| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Компьютер зависает на время |
Пользователь Сообщения: 132 |
Здравствуйте.
После перехода на Вин 10 х64 началась проблема с переодическим зависанием компьютера. Выражается это так: 1. Полностью или частично не реагирует ни на что (мышь всегда активна, но при кликах ничего не происходит). 2. Индикатор хдд постоянно активен (типа как что то сильно грузит), с переодическим промигиванием. 3. В этот момент ничего открыть нельзя, либо после клика открывает очень долго. 4. Все это проходит само через 5-10 минут и комп возвращается к обычной "безлаговой" работе. 5. Происходящее ни от чего не зависит...могу играть в танки, могу просто лазить в инете, могу вообще ничего не запускать, а так же проиходит это не каждый день. Переодичность вообще не прослеживается и не котролируема. 6. Если принудительно нажать резет, то может вообще не загрузиться, а просто черный экран. Только полностью выключить и включить, тогда как повезет, либо загрузит и будет работать стандартно, либо загрузится и продолжит "виснуть" как будто не закончил что то загружать, либо вообще начнет восстанавливать систему, хотя я отключил автообновление и остановил службу (переодически сам обновляю). 7. Виндовс 10 PRO скачан с сайта майкрософт (никакими сборками не пользуюсь). Версия: 20H2. Проблема появилась сразу после перехода с вин 7 на вин 10 летом прошлого года. Винду пробовал сносить и устанавливать по новой, но не помогло. Много чего перепробовал по советам с интернета, вроде на некоторое время пропала проблема, но сейчас снова появилась. Сегодня даже удалось попасть в диспетчер задач и загруженность диска не привышала 50% (переодически обновляло и падало меньше 50%), хотя все жутко залагало и зависло. Прочитал так же, что нужно обновить драйвер на "Стандартный контроллер SATA AHCI" который поставляется с виндовс 2006 года, но с этим никак не справлюсь.... на сайте производителя скачиваю драйвер, но оно его устанавливать не хочет...пишет, что уже установлен оптимальный драйвер или что то в этом духе. А так же еще есть несущественная проблема...при включении компа минуту - две пишет на мониторе - "нет сигнала", а потом сразу появляется уже картинка с пин кодом для входа в виндовс. Это не при каждом запуске такое, а тоже переодически. Конфиг в профиле (собирал в мае прошлого года). |
Отправлено: 16:27, 11-02-2021 |
Ветеран Сообщения: 1617
Профиль | Отправить PM | Цитировать Диск проверяли на наличие ошибок? Свойства диска - Сервис - Проверить.
Техсостояние HDD тоже проверьте сторонними утилитами, мало ли. |
Отправлено: 16:41, 11-02-2021 | #2 |
Отправлено: 17:54, 11-02-2021 | #3 |
Дед Сообщения: 40597
------- Отправлено: 18:11, 11-02-2021 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать + дабы исключить софтверную причину: в Безопасном режиме зависания тоже есть?
Также, какие ошибки приложений и системы регистрирует Журнал событий во время зависания? |
Отправлено: 19:45, 11-02-2021 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Phoenix:
![]() Цитата Phoenix:
![]() ![]() А так же по коду проблемы нашел уже полностью похожий случай на этом форуме, но ответа там нет (( http://forum.oszone.net/thread-323258.html Цитата WSonic:
Отправлено: 21:22, 11-02-2021 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sledge80, по ошибкам в Журнале так сходу ничего не скажу, это надо тщательно анализировать.
А вот в Безопасном режиме все же советую проверить, возможно проблему порождает какой-то криво работающий драйвер устройства или служба ПО, поскольку Цитата Sledge80:
Цитата Sledge80:
Отправлено: 22:44, 11-02-2021 | #7 |
| Разное - Компьютер зависает на время | johnnyf3cage@vk | Microsoft Windows 10 | 8 | 04-09-2017 06:54 | |
| намертво зависает компьютер в случайное время | nikitosina888 | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 01-02-2017 08:47 | |
| Зависает компьютер во время игр | baner2 | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 19-09-2010 16:34 | |
| Ошибка - Через некоторое время зависает компьютер | steepy | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 07-12-2008 02:29 | |
| Во время 3D игр зависает компьютер | Guest | Хочу все знать | 8 | 12-01-2004 20:15 | |
