer 78.01GA0.9K5 Wilk Elektronik GR800D264L6/2G |
Отправлено: 11:51, 09-03-2020 | #7 |
Ветеран Сообщения: 564
Профиль | Отправить PM | Цитировать у тебя модули 800, и мать их даунклокит.
А чем e7500 не нравится? 1066 шина 3 ггц вулфдейл. Да, кэш поменьше, но особо хуже не будет. |
------- Отправлено: 13:13, 09-03-2020 | #8 |
Отправлено: 13:22, 09-03-2020 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Плата снижает родную частоту ОЗУ с 800 мгц на 667/533.
e7500 нормальный проц. Если не хватит, продать и собрать 1155 |
------- Отправлено: 13:35, 09-03-2020 | #10 |
| Биос GA-945GCMX-S2 не видит 4 Гб ОЗУ | Orlean | Материнские платы и память | 1 | 01-01-2017 18:55 | |
| [решено] как изменить тайминг в биосе на мамке Gigabyte 945GCMX-S2 | йццй | Разгон, охлаждение и моддинг | 1 | 24-03-2011 16:37 | |
| driver для материнки GA-945gcmx-s2 | s_vi | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 1 | 16-02-2011 21:04 | |
| Gigabyte GA-MA69VM-S2 возможен ли разгон?? | VbInt | Материнские платы и память | 3 | 26-03-2010 18:52 | |
| [решено] Разгон Intel Pentium 4 2400MHz на Gigabyte GA-8IR2003 | James Douglas | Разгон, охлаждение и моддинг | 2 | 09-09-2008 10:36 | |
