| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » [решено] Не стартует Toshiba Satellite L50D |
Пользователь Сообщения: 97 |
Здравствуйте, достался от коллеги ноутбук Toshiba Satellite L50D-A (PSKKWR). Со слов коллеги - рабочий, в разобранном состоянии (он хотел петли починить). Подцепил питание - пошла зарядка батареи. При нажатии на кнопку - загорается индикатор (вокруг кнопки + на панели индикаторов) белый, раскручивается кулер и тут же тухнет. И так в цикле с задержкой секунды 2-3. Проц и видеокамушек видимо такого не сильно любят и в процесс этого теплеют. Думал может биос косячит - вытащил батарейку, отключил питание внешнее,подождал, но это не помогло. При визуальном осмотре механических повреждений нет (все элементы целы, нет прогаров, царапин). Что может быть и как бы полечить? При попытке запуске от батареи - эффект тот же. При долгом нажатии на кнопку питания - выключается. Блок питания проверял на другом ноуте (ток и напряжение совпадает) - все корректно.
Отправлено: 17:34, 22-01-2020 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать Из простого можно ещё проверить напряжение источника питания. Также можно переподключить все шлейфы, протереть резинкой контакты оперативной памяти.
Отправлено: 04:37, 23-01-2020 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возможно, при попытке починки петель коллега случайно повредил, например, МВ ноута. Теперь её только менять. А стОит ли оно того?
------- Отправлено: 06:12, 23-01-2020 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik, по словам коллеги - до починки петель он так и не дошел, разобрать - разобрал, а починить петли так и не нашел время. Визуальных повреждений на MB также не обнаружил (ни в районе петель, ни где-либо еще).
Grabber2006, оперативку брал несколько плашек разных - не помогает, шлейфы переподключал, тоже не помогло. Источник питания выдает почти номинал (в пределах допустимого), другой ноутбук (другой производитель, но требования к ИП те же) - стартует с первого раза и без проблем. У меня подозрение на флешку биоса, выдирание батарейки-таблетки не помогло. |
Отправлено: 10:50, 24-01-2020 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата cyber01:
------- Отправлено: 14:07, 24-01-2020 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kirill_S, чисто над камнем. Тут проц и хаб/мульт накрыт радиатором и трубкой (общая). Видеочип без охлаждения вообще (наркоманы). Во время таких ребутов проц теплеет, держать палец можно, не сильно горячо, а вот видеочип теплеет ощутимо. Навскидку градусов 55-60, ибо палец не очень комфортно держать. Что интересно. Если зажать кнопку выключения - вся эта свистопляска с ребутами пропадает и ноут просто выключенный заряжается. Но стоит включить все снова также
Отправлено: 17:08, 24-01-2020 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за помощь, нашел очень тонкую царапину на MB через несколько дорожек, так что нерентабельно дальше его смотреть.
Отправлено: 18:13, 24-01-2020 | #7 |
Ветеран Сообщения: 981
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата cyber01:
------- Отправлено: 22:00, 24-01-2020 | #8 |
| не инициализируется toshiba satellite l300-14x | NaPaSik72 | Ноутбуки | 11 | 10-10-2012 20:03 | |
| [решено] Toshiba Satellite - заставка In Touch with Toshiba и не на что не реагирует | medvedkovo | Ноутбуки | 2 | 07-03-2011 21:27 | |
| Toshiba Satellite A100 не запускается | Алеська | Ноутбуки | 4 | 08-12-2010 21:26 | |
| toshiba satellite pro l300 не запускается | moisey29 | Ноутбуки | 0 | 14-10-2010 13:14 | |
| Toshiba Satellite A300D не видит хард | olga220lv | Ноутбуки | 2 | 03-10-2010 10:59 | |
