| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Установка - Права на доступ к WMI, к DCOM и службам. (Странное повреждение Win7x64). |
Здравствуйте.
Кто-то может сказать какие параметры безопасности должны стоять в окне "Службы компонентов" ? (Это dcomcnfg > Службы компонентов > Компьютеры > Мой Компьютер - Безопасность COM). И аналогично в свойствах "Управляющий элемент WMI" (winmgmt > Службы и приложения > Управляющий элемент WMI). Только там еще вопрос по настройке "Пространство имен по умолчанию". Ну или как их сбросить на права по умолчанию. Пояснение: имеется система Windows 7 Professional 7601, постоянно сообщающая о том что "Обнаружены неавторизованные изменения Windows. 0x80070002 не удаётся найти указанный файл." Также долго анимируется значок сетевого соединения (подключение к сети), а после этого отображается что сети нет (хотя браузеры работают нормально). Похоже, что это вызвано ошибкой доступа ко многим службам (Служба базовой фильтрации сообщает об ошибке запуска "Отказано в доступе." в журнале. Центр Обновлений wuauserv не удается перезапустить из-за ошибки доступа 5 и вообще его нет в списке служб - прав на просмотр свойств похоже тоже нет. И т.п.). [При этом CHKDSK ошибок не находит, как и SFC. На вирусы система просканирована, ничего не найдено.] https://techcommunity.microsoft.com/...ry/ba-p/373846 И дополнительно %WINDIR%\System32\msdtc.exe -resetlog Пробовал rstrui - Восстановление системы из теневой копии и из безопасного режима и из среды восстановления. Предположительно это происходит из-за проблем Windows Update. Архивного образа нет, переустановка очень не желательна. Исходя из этого также пробовал средство проверки готовности системы к обновлению: KB947821 по инструкции: https://support.microsoft.com/en-us/...date-readiness И Средство устранения неполадок Центра обновления (WindowsUpdateDiagnostic.diagcab) по инструкции: https://support.microsoft.com/ru-ru/...troubleshooter [Каждый раз сообщает об исправлении ошибки 800F0821F, исправлении регистрации сервиса, неудачном исправлении "Проблема с установкой последних обновлений".] выполнялся успешно. Теперь правда даже net stop bits завершается отказом доступа 5. Пробовал давать всем полный доступ к HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\ и в "Мой Компьютер - Безопасность COM". wmidiag 2.2 (по инструкции https://docs.microsoft.com/en-us/win...roubleshooting ) сообщает: Цитата:
Отправлено: 00:04, 08-08-2020 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать В итоге мне кажется что проблема с правами для сервисов или каких-то компонент системы запускающихся через WMI/DCOM. Может в 'Служба компонентов > Настройка DCOM' для объектов типа '%systemroot%\system32\lpksetup.exe' права также надо исправить (там не у всех стоят 'По умолчанию', но я трогать не стал - и так на ладан все дышит.)
В общем я уже не знаю что еще можно сделать. Может кто посоветовать варианты исправления, или где в интернете есть специалисты нормальные (всякие форумы MicroSoft где под копирку вставляют SFC /scannow только не предлагайте.) |
Отправлено: 00:06, 08-08-2020 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Yaro13:
Цитата Yaro13:
Выложите содержимое (в Regedit -> меню Файл -> Экспорт) раздела реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole Цитата Yaro13:
Отправлено: 12:15, 08-08-2020 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Доступ к сервисам восстановлен применением сперва Windows Repair (All in One) (все предварительные действия типа проверки Reparse Points и исправлений
- Reset Registry Permissions - Repair WMI - Repair Windows Updates - Set Windows Services To Default Startup - Restore Important Windows Services ). И после еще одним пересозданием хранилища WMI и хранилища Windows Update. Сообщение про не авторизованные изменения также не появляется. Остались только две проблемы: Явная: при загрузке системы задания планировщика очень долго (минуты) в состоянии "в очереди". Индикатор подключения к интернет в состоянии "Нет доступа к интернету" (желтый значок как при отсутствии доступа к DNS), а потом "Нет сети". При этом ping сайтов проходит, а когда наконец индикатор отображает сеть тотчас и задания все исполняются. Незначительная (а может наоборот основная). WMIDiag все равно сообщает об отсутствии прав и куче ошибок WBEM_E_NOT_FOUND. Также пресловутое KB4534310 никак не устанавливается с ошибкой 8024200D, сколько SoftwareDistribution по рекомендациям Microsoft не очищай... К сообщению приложен отчет WMIDiag, часть реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole и лог Process Monitor за все время работы WMIDiag (минуты 3). |
Отправлено: 01:20, 11-08-2020 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Yaro13, действительно, разрешения DCOM кривые - восстановите параметры по умолчанию.
Отправлено: 09:53, 11-08-2020 | #5 |
| HDD - Странное повреждение жёского диска. | Dark_Timur | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 27-06-2014 00:06 | |
| Доступ - Доступ к службам | Tolik7 | Microsoft Windows 2000/XP | 13 | 15-11-2012 16:54 | |
| Установка - [решено] Переход с Win7x64 Максимальная на Win7x64 Профессиональная. | maksius | Microsoft Windows 7 | 4 | 12-11-2012 01:32 | |
| 2008 - Веб-доступ к службам терминалов. | 312kbps | Windows Server 2008/2008 R2 | 0 | 06-06-2011 17:00 | |
| Проблема с wmi на windows 2003 ( Event ID 10010 Source DCOM ) | hroost | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 05-08-2010 09:53 | |
