| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Службы - [решено] Как отключить фоновую дефрагментацию? |
Пользователь Сообщения: 111 |
Периодически начинает скрипеть винтом и довольно часто, обычно после загрузки системы. Сравнение карты расположения файлов в Auslogics Disk Defrag, независимость от активности пользователя (и не прекращение после шевеления мышью), низкая загрузка процессора (как при копировании NTFS) и просмотр логов Process Monitor позволяет на 99% утверждать, что это фоновая дефрагментация, выполняемая процессом svchost.exe. Однако в Панели управления - дефрагментация по расписанию отключена, в планировщике задач в разделе Defrag параметр ScheduledDefrag отключен и статус "время прошлого запуска - никогда". А именно эти параметры советуют отключать в гугле.
Помню в XPTweaker для Windows XP был параметр Boot Defrag. Это особый тип дефрагментации, который упорядочивает системные файлы для быстрой загрузки системы. Вроде бы выполняется при загрузке системы, но я не уверен. Возможно и в Windows 7 есть что-то подобное? А, может, тот же самый параметр? Сейчас пока что отключил службу "Дефрагментация диска", в результате dfrgui.exe вообще не запускается. Но думаю это вряд ли поможет. Кстати, встроенный дефрагментатор имеет больше полномочий, чем Auslogics Disk Defrag. Может перемещать системные файлы, которые тот отказывается. Заметно после обновления системы. |
Отправлено: 16:06, 24-05-2020 |
Support L1+ Сообщения: 5420
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата artenaki:
Цитата artenaki:
Цитата artenaki:
Цитата artenaki:
Цитата artenaki:
Цитата artenaki:
P.S. Гляньте, кстати, здоровье HDD на всякий пожарный. |
Отправлено: 16:54, 24-05-2020 | #2 |
Такие наблюдения:
1. Если в планировщике заданий в разделе Defrag выставить "состояние - отключено", то при запуске dfrgui не запускается и пишет "Выполнение дефрагментации диска запланировано с помощью другой программы", предлагает "удалить параметры" или откажется стартовать. Если удалить, то дефрагментация по расписанию включается. Если отключить в интерфейсе, то в планировщике будет состояние "готово", а не "отключено". 2. Если в планировщике удалить задание ScheduledDefrag или вообще папку Defrag, то при запуске dfrgui они воссоздаются и дефрагментация по расписанию включается, даже если она была отключена в интерфейсе. 3. dfrgui не запускается, если отключена служба "Дефрагментация диска" 4. Если служба "Дефрагментация диска" настроена вручную или авто, но остановлена, то при запуске dfrgui служба тоже запускается. 5. В планировщике заданий есть два типа отключений. Первый: в самом начале ПКМ-отключить. Второй: ПКМ-Свойства-Триггеры-Состояние-Изменить-галочка Включена. Интерфейс dfrgui меняет именно второй параметр. Таким образом менять настройки дефрагментации по расписанию лучше и проще всего через интерфейс dfrgui (Стандартные-Служебные-Дефрагментация диска). Службу "Дефрагментация диска" можно поставить вручную. Но как я уже говорил, это не тот тип дефрагментации, который меня интересует. Цитата Avatar-Lion:
Цитата Avatar-Lion:
Цитата Avatar-Lion:
Цитата Avatar-Lion:
Цитата Avatar-Lion:
Цитата Avatar-Lion:
Отправлено: 17:12, 24-05-2020 | #3 |
Цитата artenaki:
Отправлено: 17:38, 24-05-2020 | #4 |
Цитата artenaki:
Цитата artenaki:
Цитата artenaki:
Отправлено: 18:02, 24-05-2020 | #5 |
Ветеран Сообщения: 3920
Посмотрите отчёт утилиты CheckBootSpeed3 нашёл мою тему с аналогичной проблемой http://forum.oszone.net/thread-317361.html |
------- Отправлено: 18:54, 24-05-2020 | #6 |
sputnikk, да я тоже нашел этот параметр
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction Enable=N (строковый) ![]() Цитата Avatar-Lion:
Отправлено: 19:39, 24-05-2020 | #7 |
Отправлено: 20:02, 24-05-2020 | #8 |
Цитата Avatar-Lion:
Отправлено: 20:29, 24-05-2020 | #9 |
------- Отправлено: 03:52, 25-05-2020 | #10 |
| Службы - Как отключить автоматическую дефрагментацию в windows 10? Что такое CleanPlus manager | youp | Microsoft Windows 10 | 18 | 01-02-2016 14:28 | |
| Как отключить автоматическую дефрагментацию в windows 10? Что такое CleanPlus manager | youp | Microsoft Windows 10 | 3 | 16-09-2015 22:57 | |
| Драйвер - [решено] Как отключить автоматическую фоновую установку драйверов? | artyom00007 | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 15 | 10-07-2014 21:55 | |
| [решено] InputBox как назначить фоновую картинку? | Centrinar | AutoIt | 2 | 08-06-2010 19:14 | |
| Как сделать фоновую установку кодека DivX ? | GRomV | Автоматическая установка приложений | 1 | 04-12-2007 11:18 | |
