| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Загрузка - При первом запуске Win 10 появляются только обои и часы |
Новый участник Сообщения: 9 |
Добрый день.
Имеем Intel i5 9600KF + Gigabyte z390 Aorus PRO + 16GB (2*8) CORSAIR Vengeance DDR4 + Nvidia Geforce GTX 750Ti + Thermaltake TR2 S 650W + Samsung M.2 970evo 250Гб + 2 желтых WD по 1гб На борту Win 10 LTSC 10.0.17763 x64, RU. Проблема такая - проявляется она максимум 1 раз при первом холодном запуске системника. Далее можно перезагружать хоть 100 раз - не повторится. Иногда бывает, что и при первом запуске не проявляется. Стартует система, доходит до названия юзера, на нем чуть задерживается и дальше 2 варианта: - загружается фон рабочего стола и в панели задач только часы и более ничего. Активна мышка - двигается, но на кнопки не реагирует, контекстного меню нет. В таком состоянии будет висеть вечно, пока не перезагрузишь или нашел вариант - нажимаем ctrl + shift + esc и explorer прогружается, все начинает работать. или бывает второй вариант поведения: - прогружается только мышка на черном фоне. При таком раскладе не помогают никакие нажатия, кроме грубого перезапуска системы через кнопки системного блока. Комп свежий, собран в июле (за исключением видюхи, ссд и винтов - им по паре лет примерно). Точно такая же система с теми же настройками стоит на работе на моем предыдущем компе - 7 серия интела - никаких проблем ни разу не было. Пробовал переустановить систему с нуля - все повторилось. Прошу помощи, не знаю уже куда копать. |
Отправлено: 11:41, 18-08-2020 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата svoron:
Цитата svoron:
Как выполнить «чистую» загрузку в Windows Цитата svoron:
Если не поможет, включите обратно. Цитата svoron:
Или доморощенную сборку с "улучшайзерами", "оптимизаторами", Classic Shell и прочим? P.S. Нажмите Win+R -> введите eventvwr.msc -> Журналы Windows -> разделы Приложение и Система -> приведите ошибки, по времени соответствующие сбоям (правой кнопкой мыши -> Копировать -> Копировать сведения как текст). |
Отправлено: 12:28, 18-08-2020 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за ответ.
Имя журнала: Application
Источник: Application Hang
Дата: 18.08.2020 11:01:46
Код события: 1002
Категория задачи:(101)
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь: Н/Д
Компьютер: COMP
Описание:
Программа explorer.exe версии 10.0.17763.1369 прекратила взаимодействие с Windows и была закрыта. Чтобы узнать, имеются ли дополнительные сведения о проблеме, просмотрите журнал проблем в разделе "Безопасность и обслуживание" в панели управления.
Идентификатор процесса: 17f0
Время запуска: 01d67535b2e27aef
Время завершения: 12
Путь к приложению: C:\Windows\explorer.exe
Идентификатор отчета: c9a456a7-417f-4387-a62d-b7cd4d55e813
Полное имя пакета сбоя:
Код приложения, связанного со сбойным пакетом:
Тип зависания: Unknown
Xml события:
<System>
<Provider Name="Application Hang" />
<EventID Qualifiers="0">1002</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>101</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2020-08-18T08:01:46.029796800Z" />
<EventRecordID>3410</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>COMP</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>explorer.exe</Data>
<Data>10.0.17763.1369</Data>
<Data>17f0</Data>
<Data>01d67535b2e27aef</Data>
<Data>12</Data>
<Data>C:\Windows\explorer.exe</Data>
<Data>c9a456a7-417f-4387-a62d-b7cd4d55e813</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>Unknown</Data>
<Binary>55006E006B006E006F0077006E0000000000</Binary>
</EventData>
</Event>
UPDATE: подсветка не имеет отношения к вопросу, выяснил, это так работает управление ей. Забыл добавить - при втором варианте неправильного старта - когда черный экран с мышкой - в обоих журналах ошибок нет. Видимо, не доходит до того этапа... |
Отправлено: 13:12, 18-08-2020 | #3 |
Новый участник Сообщения: 44
И естественно установщику нужно указывать неразмеченный раздел |
Отправлено: 19:34, 18-08-2020 | #4 |
Ветеран Сообщения: 531
Отправлено: 20:31, 18-08-2020 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Vovsla:
![]() Цитата Vovsla:
Цитата ibarg:
Отправлено: 21:59, 18-08-2020 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Итак, есть результаты тестов. Чистый запуск показал, что со стартом винды нет проблем. Начал потихоньку возвращать компоненты и перезагружаться, чтобы понять, что сбоит. На 99% проблема в Comodo Firewall. Именно после включения его служб я снова получил комп с черным экраном и мышкой.
Ок, снес его совсем, сделал 10 рестартов - чисто, все грузится как надо. Поставил Comodo Firewall, накатил сохраненные настройки из xml и получил уже при первом запуске мышку с часами на панели задач. Ок, думаю ну мало ли, вдруг что "протухло" в настройках - снова снес программу, установил заново с дефолтными настройками - вроде как работает. Обрадовался, но решил также провести 10 тестовых запусков системы. Ну и что вы думаете? На 8 (когда я уже почти праздновал победу) снова мышка и одинокие часы на панели задач ![]() Очень все странно, учитывая, что на других компах с этой же виндой стоит тот же Comodo Firewall и даже настройки везде были загружены одинаковые. С одной стороны на 99% нашлась проблема, с другой добавилась новая - а что не так-то? Даже переустановка системы на этом конкретном железе не помогла ведь. Что может влиять? |
Отправлено: 16:51, 19-08-2020 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я правильно понимаю, что проблема сохраняется даже при чистой установке Win 10 LTSC EN и при установке не было подключения к интернету? Т.е. установил - и сразу проверил.
Если да, то нужно смотреть в сторону железа. Цитата svoron:
Чистая - это когда взял оригинальный дистрибутив и установил на неразмеченый диск. А при установке языкового пакета уже могут быть чудесатости, причем они зависят от способа установки, при этом все способы стандартные |
Отправлено: 19:34, 19-08-2020 | #8 |
Я выше указал, что сегодня удалось выяснить. Приехал на работу - сверил в чем же могут быть отличия между двумя компами с одинаковыми системами и настройками - нашел. На работе система установлена в legacy, а дома в uefi. Может ли в этом быть загвоздка? |
Отправлено: 20:55, 19-08-2020 | #9 |
Отправлено: 18:39, 20-08-2020 | #10 |
| Интернет - Браузер работает только при первом запуске,после того как закроешь больше не запускае | Орик | Microsoft Windows 7 | 4 | 25-05-2017 06:58 | |
| Установка - При установке Win 10 на второй винчестер перестала загружаться Win 7 на первом | baser | Microsoft Windows 10 | 10 | 26-07-2016 11:27 | |
| Доступ - При первом запуске нет интернета | SharkyUA | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 0 | 28-04-2012 23:34 | |
| Проблема при первом запуске | gixnax | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 29-10-2010 19:13 | |
| Разное - Выключение монитора при первом запуске... | Larions | Microsoft Windows Vista | 21 | 05-07-2008 13:25 | |
