| Компьютерный форум OSzone.net » Цифровые технологии » Видео и аудио: обработка и кодирование » Adobe Premiere Pro 2020 рендер 4K с iPhone |
Ветеран Сообщения: 608 |
Подскажите пожалуйста с вопросом
Семейные видео пишутся с iPhone 11 Max в 4K. В дефолте телефон пишет видео .mov h.265 с битрейтом до 85000 (в каждом видео по разному) Вопрос. Какие оптимальные значения при рендере видео использовать для сохранения МАКСИМАЛЬНОГО качества видео (лучше то оно понятно уже не станет, но чтобы не терять то качество, которое уже есть) То что проэкспериментировал я Формат: h.265 Шаблон: 4K UHD Не понятно какую использовать настройку "Слой". Ставишь - Основной -> максимальный битрейт 40 (когда в дефолте на некоторых видео 85). Ставишь Высокий -> там можно поставить 85. Но, при кодировании программа почему-то зависает Может в h.264 рендерить? Но наверное будет потеря качества когда из h.265 в h.264 буду переделывать. Он же в h.265 уже и так ужат по максимуму Техника iPhone 11 pro max Adobe Premiere Pro 2020 v14.2.0 |
Отправлено: 11:47, 18-10-2020 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Amigos, сделал. вот что пишет
Microsoft Windows [Version 10.0.18363.1171] (c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2019. Все права защищены. C:\Windows\System32>cd /d "C:\Users\home\Desktop\ffmpeg\bin" C:\Users\home\Desktop\ffmpeg\bin>C:\Users\home\Desktop\ffmpeg>ffmpeg -f concat -safe 0 -i list.txt -c copy output.mp4 "C:\Users\home\Desktop\ffmpeg" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом. C:\Users\home\Desktop\ffmpeg\bin> а как прописывать? я на скриншоте не очень понимаю как это сделать? у меня вот так там сейчас Скрытый текст
Отправлено: 12:03, 28-10-2020 | #21 |
Ветеран Сообщения: 2819
Профиль | Отправить PM | Цитировать я ж специально выделил переменную Path
![]() Только в "системных", в нижнем окне. иначе только для одного юзера будет, а вдруг вы с нескольких будете работать и забудете.. открываете её на "изменить", в самом конце как у остальных значений при перечислении точку с запятой, потом пишете полный путь к каталогу bin этого ффмпега. Начиная от С:\ и так далее. я скрин не буду повторять, там уже всё отражено ![]() |
------- Отправлено: 14:43, 28-10-2020 | #22 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем спасибо ! Вроде работает
![]() В list.txt надо через ' " - не верно Я так понимаю склеивать можно файлы только с идентичным расширением или еще какие-то требования есть? .mov -> .mov и тд иногда вот такие ошибки проскакивают.. кто-нибудь знает что это значит? просматриваю видео после склейки, вроде все ок 1. [concat @ 0000024f97bee1c0] Could not find codec parameters for stream 2 (Unknown: none): unknown codec Consider increasing the value for the 'analyzeduration' (0) and 'probesize' (5000000) options [concat @ 0000024f97bee1c0] Could not find codec parameters for stream 3 (Unknown: none): unknown codec Consider increasing the value for the 'analyzeduration' (0) and 'probesize' (5000000) options [concat @ 0000024f97bee1c0] Could not find codec parameters for stream 4 (Unknown: none): unknown codec Consider increasing the value for the 'analyzeduration' (0) and 'probesize' (5000000) options 2. [mp4 @ 0000019cfdedb480] Non-monotonous DTS in output stream 0:1; previous: 54796124, current: 54794123; changing to 54796125. This may result in incorrect timestamps in the output file. [mp4 @ 0000019cfdedb480] Non-monotonous DTS in output stream 0:1; previous: 54796125, current: 54795147; changing to 54796126. This may result in incorrect timestamps in the output file. [mp4 @ 0000019cfdedb480] Non-monotonous DTS in output stream 0:1; previous: 55424907, current: 55423209; changing to 55424908. This may result in incorrect timestamps in the output file. [mp4 @ 0000019cfdedb480] Non-monotonous DTS in output stream 0:1; previous: 55424908, current: 55424233; changing to 55424909. This may result in incorrect timestamps in the output file. [mp4 @ 0000019cfdedb480] Non-monotonous DTS in output stream 0:1; previous: 57887977, current: 57885974; changing to 57887978. This may result in incorrect timestamps in the output file. [mp4 @ 0000019cfdedb480] Non-monotonous