| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » [решено] Перезагружается после замены процессора acer aspire e1-531g |
Новый участник Сообщения: 4 |
Ноутбук acer aspire e1-531g хаб hm77. Заменил Intel Pentium B960 на Intel i7-3612QM. После этого он стал в нагрузке перезагружаться к примеру при просмотре ютуба где то минут 5-10 и всё или в стресс тесте, если его не нагружать может работать сколько угодно. Пробовал обновить биос на последнюю версию, отключал 2 ядра ситуация та же. В журнале вот эти ошибки после перезагрузки
Что это может быть? P.S. Ещё заметил что в стресс тесте от аиды 64 он не перезагружался, прошло 25 +- минут и я остановил его но в стресстесте OCCT он держится не больше 5 минут, включал без avx инструкций он намного меньше грелся на 10+- градусов но всё равно перезагрузка. И это не обычная перезагрузка он как будто полностью выключается и включается через 2-3 секунды. |
Отправлено: 17:19, 14-06-2020 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать vadimsa, а какой чипсет на ноуте? Подробнее про это почитайте тут. Если 70-й то работать не будет.
Отправлено: 09:41, 15-06-2020 | #2 |
Забанен Сообщения: 6345
Отправлено: 10:58, 15-06-2020 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ещё заметил что в стресс тесте от аиды 64 он не перезагружался, прошло 25 +- минут и я остановил его но в стресстесте OCCT он держится не больше 5 минут, включал без avx инструкций он намного меньше грелся на 10+- градусов но всё равно перезагрузка. И это не обычная перезагрузка он как будто полностью выключается и включается через 2-3 секунды.
Отправлено: 14:20, 15-06-2020 | #4 |
Ветеран Сообщения: 6683
Профиль | Отправить PM | Цитировать питания не хватает
Отправлено: 14:34, 15-06-2020 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата freese:
vadimsa, может это BSOD? Автоматическая перезагрузка отключена? |
Отправлено: 16:00, 15-06-2020 | #6 |
vadimsa, блок питания какой?
Отправлено: 17:46, 15-06-2020 | #7 |
Ветеран Сообщения: 842
------- Отправлено: 20:27, 15-06-2020 | #8 |
Отправлено: 20:45, 15-06-2020 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата asdrew:
Отправлено: 22:08, 15-06-2020 | #10 |
| не стартует после замены процессора | localizer | Материнские платы и память | 4 | 19-04-2017 13:41 | |
| [решено] Отключается после замены процессора | Serafimsan | Ноутбуки | 6 | 08-01-2017 17:07 | |
| После замены термопасты постоянно перезагружается, не включаясь | swedrad | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 23-04-2016 15:47 | |
| Проблема после замены процессора | Longimanus | Процесcоры | 19 | 06-02-2011 11:58 | |
| [решено] компьютер НЕ перезагружается после замены процессора! | designer29 | Процесcоры | 10 | 22-02-2010 13:12 | |
