| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Драйвер - [решено] комп не видит клавиатуру |
Старожил Сообщения: 207 |
купил обычную юсб клавиатуру за 500р. подключил. не работает. Перед этим стояла другая юсб клавиатура. при подключение новой. она РАБОТАЕТ то есть загараются лампочки num lock, caps lock. печатает. После перезагрузки не функционирует. Поставил драйв пак онлайн. не заработал. но в диспетчере появился желтый значок. Драйвер ACPI\PNPB02F я скачал. но ничего не изменилось. в биос все включил юсб клавиатуру. вопрос. она же работает.значит дело в драйверах или не обязательно. если бы была сломана.тогда совсем бы не включалась.можно ее как то починить. клава китай live-power 08
Отправлено: 19:54, 23-02-2020 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43) это стало в диспетчере. может это важно не знаю. так на всякий случай
Отправлено: 20:04, 23-02-2020 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать grigoriy2012, можете сделать откат на точку восстановления.
Отправлено: 14:27, 24-02-2020 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать клава не работает. зачем откат. по ошибке вообще пишут заземление розетки сделать. тряпочкой протирал кляйнером удалял. если можно по существу проблемы пж
Отправлено: 18:45, 24-02-2020 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать если у меня есть 2 рабочая клавиатура я могу как то попробовать запустить неработающую. на драйверах от рабочей она работает до перезагрузки. Выкинуть клаву не проблема. проблема в том. какую покупать. может опять биос ее не определит. что посоветуете. если надо в реестр залезу операционку переустановлю
Отправлено: 19:31, 25-02-2020 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать биос не
видит клавиатуру. сделать откат системы.? больше предложений не будет? |
Отправлено: 19:37, 26-02-2020 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может сталкивался кто ч такой проблемой? Клавиатура live_power LP-08. Китай. Где можно найти драйвера под нее или заменить какими?. Драйв пакет не находит. Автоматом ничего не ставится. Перепробовал все варианты, не определяется. В диспетчере неизвестное устройство.
Клавиатура nam pad может в этом проблема? |
Отправлено: 14:29, 28-02-2020 | #7 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата grigoriy2012:
Если будет работать отдать системный блок в ремонт грамотному спец-у. |
------- Отправлено: 12:46, 01-03-2020 | #8 |
| Не видит USB клавиатуру. | Malison | Ноутбуки | 0 | 21-07-2018 22:35 | |
| комп не видит клавиатуру | чача234 | Металлолом | 4 | 20-06-2014 18:09 | |
| Разное - Компьютер не видит клавиатуру | Vladimir50 | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 22-10-2013 19:32 | |
| Комп не видит сети, хотя сеть видит этот комп. | UOV | Сетевые технологии | 10 | 30-11-2006 16:17 | |
| Win2000 не видит клавиатуру??? | Full User | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 13 | 17-06-2003 16:32 | |
