| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Загрузка - 0xc0000001 и inaccessible boot device |
Ветеран Сообщения: 894 |
Друзья беда приключилась...вчера комп выключил всё было отлично, сегодня включать он выдаёт такие финты.
Сначала при включении он выдавал: inaccessible boot device Я решил переписать bcd, и ввёл команду: bcdboot c:\windows Было выдано что успешно созданы файлы загрузки.. Я перезагружился и оно начало выдавать ошибку: 0xc0000001 и после нажатия на enter опять вижу заставку загрузки и опять выдаёт пресловутое: inaccessible boot device Диск проверил victoria всё идеально, ОЗУ протестировал У меня паника ![]() |
Отправлено: 16:44, 03-01-2020 |
Support L1+ Сообщения: 5432
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возьмите какой-нибудь LiveCD\DVD\USB и посмотрите что там у вас вообще творится с разделами на жестком диске. Если накопителей несколько, то выложите скриншот с картой дисков с пояснениями где что лежит.
А пока что могу порекомендовать только удалить на всякий случай файл C:\hiberfil.sys. |
Отправлено: 17:29, 03-01-2020 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Avatar-Lion:
Я HDD выкинул оставил один SSD с системой, чтобы не запутаться...и вас не запутать, я через пару минут скрин выложу из управления дисками ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось DimonNT, 03-01-2020 в 18:01. Отправлено: 17:53, 03-01-2020 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Странная конфигурация разделов у вас. Но ладно. Я бы на вашем месте поступил так: оригинальный BCD файл удалил, а затем создал его заново (гуглите пересоздание BCD файла).
Отправлено: 18:32, 03-01-2020 | #4 |
Вот здесь у меня возникает проблема: Импортируйте в BCD настройки из файла bcd.tmp: bcdedit.exe /import c:\boot\bcd.tmp в ответ получаю: Ошибка импорта хранилища. Не удаётся найти запрошенное устройство. хотя предыдущие команды удачно отрабатывает.... и ещё странный момент: ![]() |
Отправлено: 18:50, 03-01-2020 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поехал к этому посту: http://forum.oszone.net/post-2830647-33.html
Там по сути теже подсказки, и опять матерится что не удается найти запрошенное системное устройство... |
Отправлено: 19:05, 03-01-2020 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DimonNT, Вероятно, не совпадает режим загрузки с установочной флэшки и режим, в котором установлена система. Например, Windows установлена в Legacy-режиме на MBR-диск, а вы загрузились в UEFI-режиме.
Выполните также команду BCDBoot.exe C:\Windows /s C: (при условии, конечно, что у вас раздел с системой именно такую букву получит при загрузке с внешнего носителя). |
Отправлено: 19:13, 03-01-2020 | #7 |
Последний раз редактировалось DimonNT, 03-01-2020 в 19:28. Отправлено: 19:22, 03-01-2020 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ладно, раз уж у вас есть LiveCD, то у него наверняка в составе есть BootIce (если нет, то скачайте сами). Принудительно запишите через эту утилиту нужные значения для MBR и PBR для вашего SSD. И Чек-диск сделайте на всякий пожарный.
Отправлено: 19:31, 03-01-2020 | #9 |
Вootice не особо понятно что делать, я сделал по дефолту: ![]() ![]() |
Отправлено: 19:44, 03-01-2020 | #10 |
| Загрузка - [решено] Не загружается windows 10 inaccessible boot device | DDoSoldier | Microsoft Windows 10 | 3 | 25-11-2018 16:05 | |
| Загрузка - Inaccessible boot device после установки duet display | Envazion | Microsoft Windows 10 | 1 | 07-11-2016 16:27 | |
| Загрузка - [решено] Не загружается Windows на ноутбуке: "INACCESSIBLE BOOT DEVICE" | BenjaminStark | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 65 | 07-10-2016 19:47 | |
| Загрузка - inaccessible boot device | lkz | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 2 | 10-08-2016 18:28 | |
| Разное - [решено] inaccessible boot device :( | DimonNT | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 1 | 17-08-2015 18:21 | |
