| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » ПК перестал видеть SATA устройства в BIOS |
Новый участник Сообщения: 6 |
Большой привет всем!!! Произошла такая ситуация у меня.Захотел проверить жесткий диск WD-1Тб модель WD10AELX,открыл комп,отключил CD-Rom и подключил вместо него жесткий и тут начались проблемы... Вначале при загрузке ничего не увидел,я увидел,что кабель sata немного отошел от подключаемого диска(короткий сильно),выключил комп,подключил лучше,включил и тоже самое,но диск слышно ,что запускается,выключил комп,попробовал включить вместо диска с системой,включил и тоже самое,не видит,затем ради интереса пробовал в другие sata порты и тоже самое не видит(( ну думаю ладно,подключил обратно диск с системой,включил проверить и КАПЕЦ( диск не видится биосом..пробовал подлючать во все порты,ничего не видит( затем подключил Cd-rom,тоже не видит,менял кабеля местами и во всех портах(их 4шт) ничего не выходит(( пробовал сбрасывал настройки bios на оптималтные,тоже самое...отключал комп и вытаскивал батарейку на пол часа,настройки bios слетели,но все равно ничего не изменилось...ни один порт не видит ниодно устройство sata.Мат.плата Gygabyte GA-F2A78M-DS2 (Rev. 3.1) не могу понять в чем дело,неужели загнулись все порты sata?? Подскажите пожалуйста,как можно определить проблему,как можно проверить в чем проблема? Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,помогите советом пожалуйста!!!
Отправлено: 17:19, 22-01-2021 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dak_skh, а когда проходит POST после включения есть там SATA или IDE контроллер? Можно стопорить картинку клавишей Pause на клаве.
Отправлено: 17:49, 22-01-2021 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нету,выводит сообшение,что загрузочный диск не подключен на английском,потом нажимаешь ок и выходит в биос
Биос UEFI |
Отправлено: 18:04, 22-01-2021 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Даже и не знаю что посоветовать, ну если только попробовать прошить биос на F5 и посмотреть изменится что-то или нет. Без SATA портов плата не плата.
Отправлено: 18:17, 22-01-2021 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так в том то и дело,я не пойму,действительно порты загнулись чтоли? Как можно вообще это определить
Отправлено: 18:27, 22-01-2021 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну так CD-ROM цепляйте и смотрите есть ли он в биосе.
Отправлено: 18:33, 22-01-2021 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Cd-rom тоже не видит,ничего не видит вообще
Цитата Normal:
Отправлено: 18:50, 22-01-2021 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну вот и перепрошейте его еще один раз.
Отправлено: 20:03, 22-01-2021 | #8 |
| Разное - Bios перестал видеть SSD и HDD | bloodmax | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 18-10-2017 18:35 | |
| [решено] Компьютер ВНЕЗАПНО перестал видеть устройства IDE (PATA) | biomirror | Материнские платы и память | 27 | 19-01-2015 16:26 | |
| Разное - [решено] После обновлений перестал видеть Bluetooth устройства | maasika07 | Microsoft Windows Vista | 0 | 26-12-2010 21:45 | |
| Flash - [решено] Ноут перестал видеть флэш-устройства | Mr.Vopros | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 16-12-2010 14:59 | |
| [решено] Компютер перестал видеть Sata Hdd. | E-mpty | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 02-11-2009 22:52 | |
