| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Acer E5-511 Зависает |
Новый участник Сообщения: 8 |
Ноутбук Acer Aspire E5-511 (2014 года выпуска) зависает когда захочет и сразу начинает работать система охлаждения на полную мощность. Не подчиняется на мышь и клавиатуру, держу кнопку выключения секунд 20-30 только после этого он выключается и потом я его заново включаю. Работает примерно от 10 до 30 минут и все повторяется. Вот подскажите кто знает что может быть с ним такое? Вот еще что - у меня стояла Windows 7 а это началось после установки Windows 10 но не сразу а где то через неделю примерно, но я не думаю что это с ОС связанно, потому что эту же 10 я и на второй комп поставил и она работает без замечаний.
Отправлено: 10:07, 09-03-2020 |
Ветеран Сообщения: 5064
Отправлено: 12:10, 09-03-2020 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Magna77:
------- Отправлено: 18:39, 09-03-2020 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Температура 45 градусов датчик Аиды 64 показывает. У него охлаждение включается на всю мощность только когда он зависает а не на постоянной основе. Тест оперативки хороший, HD проверил утилитой Windows через командную строку, ошибки были и после перезагрузки долгой в конце они исправились. Проблема осталась. Я так понимаю что перегрева у меня нет просто система охлаждения идет в разнос в момент зависания ноутбука. HD у меня снять не так легко, на моей модели нет крышки отдельной под него, весь разбирать нужно, клаву снимать и вытаскивать материнку полностью отсоединив все шлейфы от нее. И как тестить так я же не мастер ! Тут тоже самое и что бы до оперативки добраться !!!
Отправлено: 05:19, 10-03-2020 | #4 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Magna77, вытащите аккумулятор и посмотрите работу без него, напрямую от электросети.
------- Отправлено: 05:24, 10-03-2020 | #5 |
Ветеран Сообщения: 842
на этот калькулятор если только ставить что-то типа antiX Linux не будет фризов |
------- Отправлено: 10:51, 12-03-2020 | #6 |
Ветеран Сообщения: 531
- стояла заводская ОС на GPT-диске; - включили в BIOS опцию Legacy и поставили семерку на MBR-диск; - накатили десятку на тот же MBR-диск. |
Отправлено: 17:48, 12-03-2020 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Примерно так и было, когда переустанавливал Windows то вышла надпись что установка не возможна по причине не правильного формата диска. И я там начал мудрить с переформатированием и в результате удалось затолкать 10 на этот HD !
Отправлено: 06:02, 20-03-2020 | #8 |
Цитата Magna77:
Скрытый текст
В BIOS:
- раздел Main: позиция F12 Boot menu - поставить Enabled; - раздел Boot: позиция Boot Mode - поставить UEFI. На флешку (8-32 ГБ, FAT32) скопировать из ISO-образа Windows 10 все файлы, на старте ноута загрузить флешку с приставкой UEFI через F12 (boot menu) и далее как написано в мануале MS (Раздел Чистая установка Windows 10 с помощью установочного носителя - Использование установочного носителя для чистой установки - с п.4 по п.10) После установки ОС установить драйверы с сайта Acer |
Отправлено: 11:41, 20-03-2020 | #9 |
| Установка - acer aspire E5 установка windows 7 c флешки | natka8488 | Microsoft Windows 7 | 1 | 07-09-2018 10:35 | |
| Ноутбук Acer Aspire E5-575G тормозит | Dina13338 | Ноутбуки | 5 | 27-06-2017 15:04 | |
| Прочее - Acer Aspire E5-571G-568U | User3 | Общий по Linux | 27 | 01-06-2015 10:49 | |
| Установка - Ошибка при Установке WinXP на acer aspire es1-511 | everestwest | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 30-11-2014 23:29 | |
| [решено] Acer Aspire ES1-511 не могу подключить wi-fi | yolop | Ноутбуки | 7 | 03-10-2014 10:28 | |
