| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » Bios не видит dvd-rw привод (ide) |
Новый участник Сообщения: 8 |
Всем привет, столкнулся с такой проблемой - биос не определяет dvd привод LG GH22NP21, windows 10 x64 также ничего не видит. Материнка asrock N68C-S UCC.
Привод рабочий, запускал его на другом пк с помощью переходника sata\ide to usb. Что пытался сделать - менял местами перемычку на приводе, проверял все настройки в биосе (там ничего нету связанного с приводами), скидывал настройки биоса (и перемычкой и батарейкой, и из настроек), так же перетыкал ide шлейф из положения master в slave и обратно (перемычки тоже переключал в это время). Перепрошивал биос до последней версии. Компьютер просто не видит Ide привод. В компьютере молекс питает привод, дисковод выезжает. Пока что не знаю как проверить на работоспособность сам ide порт на материнке и работоспособность шлейфа, возможно проблема в них (хотя 3 месяца назад все работало). Прошу помощи, может есть ещё какие-либо идеи? |
Отправлено: 17:11, 24-10-2019 |
Ветеран Сообщения: 2424
Отправлено: 17:28, 24-10-2019 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать С помощью переходника я смог проверить работоспособность порта на приводе, и он работет. А проверить работоспособность порта на материнке пока что не могу (либо проблема в нем, либо в шлейфе, либо какой-то третий вариант)
Отправлено: 17:42, 24-10-2019 | #3 |
Ветеран Сообщения: 5052
Профиль | Отправить PM | Цитировать IDE включается синим портом в мат.плату. Крайний разъём - master, средний разьём - slave. На приводе поставьте перемычку в CS (Cable Select). В BIOS проверьте, что порт не отключён (должно стоять Auto).
Также проверьте настройку Onboard IDE Controller - должно стоять Enabled. |
Последний раз редактировалось Grabber2006, 24-10-2019 в 17:55. Отправлено: 17:46, 24-10-2019 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я пытался во всех положениях не получается, перепроверил ещё раз, в биосе стоит авто. Onboard IDE Controller стоит enabled. Привод по прежнему не определен.
Отправлено: 17:56, 24-10-2019 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если привод работает, то остаётся либо шлейф, либо порт на мат.плате.
Отправлено: 18:05, 24-10-2019 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Похоже на то, просто не понятно что могло произойти (внутрь пк не заглядывали до меня).
Отправлено: 18:13, 24-10-2019 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да проблема была в кабеле, всем спасибо. (неизвестно что с ним могло произойти)
Отправлено: 12:51, 25-10-2019 | #8 |
| Комп не видит DVD-RW привод | a77 | Тест-форум | 4 | 26-04-2013 14:05 | |
| [решено] Привод NEC DVD RW ND-3550A не видит диски. | saneck | Оптические приводы | 4 | 06-02-2011 12:54 | |
| Разное - [решено] Windows не определяет CD/DVD-R/RW привод (в BIOS он есть) | igoil | Microsoft Windows 2000/XP | 41 | 12-02-2010 12:36 | |
| Привод GSA-H55N не видит DVD-RW диски | Kvm_67 | Оптические приводы | 12 | 24-04-2009 23:50 | |
| dvd-rw привод иногда не видит диски | sGsar | Оптические приводы | 3 | 10-12-2008 18:54 | |
