| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Черный экран, 4101 предупреждение после старта |
Новый участник Сообщения: 8 |
Всем привет!
На свежем компьютере после запуска при просмотре веб страниц подвисает браузер и появляется черный экран. В журнале это сопровождается предупреждением Видеодрайвер amdkmdag перестал отвечать и был успешно восстановлен. Браузер последней версии, firefox / chrome в обоих воспроизводится. Было замечено, что ошибка появляется при просмотре страниц с видеороликами: yandex.ru, youtube.ru. Причем есть нюанс, ошибка появляется только один раз после включения компьютера. После этого ошибка не воспроизводится. Так же замечено, что если переставить usb клавиатуру в другой порт, то после установки драйвера проблема не возникает. Так же работает черный экран не появляется с отключенным аппаратным ускорением. При этом furmark запускается без ошибок и артефактов. Память тестировалась MemTest. Винда переставлялась несколько раз, блокировались обновления с видеодрайверами amd. И устанавливались обновления с сайта amd вручную. Конфиг Asus Prime B450M-A II биос 2807 Процессор AMD Ryzen 5 Pro 4650G память Transcend JM3200HLE-16G две планки. блок питания Cheiftec proton BDF-600S (с другой системой вел себя отлично) драйвер на чипсет 2.13.27.501 драйвер на видео non-whql-radeon-software-adrenalin-2020-21.2.2-win10-64bit операционка windows 10 20H2. немного уменьшил напряжение на процессоре на 0.175в, по-моему 1.4в это слишком много. Проблем с охлаждением нет. Разгона тоже нет. Непонятно в чем причина такого поведения. |
Отправлено: 23:30, 26-02-2021 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Gulfstream:
Отправлено: 05:41, 27-02-2021 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать уже сбрасывал, и через меню биос, и вытаскивал батарейку. Не помогло, симптомы те же.
Отправлено: 13:05, 27-02-2021 | #3 |
Ветеран Сообщения: 531
Отправлено: 16:57, 27-02-2021 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ibarg:
Было замечено, что если при выключенном компьютере устройства переставлялись в другие порты, и соответственно происходила переустановка устройств, проблемы с рестартом видео не было. |
Отправлено: 21:33, 27-02-2021 | #5 |
Отправлено: 22:19, 27-02-2021 | #6 |
Отправлено: 22:52, 27-02-2021 | #7 |
Ветеран Сообщения: 864
Настораживает вот это |
Отправлено: 20:44, 28-02-2021 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Процессор поддерживается. На неподдерживаемом биосе материнка не стартовала.
Там же были беты биоса, потом появился релиз 2807. С ними система ожила и работает. Досаждает этот рестарт при первом включении. Такое ощущение, что что-то не инициируется полностью, а после рестарта все нормально. Если включена дежурка, этой проблемы с рестартом не будет. Может быть это материнка бракованная? Тогда как обосновать гарантийному отделу? Нужен какой-то тест, который это подтвердит, например, prime95 за два часа ничего не обнаружил. |
Последний раз редактировалось Gulfstream, 28-02-2021 в 22:31. Отправлено: 22:03, 28-02-2021 | #9 |
Ветеран Сообщения: 20133
Поставьте драйверы просто другие. Можно драйверы и постарей. Вы в монитор в какой порт включаете? У вас их три DVI, D-Sub, HDMI. Пробуйте в любой другой порт. Цитата Gulfstream:
PS Если не ошибаюсь, в некоторых БИОСах можно эту фичу отключить. |
------- Последний раз редактировалось yurfed, 01-03-2021 в 06:12. Отправлено: 05:13, 01-03-2021 | #10 |
| 2019 - Черный экран после входа | Skynet | Windows Server 2016/2019/2022 | 9 | 17-10-2020 14:31 | |
| После POST черный экран | Rubichek | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 18-09-2017 15:41 | |
| Черный экран после включения | Mrbot | Непонятные проблемы с Железом | 21 | 11-03-2014 21:50 | |
| после Reset - черный экран | truvo | Хочу все знать | 5 | 06-12-2010 00:44 | |
| Загрузка - Черный экран после bootscreen | Marlboroman | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 30-07-2009 17:05 | |
