| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » Охлаждение, корпус и видеокарта |
PainStaking Сообщения: 3992 |
Решил посмотреть на то как рязань работает по сравнению с интелом - а то чего только от знакомых не наслушался, и плохого и хорошего (да и в интернете много хорошего уже про райзены говорят). Но в данном случае лучше один раз попробовать самому, чем 100 раз услышать. :D
Взял:
Но чем больше смотрю на охлаждение для процессра (боксовое брать не стал - слишком уж слабым показалось) и корпус без БП, тем больше сомнений - может кто поможет их развеять. Просьба посоветовать охлаждение в районе 2-3 тысяч рублей, а корпус без БП в районе 4-6 тысяч. Ну и заодно решил и видюокарту от AMD взять (раньше только NVIDIA брал после неудачной покупки амдшной), но тоже в сомнениях какую лучше взять - 5600 XT или 5700 референсную - ценник около 20-25 тысяч чтобы вышел. Помогайте, братцы. ![]() |
------- Отправлено: 20:15, 02-02-2020 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать xoxmodav, 3600, тем более с Х имеет одни фишку в работе буста - он очень быстро меняет температуру. По сути это выглядит как скачки температуры. Из-за этого не дорогие кулеры могут создавать эффект завывания вентилятора при смене оборотов. Потому правильнее всего под эти процессоры брать кулеры с большой теплоемкостью - обычно это кулеры с цельным медным основанием. Одни из наиболее эффективных - Scythe Fuma 2, Scythe Mugen 5 revB, be quiet dark rock 4, Thermalright ARO. Из более дешевых DeepCool Lucifer K2AM4, Scythe Kotetsu 2, be quiet pure rock (not slim) и аналогичные модели. Очень важно, чтоб они крепились на штатный бэкплейт платы. Кулеры с пластиковым бекплейтом сразу мимо. Под ваш бюджет как раз хорошо подходит К2.
По корпусу - наиболее интересные модели в плане охлаждения те, что имеют сетчатую морду и сетчатый верх. Из не дорогих это Deepcool Matrexx 55 Mesh, ABKONCORE Cronos 650. Кулеры лучше всего ставить на выдув - чтоб горячий воздух удаляли. А проникать он будет в корпус через сетчатую морду По карте - турбина на 5700 это не очень шумно, но очень горячо. Потому приходится накручивать обороты - в таком случае она не такая горячая, но весьма шумная. Я бы не рассматривал турбины. С другой стороны, если взять турбину то можно не парится насчет кулера на процессор - за ней не будет слышно никаких завываний. |
------- Отправлено: 21:24, 02-02-2020 | #2 |
------- Отправлено: 15:26, 03-02-2020 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать xoxmodav, Его переименовали в Gamer Storm Lucifer K2, извиняюсь что затупил и написал по старому.
https://www.dns-shop.ru/product/02ba...-mch6-lck2am4/ |
------- Отправлено: 15:42, 03-02-2020 | #4 |
Забанен Сообщения: 6345
Цитата WSonic:
Отправлено: 16:18, 03-02-2020 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Jula0071, Некоторые платы имеют такую настройку, т.е по сути регулировать можно на уровне биос любой кулер
------- Отправлено: 16:31, 03-02-2020 | #6 |
Цитата WSonic:
Отправлено: 16:32, 03-02-2020 | #7 |
и куда лучше поставить? Без фанатизма, чтобы просто выполняли свою работу по охлаждению начинки - цветомузыка с дискотекой и охлаждение всего помещения от них не требуется, ну и желательно чтобы негромко было. |
------- Отправлено: 16:42, 03-02-2020 | #8 |
Цитата xoxmodav:
Цитата xoxmodav:
Цитата xoxmodav:
Отправлено: 16:49, 03-02-2020 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата xoxmodav:
Минимальный набор - 2 штуки на выдув, на вдув добавить при необходимости. Наверх 140мм, на зад 120мм. Из недорогих можно посмотреть модели от Arctic, низкооборотистые Jula0071, Я не могу по памяти все вспомнить. Те что вспомнились - это модели от Asrock K4, Steel. MSI к примеру: https://overclockers.ru/lab/show/997...omahawk-max#10 Или Гигабайт: https://www.kitguru.net/components/m...oard-review/4/ Называют конечно все по разному, но суть одна. Думаю у многих не самых дешевых плат есть эта фишка, но надо смотреть. Проблема с гистерезисом на 3000 серии процессоров достаточно остро стоит Цитата Jula0071:
------- Отправлено: 17:09, 03-02-2020 | #10 |
| Видеокарта или не видеокарта хммм ) | monkeyponkey88 | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 28-03-2015 20:09 | |
| Разное - Охлаждение ноутбука | SoulStealer | Прочее железо | 7 | 13-02-2015 11:57 | |
| [решено] Как правильно установить вентиляторы в корпус Корпус Aerocool Rs-9 | brvip09 | Разгон, охлаждение и моддинг | 5 | 07-04-2012 15:56 | |
| Охлаждение видеокарта Nvidia 9600 GSO | wulf82 | Разгон, охлаждение и моддинг | 7 | 02-06-2011 10:57 | |
| Охлаждение | kluvit | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 21-03-2008 11:23 | |
