| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Проблема с частотой видеокарты |
Новый участник Сообщения: 5 |
Процессор: intel i5 6500
Видюха: Sapphire AMD Radeon RX 570 NITRO+ Сама проблема: В играх падает частота памяти. Играешь, играешь показывает 1750MHz и через пару секунд уже либо 300 либо 1000, и с такой частотой фпс в любой игре на самых минимальных настройках падает до 30-45(Раньше, когда начинало тормозить, я открывал окно, и когда на улице прохладно комп показывал цифры по типу: GPU: 0%, MEM: 1750MHz, и фпс был максимально хороший, но с недавних пор это перестало помогать. Пробовал понижать Memory Clock до 1600, все равно не помогало. По датчикам ничего не перегревается. Электропитание - высокая производительность. https://yapx.ru/u/HnoF6 |
Отправлено: 11:23, 28-05-2020 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать У вас Fan Speed выкручена на 0. Поставьте Auto и будет вам счастье.
Отправлено: 14:39, 29-05-2020 | #2 |
Последний раз редактировалось Smuzzzy1337, 30-05-2020 в 13:41. Отправлено: 12:30, 30-05-2020 | #3 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Smuzzzy1337:
Тротлинг- задержка от перегрева. |
------- Отправлено: 15:04, 30-05-2020 | #4 |
upd: https://yapx.ru/u/HqaFT удалось исправить скачки нагрузки гп, но частота памяти видеокарты по прежнему прыгает и держится в основном на 300MHz |
Последний раз редактировалось Smuzzzy1337, 30-05-2020 в 18:19. Отправлено: 17:37, 30-05-2020 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверьте, свободно ли крутятся кулеры на карте при выключенном компьютере. И крутятся ли под нагрузкой в играх. Температуру и частоту вращения кулеров можно посмотреть также в AIDA64.
Отправлено: 07:09, 31-05-2020 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Крутятся свободно. Температура карты не поднимается больше 50°C. Кулера работают на 17% при нагрузке стабильно. На графиках выше всё видно.
Последний раз редактировалось Smuzzzy1337, 31-05-2020 в 20:29. Отправлено: 17:49, 31-05-2020 | #7 |
Отправлено: 18:43, 01-06-2020 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема решилась(хз как), но теперь у меня диск загружен на 100%, а самой нагрузки нет. Уже много служб отключил, но не помогает
Отправлено: 13:13, 02-06-2020 | #9 |
Новый участник Сообщения: 27
Отправлено: 19:03, 02-06-2020 | #10 |
| Разное - Проблема с частотой и разрешением | radiom1x | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 10-09-2011 20:56 | |
| [решено] Проблема с частотой | MaxMOrz | Процесcоры | 2 | 16-04-2010 17:44 | |
| Проблема с частотой процессора | n3m | Непонятные проблемы с Железом | 26 | 09-12-2007 11:25 | |
