| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Asus Strix B450-f gaming проблема второго слота SSD M2 |
Пользователь Сообщения: 108 |
Решил поставить второй ссд у себя на плате, знаю, что подключении второго ссд на плату отключаться 2 из 6 сата портов.
Но диск я поставил, а плата его не видит подскажите, что нужно сделать? Смотрел BIOS не нашел нужных настроек. У меня Ryzen 7 3700X нашел инфу про особенности использования второго M2 Второй слот – M.2_2 – можно использовать для PCI-E-накопителей формата M.2 длиной до 110 мм. Нужно отметить, что если задействуется этот разъем, то основной полноформатный слот PCI Express x16 будет работать в режиме x8. Оба порта M.2 можно использовать в том случае, если система оснащена процессорами Ryzen семейств Summit Ridge/Pinnacle Ridge. Чипы Ryzen с интегрированной графикой Vega имеют меньше свободных линий PCI Express, потому при установке APU будет доступен только первый порт M.2_1 (PCI-E x4 или SATA). Но мне нужно сделать так, чтобы второй ссд м2 был виден системой, Биос второй диск ссд м2 тоже не видит. ![]() |
------- Отправлено: 00:00, 13-08-2020 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать EXIA,
Спрячьте фотообои под спойлер ![]() Назовите модель ССД который не работает. В биосе он тоже не виден? |
------- Отправлено: 00:19, 13-08-2020 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать bios не видит.
в верхнем слоте стоит WD blue 3d nand 500gb - работает второй нижний - не работает, sandisk 256gb z400s не видит ни плата, ни винда... |
------- Отправлено: 00:43, 13-08-2020 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата EXIA:
------- Отправлено: 00:46, 13-08-2020 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо!
------- Отправлено: 01:06, 13-08-2020 | #5 |
| Установка - SSD m2, Windows 10 и ASUS p6t delux2 | apofeoz2010 | Microsoft Windows 10 | 18 | 17-02-2022 04:05 | |
| GIGABYTE B450 Gaming X | Lonely_Mouse | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 16-03-2020 10:40 | |
| Разгон STRIX GTX1050TI O4G-GAMING | hddmitry@twitter | Разгон, охлаждение и моддинг | 1 | 26-04-2018 16:16 | |
| Asus STRIX-RX470-O4G-GAMING - отлетела транзисторная сборка... | 8dalibor8 | Видеокарты | 0 | 13-03-2018 17:25 | |
| Проблема с цветопередачей (Asus GTX 1070 Strix) | ruwhite | Видеокарты | 0 | 09-09-2016 14:33 | |
