| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Загрузка - Ошибка при загрузке: c0000021A в безопасном грузится.... |
Ветеран Сообщения: 894 |
Население, HELP!!
Такая беда: При загрузке выдаёт: c000021a (0xc00000005). В безопасном же режиме, система грузится адекватно! Пробовал загрузку с минимальным набором программ (третий пункт в MSconfig), тоже самое... Подменил из дистрибутива файлы: smss.exe, winlogon.exe, Csrss.exe без толку.... Думал покурить дамп... но дамп не создаётся... Хотел через Восстановление системы через дистрибутив, но после перезагрузки опять выдаёт тот же код.... через ERD запустил восстановление системы, что-то он заменил восстановил.. толку ноль... Оперативку на 5 пассов прогнал через MemTEST.... Диск проверил Victoria несколько раз, через chkdsk прогнал... всё чисто.... А поднять систему надо полюбому.... |
Отправлено: 14:05, 22-01-2020 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата usbdrive:
Пробовал через verifer.exe прогнать, может драйверы костяные, ну выдал он пару неподписанных, я их удалил, толку ноль.. |
Отправлено: 12:33, 23-01-2020 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Народ, я перебрал всё железо, у меня есть точно такой же комп, с такими же конфигами, но рабочий... снял с этого компа хард поставил туда, таже самая проблема наблюдается.....
На компе база SQL как-то хитро собрана , я особо не вникал что это именно.... подскажите что ещё можно попытать?... |
Отправлено: 13:37, 28-01-2020 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Копаюсь дальше, при загрузке в Безопасном режиме с поддержкой сетевых драйверов, при выборе любого пользователя, получаю ошибку: Неполадка помешала Windows проверить лицензию для этого компьютера. Код ошибки: "0x80004005"
Собсна возможно из-за этого и не грузится основной режим системы... Погуглив, заменил файлы: licdll.dll licwmi.dll pidgen.dll regwiz.exe regwizc.dll wpa.dbl wpabaln.exe systemfolder\system32\oobe dssenh.dll msapsspc.dll rasadhlp.dll rsaenh.dll rsh.exe rsmps.dll sccbase.dll tapi3.dll tapi32.dll взяв их с рабочей системы... Но эффекта не принесло.... копаемся дальше... |
Отправлено: 05:22, 31-01-2020 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата DimonNT:
См. также: How to troubleshoot a "STOP 0xC000021A" error in Windows XP or Windows Server 2003 P.S. Дополнительно в Autoruns -> меню File -> Save -> выложите ARN-файл в архиве. |
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 31-01-2020 в 09:34. Отправлено: 09:08, 31-01-2020 | #5 |
Цитата Petya V4sechkin:
Отправлено: 17:10, 31-01-2020 | #6 |
It is very common for certain types of remote control software to replace the default Windows GINA DLL (Msgina.dll). Therefore, a good first step is to examine the system to see if it has a third-party GINA DLL. To do this, locate the following registry key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon Value = GinaDLL REG_SZ If the Gina DLL value is present and if it is anything other than Msgina.dll, it probably means that a third-party product has changed this value. If this value is not present, the system uses Msgina.dll as the default GINA DLL. |
Отправлено: 17:34, 31-01-2020 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DimonNT, ваш AutoRuns.arn не открывается, несовместимый формат - убедитесь, что используете актуальную версию Autoruns.
Посмотрите, что в папке \Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dr Watson Посмотрите русский перевод KB156669 (там, где о Drwtsn32 написано). |
Отправлено: 19:57, 31-01-2020 | #8 |
Отправлено: 06:00, 01-02-2020 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пошёл рыться в каталоге windows, подчищая всякие tmp старинные и dmp файлы и обнаружил лог: WindowsUpdate, который датируется сегодняшним числом и обнаружил следующую вещь:
process: \??\C:\Windows\system32\winlogon.exe module: C:\Windows\system32\wuaueng.dll попробуем подменить этот: wuaueng.dll ... |
Отправлено: 06:18, 01-02-2020 | #10 |
| Не грузится комп, отсутствует короткий сигнал при загрузке | Andy77 | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 27-10-2017 11:41 | |
| Загрузка - Ноут нормально грузится только в безопасном режиме или при отключении служб | Эллина_Саврасова@vk | Microsoft Windows Vista | 0 | 13-03-2017 16:29 | |
| Загрузка - как убрать окно выбора операционной системы при загрузке в безопасном режиме | nikielena | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 02-12-2014 09:33 | |
| ошибка c0000021a после попытки смены пользователя. Не открывается "мой компьютер" | Simpetus | Лечение систем от вредоносных программ | 2 | 18-10-2010 14:18 | |
| Ошибка при загрузке Win98 (однако иногда,грузится...) | vova_dyakonov | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 2 | 11-01-2005 14:19 | |
