| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Разное - SSD с установленной Windows 10. Надо перенести на него уже установленную Windows XP |
Новый участник Сообщения: 43 |
Есть умеренно старый комп, на котором стоит Windows XP. Недавно, чтобы иметь возможность работать с сегодняшним софтом, на него поставили SSD-диск, на котором установлена Windows 10.
Пока хозяин компа не перекочевал полностью на Windows 10, ему надо будет работать и там, и там - и в "десятке", и в XP. А значит требуется, чтобы можно было грузиться и с одной Windows, и с другой. Оптимальный вариант, который я пока вижу - каким-то образом перенести имеющуюся сейчас Windows XP на SSD и дать возможность при запуске выбирать с чего грузиться. С "десятки" или с XP. Но вот как это можно сделать - здесь как раз и нужен совет знающих людей. |
Отправлено: 14:11, 01-01-2021 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Rainhaart:
Тема не имеет никакого отношения к HDD а должна быть в разделе Виндовсов. |
Отправлено: 16:35, 01-01-2021 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal
Цитата Normal:
Не раз читал, что можно установить на одном диске две ОС и сделать так, что при запуске будет появляться менюшка для выбора - под какой ОС я буду загружаться. И в работе такое не раз видел - появляется список выбора, щелкаешь нужный пункт и грузишься под ним. При том, что живет всё именно на одном диске. Просто здесь несколько более сложный случай - XP надо не установить на диск с нуля, а перенести уже установленную. Да еще и наладить переключение загрузки. А если, как вы предлагаете, то при переключении загрузки каждый раз придется в BIOS лазить, с одного диска на другой переключаться. Не очень-то удобно. К тому же HDD, где сейчас стоит XP, изрядно тормозит - там всё едва ползает. Комп достаточно старый, ну и... Это еще одна причина перевести работу на SSD. Цитата Normal:
Но если действительно лучше перенести, то посоветуйте в какую ветку. |
Отправлено: 12:21, 02-01-2021 | #3 |
Вот раздел для вашего вопроса, скорее всего там и тема аналогичная имеется, я не искал. |
Отправлено: 13:07, 02-01-2021 | #4 |
Ветеран Сообщения: 3806
Профиль | Отправить PM | Цитировать С отдельными дисками "проще" в том плане, что в каждой ОС отключаем чужой диск (как минимум икпихе не показываем диск с win 10), чтобы в случае нештатного выключения ОС не пыталась чинить чужой диск. А без этого, конечно, особого смысла в отдельном диске нет. Очередные шаманства без понимания, зачем это нужно.
Цитата Rainhaart:
человек сможет сразу в двух ОС работать, а не перезагружать компьютер из-за необходимости краем глаза заглянуть в старое ПО |
Отправлено: 14:55, 02-01-2021 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
Цитата Busla:
А дефрагментацию сделать толком не получается, потому что там файловой системой стоит еще FAT32. Сколько ни пробовал, процесс виснет на середине (выдает какие-то ошибки).Цитата Busla:
В общем хлопот будет и изрядно. Плюс, при работе под виртуалкой всегда будет какое-то, но торможение. А комп там достаточно старый, да и памяти на нем маловато (4 Гб). Мой вариант с переносом IMHO проще и практичнее. Тем более, что перенос ОС с жесткого диска на SSD вроде вполне отработанная задача - читал что-то про клонирование. Надо только наладить загрузку, чтобы можно было выбирать с чего в данный момент грузиться. Работа первое время пойдет в основном в XP - там налаженная и настроенная рабочая среда. А параллельно человек будет понемногу осваивать "десятку" и переносить под нее софт и рабочие процессы. |
Последний раз редактировалось Rainhaart, 03-01-2021 в 12:35. Отправлено: 12:26, 03-01-2021 | #6 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Rainhaart, Grub2Win
Сам всё подхватит и создаст нужное вам меню |
------- Отправлено: 13:39, 03-01-2021 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать yurfed
То есть переносим XP на SSD (допустим через образ), ставим Grub2Win, он смотрит какие на SSD-диске есть ОС и делает стартовое меню для выбора загружаемой ОС. Так? Grub2Win надо ставить под Windows 10 или еще как-то (я с ним почти не знаком)? |
Последний раз редактировалось Rainhaart, 04-01-2021 в 13:11. Отправлено: 12:03, 04-01-2021 | #8 |
fascinating rhythm Сообщения: 6705
Профиль | Отправить PM | Цитировать Перенесите XP в виртуальную машину, и не надо извращаться с загрузчиками.
И работать можно одновременно в двух системах без необходимости перезагрузки. |
------- Отправлено: 13:45, 10-01-2021 | #9 |
| Разное - [решено] Перенос папки Users на уже установленной Windows 10 | Chebureker | Microsoft Windows 10 | 6 | 07-10-2015 09:39 | |
| Интеграция Driverpaks в уже установленную Windows XP | ananians | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 7 | 28-02-2012 15:49 | |
| Установка - Каким софтом можно перенести установленную Win XP на другой диск ? | Zergling | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 21-06-2010 14:01 | |
| Разное - Windows 7: Не добавляется драйвер RAID-контроллера на уже установленную систему | Shurikz | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 28 | 23-05-2010 19:33 | |
| Перенести установленную Windows на другой компьютер | Egor109 | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 8 | 30-11-2003 23:13 | |
