| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Другие серверные продукты » Падает хост ESXI |
Падает хост ESXI
Пользователь Сообщения: 118 |
Привет.
Есть vmWare 6.7, vCenter, два хоста DELL 420, один периодически падает и после этого не запускает виртуальные машины. Посмотрели логи - оказалось что когда-то предыдущий админ сделал LUN на сетевом хранилище QNAP и прицепил его к vmWare, затем QNAP переехал в другую сеть, связь разорвалась и LUN стал не доступен. Да и не нужен он уже. А связь осталась. В логах видно такие ошибки: iSCSI discovery to 192.168.X.XX on vmhba64 failed. The iSCSI Initiator could not establish a network connection to the discovery address. Login to iSCSI target iqn.2004-04.com.qnap:ts-653a:iscsi.lunbackup1c.039322 on vmhba64 @ vmk1 failed. The iSCSI initiator could not establish a network connection to the target. Login to iSCSI target iqn.2004-04.com.qnap:ts-653a:iscsi.lunbackup1c.039322 on vmhba64 @ vmk2 failed. The iSCSI initiator could not establish a network connection to the target. Event burst of 'esx.audit.net.firewall.config.changed' started Event burst of 'esx.problem.storage.iscsi.target.login.error' started Alarm 'Host error' on 192.168.Z.ZZ triggered by event 389987 'Error detected on 192.168.Z.ZZ in kuzbass-datacenter: Agent can't send heartbeats: Host is down' В VMWare я не силен. Как отключить LUN - не разобрался. Походил по всем разделам связанным с хранилищами в vCenter и esxi, не нашёл нигде этой связки. По инструкциям к vmWare из сети поискал - тоже не нашел, где прописан LUN и правило обращения к нему. Подскажите, где смотреть? |
Отправлено: 08:55, 28-09-2020 |
| Прочее - [решено] Esxi RAID | nitelam | Общий по Linux | 18 | 18-01-2018 17:02 | |
| ESXI | GoodWay | Материнские платы и память | 1 | 12-06-2015 08:21 | |
| VMWare ESXi 5.5 | Wimpheling | Хочу все знать | 1 | 13-03-2014 09:06 | |
| Доступ - [решено] Прекращение работы хост процесса (Прекращение работы хост процесса (Rundll32)) | decoy! | Microsoft Windows Vista | 2 | 24-04-2010 19:51 | |
| падает VPN падает! не работает роутинг по статике | flexman | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 01-06-2009 10:01 | |
