| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - [решено] Не видит флешку в Биосе |
Пользователь Сообщения: 57 |
Столкнулся с такой проблемой: При попытке переустановить Виндовз с загрузочной флешки обнаружил что это не работает.
При вставленной флешки, при перезагрузке ПК, появляеться надпись CPUID: 00100F63 Patch ID: 00c8 и комп просто висит, при вынутой флешки загружается нормально. В среде Windows флешку видно без проблем. Пробывал другую флешку, ПК не висит, но на загрузку с флешки не реагирует (В Биос выставлен режим загрузки сперва usb zip дальше hard disk), именно в таком порядке раньше работало без проблем Что пробЫвал: Обновил Биос. Установил в биос, оптимальные настройки. Загрузочную флешку создал с помощью Rufus, тут всё нормально ПК конечно старенький, помогите, что делать? а то. если рухнет винда, то будет просто кирпич, cd rom уже давно не пашет О железе: см картинку ![]() |
Отправлено: 20:17, 08-01-2021 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата NickM:
Отправлено: 23:03, 08-01-2021 | #11 |
Ветеран Сообщения: 4635
Отправлено: 23:10, 08-01-2021 | #12 |
Отправлено: 23:13, 08-01-2021 | #13 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mandrake_root:
Давайте процитирую: Цитата:
Отправлено: 23:33, 08-01-2021 | #14 |
Отправлено: 23:44, 08-01-2021 | #15 |
Если Вам нужно сделать загрузочную флэшку с "Windows 7+", то никаких сторонних программ и вовсе ведь не нужно! Достаточно чистую "флэшку", здесь обратите внимание с "правильным" бут-блоком просто отформатировать в FAT32 и распаковать в корень флэшки образ "Windows". UPD: Если же присутствует стойкое желание пользоваться сторонними утилитами, то например можно воспользоваться BootIce, с помощью которой можно подготовить как установочную флэш для установки системы Windows, так и Live-загрузочную. |
Последний раз редактировалось NickM, 09-01-2021 в 09:28. Отправлено: 09:14, 09-01-2021 | #16 |
Для создания загрузочной флешки Windows 7 существует рекомендуемое M$ средство Windows 7 USB DVD Download Tool, которой нужно скормить ISO-образ, указав носитель, который должен стать установычным. |
------- Отправлено: 09:49, 09-01-2021 | #17 |
Цитата Angry Demon:
Так её отличие в том, что она с помощью bootsect как раз и подготавливает загрузочный сектор на носителе. |
Отправлено: 10:31, 09-01-2021 | #18 |
![]() Короче попробую с другой флешкой и отпишусь Большое подозрение что флешка тут ни причём Очень беспокоит надпись. которая иногда выскакивает при загрузке вот она CPUID: 00100F63 Patch ID: 00c8 Гуглил и ничего определенного не нашёл Может подскажите что она означает и что надо делать? |
Последний раз редактировалось mandrake_root, 09-01-2021 в 11:59. Отправлено: 11:39, 09-01-2021 | #19 |
Зачастую, при нормальной работе мат.плата конечно же должна распознавать процессор и выводить его полное наименование. Цитата mandrake_root:
Возможно, что в настройках BIOS вывод данной информации на экран настраивается - включается/ выключается. |
Отправлено: 12:24, 09-01-2021 | #20 |
| HDD - Не видит система и не определяется в биосе SAS HDD | TehAdm | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 30-12-2018 21:01 | |
| HDD - В биосе видит,но в системе не отображается | volodija@vk | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 10 | 07-03-2016 14:01 | |
| Bios ноутбука НЕ видит флешку, а Windows 7 видит | kubinec12 | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 14-06-2015 19:05 | |
| [решено] asus a6000 в биосе не видит все ОЗУ | Batya_49 | Ноутбуки | 2 | 30-03-2013 09:49 | |
| HDD - комп не видит винчестер не в биосе ни в досе | cezar | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 8 | 28-06-2008 15:10 | |
