| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Установка - Всё-таки переспрошу о замене материнской платы без пересыпки Windows 10 |
Пользователь Сообщения: 146 |
Привет всем.
Гугл пестрит инструкциями типа этой https://sysadmin-note.ru/kak-zamenit...novki-windows/ Есть ли какие-то подводные камни? По чипсету будет замена Z87 на Z370/390. Как-нибудь таки пересыплю Винду, но возможно, что сразу времени на возню с переустановкой не будет Заранее спасибо |
Отправлено: 13:37, 12-12-2020 |
Новый участник Сообщения: 7
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Я так делал, но в эпоху 2003/XP, тогда работало. Щас надо переносить, как правило, 7 или 10. И вместо msahci (как по ссылке) там нужно было енаблить pciidex и intelide, но подход тот же. Мне через несколько дней придёт новая мать, переставлять я 100% не буду, поэтому попробую через реестр плюс, возможно, клонирование, если новый райд контроллер не распознает диски, т.к. он может, и там и там райд софт контроллер от АМД. Вцелом что написано по ссылке выглядит резонным, я так и буду делать.
Другой ещё вариант запускать sysprep /generalize на старом железе пока ОС ещё загружается, но он, судя по всему, делает всё то же самое что ручная правка реестра. Разумеется, если есть куда, лучше забэкапиться перед попыткой. |
Отправлено: 06:29, 13-12-2020 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата leo.pine.58@fb:
Отпишите, пожалуйста, по результатам. Я рассчитываю следующую последовательность; 1. Бэкап сис раздела (140Гб) 2. Твик реестра 3. Бэкап твикнутого раздела 4. Замена железа, включая ССД 5. Бут с загрузочной флешки 6. Разворачиваем твикнутый раздел 7. Бут с нового железа |
Отправлено: 09:47, 13-12-2020 | #3 |
Старожил Сообщения: 191
Профиль | Отправить PM | Цитировать Max_Alekseyev
sysprep системы http://images.vfl.ru/ii/1607844619/f...b/32642617.png , загрузка с любого winpe или просто с дистрибутива windows, в CMD Dism /Capture-Image /ImageFile:"D:\install.wim" /CaptureDir:C:\ /Name:Windows после замены оборудования развернуть на отформатированный системный раздел Dism /Apply-Image /ImageFile:D:\install.wim /index:1 /ApplyDir:C:\ |
Последний раз редактировалось sondz7, 13-12-2020 в 10:43. Отправлено: 10:34, 13-12-2020 | #4 |
Ветеран Сообщения: 3922
Профиль | Отправить PM | Цитировать А нельзя перед заменой просто удалить фирменный драйвер SATA и поставить стандартный виндовский?
------- Отправлено: 10:47, 13-12-2020 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sondz7:
Во второй части вы просто делаете образ раздела и второй командой разворачиваете его. Правильно я понимаю? Да, и еще, sysprep важно запускать из под самой винды или winpe? Утилита Sysprep удаляет драйверы комплектующих, обнуляет SID, чистит системный журнал событий и папки «Temp», сбрасывает активацию (до трёх раз), уничтожает точки восстановления. В общем, заботится о том, чтобы при новом запуске мы получили чистую операционную систему, только с определёнными предустановками. Есть важный момент, для сохранения профиля надо оставить чекбокс "Подготовка к использования" не выбранным |
Последний раз редактировалось Max_Alekseyev, 13-12-2020 в 11:22. Отправлено: 10:56, 13-12-2020 | #6 |
Ветеран Сообщения: 3806
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sputnikk:
Цитата Max_Alekseyev:
галка generalize как раз и нужна для отвязки от железа |
Отправлено: 11:45, 13-12-2020 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Busla:
https://www.white-windows.ru/sysprep...ovomu-zhelezu/ |
Отправлено: 12:05, 13-12-2020 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На 7SP1 не работает совсем:
--------------------------- Программа подготовки системы 3.14 --------------------------- Невозможно запустить средство Sysprep на компьютере, который был обновлен до новой версии Windows. Средство Sysprep можно запускать только на пользовательской (чистой) установочной версии Windows. --------------------------- ОК --------------------------- В Glary Utilities 5 есть возможность удалить все не виндовские драйвера |
------- Отправлено: 15:00, 13-12-2020 | #9 |
Новый участник Сообщения: 26
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вчера заменил материнку (z170 интел на x570 AMD) и проц ( i7 6900 на AMD 9 5950x) к удивленю винда завелась без проблем (версия 2004) и нормально работала без вылетов, но переустановку начисто все равно сделал.
Отправлено: 22:51, 13-12-2020 | #10 |
| Установка - Как при замене Материнской платы,не переустанавливать Windows xp | achsel | Microsoft Windows 2000/XP | 21 | 12-05-2018 15:09 | |
| [решено] При замене видео карты GTX660 на GTX 1050 загружается заставка материнской платы и за | Xsander1989 | Видеокарты | 6 | 13-10-2017 07:06 | |
| [решено] Подготовка компьютера к замене материнской платы | oleg777f | Microsoft Windows 7 | 3 | 19-12-2015 23:08 | |
| Загрузка - Нужны ли обновления ?? Или всё таки без.......? | SFlash | Microsoft Windows 7 | 26 | 18-11-2015 15:36 | |
| Приобретение - [решено] Как всё таки быть, если хочется и без привязки к железу и с downgrade? | TruBa-Ru | Лицензирование продуктов Microsoft | 21 | 31-08-2007 12:39 | |
