| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » Установка - Ошибки экрана OOBE при первой настройке |
Здравствуйте. Прошу помощи.
Я делаю сборку (Windows 10.0.18362.592 Version 1903,LTSC),сборку для себя,только настройки с выключением и удалением метро приложений и отключением телеметрии. После настройки и установки всего необходимого,я запустил sysprep,всё отработало как надо,затем захватил образ imagex и…больше винда не грузится,появляются ошибки OOBE (OOBEKEYBOARD, OOBEREGION, OOBELOCAL ). Делаю на реальном железе,на ssd диске. Пробовал на VirtualBox на совершенно другом компьютере и точно такая же ошибка.Что там не так происходит,всё делается штатными средствами никаких отключалок сторонних не использовал. Использовал режим аудита. Почему в Windows Vista,Windows 7,WIndows 8.1,Windows 10 LTSB 2016 всё работало,а новые билды 10 ни в какую? Я уже 4 раза переделывал. Если из захваченного образа install.wim установить ОС,будет точно такая же ошибка и больше неработающий режим аудита. Может кто-нибудь с таким сталкивался? |
Отправлено: 23:40, 27-01-2020 |
SHVtYW4= Сообщения: 3451
Профиль | Отправить PM | Цитировать Burnoutman, Поиск.
В VM, в 1903 недоразумения были, в 1909 недоразумений не возникало. |
------- Отправлено: 09:58, 28-01-2020 | #2 |
(*.*) Сообщения: 36572
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Burnoutman:
Что именно вы делаете в режиме аудита? Подключена ли система к интернету? |
------- Отправлено: 11:42, 28-01-2020 | #3 |
Новый участник Сообщения: 15
Отправлено: 18:03, 28-01-2020 | #4 |
In reserve... Сообщения: 6918
Профиль | Отправить PM | Цитировать Burnoutman, разбирайтесь с тем, что настраивали в режиме аудита.
У меня была именно такая ошибка при подготовке 1909. Некоторые настройки, сделанные, так сказать, "заранее", не дают корректно завершиться установке. Или вот пример: И завершения установки можно ждать до второго пришествия. Не зная того, что вы там "навернули", помочь практически невозможно. Я не имею ввиду установку программ. |
Отправлено: 18:15, 28-01-2020 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Smarty:
Отправлено: 18:23, 28-01-2020 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Burnoutman:
Я бы отказался в вашем случае от аудита, он был актуален на 7-ке из-за кучи обновлений. VC++ 2005-2019 - есть здесь, поддерживает тихую установку (ключи тихой установки поищите в теме). DirectX - здесь, с ключами тоже самое. Opera - про тихую установку почитайте здесь. 7zip - установка с ключом /S K-lite - конструктор тихой установки с настройками. AIDA64 - в том же форуме видел. AIMP - ключи тихой установки. netframework 3.5 - я его ставлю через SetupComplete.cmd :: Установка NetFX for %%i in (C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) do if exist %%i:\autounattend.xml set DVD=%%i: dism /Online /Add-Package /PackagePath:"%DVD%\sources\sxs\microsoft-windows-netfx3-ondemand-package~31bf3856ad364e35~amd64~~.cab" dism /Online /Add-Package /PackagePath:"%DVD%\sources\sxs\Microsoft-Windows-NetFx3-OnDemand-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~.cab" В противном случае отлавливать этот баг вам придется пошагово. Программы пока не пробуйте ставить. На чистом образе отключаете Дефендер - проверяете установку. Работает - идите дальше, но частями. Вадим, забыл, в какой сборке появился TamperProtection? Разбивайте отключение заданий на несколько групп и поэтапно применяйте. Рано или поздно наткнетесь на кусок, который выдает ошибку. Других вариантов не вижу. |
Отправлено: 19:42, 28-01-2020 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Tamper Protection в 1903+
Отправлено: 21:11, 28-01-2020 | #8 |
Отправлено: 22:55, 29-01-2020 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать сегодня измывался над Asus K50C - ставил W10 версии 1909. образ записан на dvd.
как и многие при чистой установке споткнулся об ошибку OOBEKEYBOARD. потом решил как гдето писали установить W7 а потом из под системы обновиться до W10. валидный ключ для этих целей был. но при обновлении и после пары перезагрузок установщиик отменил все обновления и вернул обратно к семёрке. потом гдето вычитал что при установке и появлении ошибок OOBE нужно нажать Shift + F10 и ввести команды и тд...и закончить установку . я сделал проще - запустил из системы установщик с правами администратора . ввёл ключ . отказался от сохранения чего либо из W7 и всё получилось - десятка встала. всем удачи. |
Отправлено: 21:06, 23-04-2020 | #10 |
| Общее - Отключение тестирования производительности при OOBE | Boa Soft | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 13 | 27-08-2012 22:12 | |
| Интерфейс - [решено] Не могу зайти в доп. параметры в настройке экрана | jb1972 | Microsoft Windows 7 | 9 | 22-08-2009 17:33 | |
| Разное - При первой загрузке Виндоуз зависает Bootlogon на стадии изменения расширения экрана | Valphil | Оформление Windows XP | 6 | 01-02-2009 12:00 | |
| Разное - Музыка при OOBE | komiksoft | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 5 | 05-01-2009 08:15 | |
| Резолюция экрана при первой загрузке Windows слишком маленькая | SantOtche | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 11 | 06-02-2006 16:31 | |
