| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Разное - [решено] USB носитель зависает на определённом компьютере. CHKDSK не находит ошибок. |
Старожил Сообщения: 167 |
Имеется Windows 10 и плеер FiiO X3 II в котором стоит SD карта Kingston 128GB (не подделка).
На одном из ПК возникают проблемы при подключении плеера через USB. 0. Всегда использую безопасное отключение, хотя это и не обязательно. 1. Если при подключении нет никаких тревожных сообщений, но при заходе в папку плеера обязательно происходит зависание. Помогает только выдёргивание шнура. 2. Но чаще всего при подключении появляется сообщение: "Возникла проблема с этим диском. Проверьте и исправьте" (если игнорировать, то при захдоде в папку - зависает намертво) Поэтому, каждый раз жму проверку, и в результате долгого ожидания получаю: "Windows успешно проверила диск. Ошибки не обнаружены" 3. Теперь могу зайти в папку плеера и работать там. Но при следующем подключении всё начинается сначала. Что делал: - проверял через CHKDSK /F /X /R (ошибок не обнаружено, но проблема осталась) - менял шнуры - подключал к разным портам USB - подключал к другим ПК, проблем нет - подключал саму SD карту без плеера через SD слот на лаптопе, проблем нет - проверял вирусы через Kaspersky Rescue Disk На всех моих ПК и лаптопах стоит клон одной и той же Windows 10 LTSC, но проблема только на одном. Подскажите, куда копать? |
Отправлено: 22:38, 03-02-2021 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать adgeuk, посмотрите, нет ли параметров LowerFilters и/или UpperFilters в разделе реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000} |
Отправлено: 18:22, 04-02-2021 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, нет, таких нет.
Попробовал поставить в плеер другую SD карту, в результате проблема снова только на одном этом ПК, правда немного по-другому выражается: При подключении плеера к проблемному ПК, он просто не видит плеер, при этом в управлении дисками отсвечивается диск с нераспределённым пространством. Если подключить к другому ПК, то там всё нормально распознаёт и работает. |
Последний раз редактировалось adgeuk, 04-02-2021 в 19:37. Отправлено: 19:29, 04-02-2021 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Решил проблему так:
- решил проверить обновления, хотя они на автомат стоят, но кое-какие нашлись - однако поставить не удалось, выдавало ошибку - скачал и установил Reset Windows Update Tool - запустил от админа - проделал шаги с номерами 2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14 (см. скриншот) - перезапустился - установил обновления, потом уже подключил плеер - пока всё работает Какой-то из пунктов помог или само обновление - не знаю )) |
Отправлено: 22:21, 04-02-2021 | #4 |
| SSD - [решено] Проблема. chkdsk: Недостаточно места на диске для исправления ошибок в индексе $I30 | ZombieAgent | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 21-09-2018 21:10 | |
| 2016 Preview - Установка WS2016 TP3 на USB носитель | breakfruit | Windows Server 2016/2019/2022 | 2 | 23-09-2015 14:31 | |
| Установка - Установка Windows 7 на USB носитель | BOSS_SAS | Microsoft Windows 7 | 95 | 09-06-2015 15:00 | |
| Ошибка - Программа CHKDSK выполняет дополнительную проверку или исправление ошибок | Akella2007 | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 10-07-2012 06:32 | |
| 1ТВ HDD уживётся ли в определённом внешнем USB Enclosure? | fsab | Разгон, охлаждение и моддинг | 11 | 03-08-2008 02:06 | |