DTS in output stream 0:1; previous: 57887978, current: 57886998; changing to 57887979. This may result in incorrect timestamps in the output file. [mp4 @ 0000019cfdedb480] Non-monotonous DTS in output stream 0:1; previous: 58691862, current: 58690799; changing to 58691863. This may result in incorrect timestamps in the output file. [mp4 @ 0000019cfdedb480] Non-monotonous DTS in output stream 0:1; previous: 58691863, current: 58691823; changing to 58691864. This may result in incorrect timestamps in the output file. [mp4 @ 0000019cfdedb480] Non-monotonous DTS in output stream 0:1; previous: 60728559, current: 60727263; changing to 60728560. This may result in incorrect timestamps in the output file. [mp4 @ 0000019cfdedb480] Non-monotonous DTS in output stream 0:1; previous: 60728560, current: 60728287; changing to 60728561. This may result in incorrect timestamps in the output file. |
Последний раз редактировалось RomanWAR, 28-10-2020 в 17:38. Отправлено: 14:58, 28-10-2020 | #23 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата RomanWAR:
Размер ХХХ*УУУ форма пикселя (SAR, PAR) число каналов звуковой дорожки При несовпадении он ругнется и закроется. Про кодеки боюсь что сказать, вроде мне не имелось случаев проблем от этого. |
------- Отправлено: 19:30, 28-10-2020 | #24 |
fascinating rhythm Сообщения: 6702
Можно найти на сайте - https://ffmpeg.org/ffmpeg-formats.html. analyzeduration - сколько микросекунд берётся для анализа входного файла, по умолчанию 5000000 = 5 сек (а вам пишет, что 0, вот интересно-то). probesize - размер куска файла для анализа в байтах. По умолчанию - 5000000. ffmpeg намекает на то, что неплохо бы эти значения увеличить. Например, в 2 раза. В данном случае, возможно, достаточно будет добавить опцию -analyzeduration 5000000. |
------- Последний раз редактировалось DJ Mogarych, 28-10-2020 в 22:48. Отправлено: 22:40, 28-10-2020 | #25 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DJ Mogarych, понял. а вторая ошибка на что ругается ?
PS, а можно как-то в list.txt указать папку целиком, а то иной раз приходится 40-60 фрагментов руками вписывать туда.. |
Отправлено: 23:27, 28-10-2020 | #26 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Powershell:
$folder = (read-host "Введите путь").trim()
(dir "$folder" -File).fullname |% {echo file` `'$_`' |out-file "$folder\list.txt" -Append -encoding default}
Можно в этот же скрипт запихнуть и объединение сразу, просто у меня сейчас нет времени |
------- Отправлено: 12:05, 29-10-2020 | #27 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DJ Mogarych, сделал, но я не понял как это должно работать с папкой )
Вот такой код итого $folder = (read-host "C:\temp").trim()
Вот такое окно появляется.. а если открыть list.txt - там никаких изменений (list.txt лежит в этой же папке) Скрытый текст
Отправлено: 12:39, 29-10-2020 | #28 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать read-host "Введите путь" в коде менять не надо, это запрос при запуске
------- Отправлено: 15:25, 29-10-2020 | #29 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DJ Mogarych, ну теперь как-то так..
Ну я понимаю что дело в русском, можно в целом там написать: "Give path pls" и будет норм Я сути не понимаю. Ну вот открылось оно, что дальше то делать )) И как потом правильно все вводить, чтобы началась склейка... в идеале с правильными параметрами, чтобы оно ошибками не сыпало Скрытый текст
Последний раз редактировалось RomanWAR, 29-10-2020 в 17:53. Отправлено: 17:46, 29-10-2020 | #30 |
| Adobe Premiere Pro =чёрный экран программы | zet17 | Видео и аудио: обработка и кодирование | 1 | 07-12-2019 13:18 | |
| Медиа - Зелёный экран вместо видео в Adobe After Effects и Adobe Premiere Pro | Alexey Makarov | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 16 | 14-03-2017 08:12 | |
| Пользователям Adobe Premiere Pro | BRAT2 | Видео и аудио: обработка и кодирование | 13 | 11-12-2010 23:32 | |
| Adobe Premiere Pro CS3 не запускаеться. | Drem | Хочу все знать | 2 | 27-07-2009 20:50 | |
| Adobe Premiere Pro 1.5 и Vp7,Xvid и др. | Novocherkassk | Видео и аудио: обработка и кодирование | 8 | 05-06-2005 02:25 | |
