| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » SSD - Работоспособность NVMe SSD m2 |
Новый участник Сообщения: 5 |
Здравствуйте.
Имеется NVMe SSD m2: INTEL 660P SSDPEKNW010T8X1 1Тб, M.2 2280, PCI-E x4 Вопрос: 1) Устанавливается диск в сборку 1 во второй слот m2 при запуске определяется в bios и в Windows 10 1909 и прекрасно работает, при перезагрузке все хорошо и так же определяется. Если выключить компьютер и включить спустя сутки диск не определяется bios как будто его и не установлено. Аналогичный эффект если выключить компьютер и потом отключить питание выключателем на блоке питания, подождать 30 секунд, и включить блок питания и запустить компьютер в bios диска нет. 2) Аналогичная ситуация если диск в сборке 1 переставить в первый слот m2 на материнской плате. 3) Аналогичная ситуация если использовать Адаптер PCI-E M.2 NGFF for SSD V2 + Heatsink Ret 4) Аналогичная ситуация со сборкой 2 в ней повторяется все пункты с 1 по 3 (как со сборкой 1), но в bios во вкладке мониторинга температуры показана температура диска в разъеме m2 (во вкладке с установленными накопителями все равно нет) Сборка 1: Материнская плата: ASROCK X370 Killer SLI, bios последней версии на 09.03.2020 - 1 x разъем Ultra M.2 (M2_1), поддерживает устройства M Key 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Гб/с и M.2 PCIe до уровня Gen3 x4 (32 Гб/с) (с процессором Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge и Pinnacle Ridge) или до уровня Gen3 x2 (16 Гбит/с) (с процессорами A-Series APU и Athlon 2xxGE)* - 1 x разъем M.2 (M2_2), поддерживает устройства M Key 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Гб/с и M.2 PCIe до уровня Gen2 x2 (10 Гб/с); Процессор: AMD Ryzen 7 1700; Накопители: AData XPG GAMMIX S5 256 Gb NVMe SSD m2 установленный в сборках 1 и 2 в первый слот m2 на нем Windows 10(и прекрасно определяющийся и любой ситуации) SATA дисков не подключено; Видеокарта Palit GTX 1080 DUAL OC; Блок питания AEROCOOL KCAS-1000M. Сборка 2: Материнская плата: MSI DMI системная плата X570-A PRO (MS-7C37), bios последней версии на 09.03.2020 2 x M.2 slot (Key M) M2_1 slot (from AMD® Processor) Supports PCIe 4.0 x4 (3rd Gen AMD Ryzen™) Supports PCIe 3.0 x4 (2nd Gen AMD Ryzen™/ Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics and 2nd Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics) Supports 2242/ 2260/ 2280/ 22110 storage devices M2_2 slot (from AMD® X570 Chipset) Supports PCIe 3.0 x4 and SATA 6Gb/s Supports 2242/ 2260/ 2280 storage devices; Процессор: AMD Ryzen 5 3600; Накопители: AData XPG GAMMIX S5 256 Gb NVMe SSD m2 установленный в сборках 1 и 2 в первый слот m2 на нем Windows 10(и прекрасно определяющийся и любой ситуации) SATA дисков не подключено; Видеокарта Palit GTX 1080 DUAL OC; Блок питания AEROCOOL KCAS-1000M. Судя из вышеперечисленного проблема в диске INTEL 660P SSDPEKNW010T8X1 1Тб, M.2 2280, PCI-E x4 или возможно я не знаю каких то тонких настроек в bios для работы диска в штатном режиме. Прошу совета. |
Отправлено: 11:39, 09-03-2020 |
Support L1+ Сообщения: 5424
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата quotervolz:
Цитата quotervolz:
Цитата quotervolz:
Отправлено: 12:49, 09-03-2020 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В программе Intel SSD toolbox написано:
На выбранном накопителе Intel SSD установлена последняя версия программно-аппаратного обеспечения, соответствующая данной версии программы Toolbox. Нажмите кнопку «Проверить наличие обновлений», чтобы проверить наличие новой версии программы Intel SSD Toolbox, в состав которой может входить новая версия программно-аппаратного обеспечения. Программа Intel SSD toolbox последней версии на данный момент 3.5.12 Пробовал обновить прошивку по ссылке. Загрузился с USB и там тоже написано что: Выбранный Intel SSD содержит текущую прошивку на момент выпуска этого инструмента |
Отправлено: 16:06, 09-03-2020 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я бы на вашем месте попробовал еще и другой БП. Про линейку KCAS в свое время была куча негативных отзывов, поэтому если есть возможность, проверьте как будет вести себя SSD c другим блоком питания. Это, конечно, очень маловероятно, но если смена БП ничего не даст, то останется только сдать SSD обратно в магазин.
Отправлено: 18:30, 09-03-2020 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В каждой сборке свой блок питания т.е. их два. Вероятность что оба неисправны мала. Так как кроме проблемы данного SDD других не наблюдалось.
Понесу в сервисный центр, там сказали что уже встречалась данная неисправность, но с накопителем NVMe другого производителя. |
Отправлено: 18:41, 09-03-2020 | #5 |
Забанен Сообщения: 1311
quotervolz, вопрос не в НЕИСПРАВНОСТИ БП, а в конструктивных недостатках данных моделей.
У Аэрокула нормальных БП нет. Даже Aerocool Project 7 оказался с подвохом |
Отправлено: 01:11, 10-03-2020 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сдал накопитель по гарании на проверку. Неисправность подтвердили и спустя 30 дней я получил точно такой же новый.
И... точно такое же поведение в сборке 1 и 2. Попробую заменить блок питания. Всем спасибо за советы! пс: Компьютер не выключаю уже 4 сутки и накопитель работает отлично |
Отправлено: 11:11, 10-04-2020 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 08.06.2020 Удивительно, но после переезда и включения компьютера на новом месте диск стал работать так как должен. Возможно тряска или чудо, но диск заработал.
При возвращении на изначальное место (с которого начались проблемы) тоже все работало хорошо. |
Отправлено: 19:30, 23-06-2020 | #8 |
| Драйвер - Переезд Win7 на NVME SSD | grisha999 | Microsoft Windows 7 | 4 | 09-01-2022 16:42 | |
| SSD - USB 3.0/3.1 бокс для SSD M.2 PCI-e NVMe | Valeant | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 06-12-2019 12:00 | |
| Адаптер для ssd nvme | Рыжик | Материнские платы и память | 2 | 16-07-2019 19:32 | |
| SSD - SSD WD Black 3D NAND SSD M2 (500 GB) | 51RUS93 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 26-02-2019 17:23 | |
| Установка - Установка ssd nvme под win 8.1 через mbr | Gwai | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 0 | 20-06-2016 22:49 | |
